Vše, co zveřejnil Zdenek Pastorek
Střešní nosič OIII
Asi tak nějak to je. Těch pár vteřin navíc při montáži určitě za ten hluk resp. relativní klid stačí. Ty originál příčníky, ať už bez rakve nebo s ní, budou prostě hlučné...ale je to Tvoje volba, capo.
Střešní nosič OIII
Více méně ano. Samotný příčník Wingbar můžeš použít na více aut, ale musíš dokoupit samotné úchyty / patky, což samozřejmě u Thule není problém. Mají velice širokou nabídku. Co se času montáže týče, je tam rozdíl ve vteřinách. Ale hluk originál příčníku pro Škodu s logem okřídleného šípu je brutální.
Možnosti kódování u OIII
Popros wirera, jestli Ti pošle jeho návody. Já soubor od něho mám, ale bez jeho souhlasu to přeposlat nechci, i když bych Ti rád pomohl. :-)
Panoramatická střecha
Myslím, že chybu neuděláš, když si to nedáš. Na kochání jsou splujezdci. Řidič má řídit... (Ale chápu, co myslíš.)
Střešní nosič OIII
Po mé vlastní zkušenosti s originál příčníky Škoda a s Thule Wingbar jsem jednoznačně pro Wingbary. Sice přesahují pár cm , ale jednoduchost nasazení je super. Mínus hraje zafixování proti originálům, protože to není na klip, ale musíš imbus šroubovat ručně. Jinak ale vše ostatní hraje pro. S originály jsem jel na prázdno, když jsem čekal na držáky na kola a ten hluk mě šokoval. Takže za mě doporučuju si trošku připlatit a vyřešit to takto. Chce si to jenom pohrát s prvním nastavením, pak je to už malina.
Přidělání dešťového senzoru
Díky moc.
Otázka pro elektrikáře nebo ty, co mají přístup ke schématům zapojení - takto je ten drát z vypínače světel zapojen vždy, nebo se pin zapojení pod přístrojovkou liší podle výbavy / zařízení?
Kódoval někdo ten alarm otevření zevnitř přes VCP? Nějak se mi to nedaří, tak bych potřeboval konzultaci.
SmartLink (Apple CarPlay/Android Auto/MirrorLink)
Záleží, jestli jsi to stáhnul přímo z Google Play a nebo přímo z obchodu Samsung...ale nastavení telefonu by mělo vypadat tak, jako v tom videu - https://www.youtube.com/watch?v=df2cG9iwJ84 Totiž ta aplikace z Samsung store je neštěstí, které by tam podle mě nemělo co dělat.
- Výběr diagnostiky pro OIII (kabel, sw)
bojler - Android Auto je potřeba před prvním připojením v autě po instalaci otevřít v mobilu samotném. Jinak se v autě nechytí. A souhlasím s "viktorb" - AA v google plaz nemůže být dostupné pro Evropu, takže jedině apkmirror...ale je třeba vybrat tu správnou verzi pro daný procesor.
Osvetlenie priestoru nôh
Tady jsi na to ve špatném vlákně. Napiš svůj dotaz do Octavia II, nebo Tě Pawouk speče...
Nakódoval jsem si spoustu věcí asi 2 měsíce po koupi...toto Ti nikdo zkoumat nebude, takže neměj v případě kódování o záruku strach. Není to mechanický zásah.
Výměna dveří nebo lak?
Na O III a O III RS jsou dveře stejné (teda samozřejmě liftback se od combi zadními dveřmi lší). Liší se jenom nározníky (teda u toho, co je na první pohled vidět. Další rozdíly jsou už ukryté jinde.
- Key upgrade
Střešní nosič OIII
Wingbary od Thule mám na střeše (liftbacku) od pátku - čekám na šrouby, než mi dorazí, pak nahodím stojany na kola, usadím na 100% a pak sundám komplet - a najel s něma asi 400 km za víkend. Kdybych řekl, že o nich nevím, lhal bych. Ale mé nadšní neutichlo, protože jsou fakt tiché. Navíc co by člověk chtěl s příčníkama v sychlosti cca 130...tak rychle s kolama na střeše určitě jezdit nebudu. Samozřejmě počítám s tím, že s držákama a kolama samotnýma na střeše to bude úplně jinak, ale určitě bude i přepravní rychlost nižší...nehodlám pádit 130 s tím vším nad hlavou.
Střešní nosič OIII
@pava Musím Ti, pane, poděkovat. Tip na Wingbar byl skvělý. Jednak je to tiché a pak neodstává těsnění dveří tolik jako u těch příčníků, co prodává Škodovka. Takže veliké DÍKY!
Střešní nosič OIII
Super, díky moc. Vyzkouším. Využiju případně mžnosti vrácení v zákonné lhůtě.
Střešní nosič OIII
Předpokládám, že máš kombíka. Já mám liftback a obávám se, že tím pádem jsem s možnostmi dost omezený...
Střešní nosič OIII
Jo, tu gumu jsem nevyndával. Ale samého mě to dožralo, takže žena dostala milost a tažné jsem potvrdil jako dobrý nápad.
Střešní nosič OIII
Koupil jsem z druhé ruky originál příčníky a než jsem tam stihl domontovat držáky na kola, musel jsem na výlet pouze s příčníkama. Manželka mi nadala jak špaček. Ale musím uznat, že takový hluk jsem teda v pitomé stovce nečekal. Takže jsem dostal nařízení časem nechat namontovat tažné.
Jakou zimni a letni smes do ostrikovacu
Dostal jsem kapalinu na garančce origo a na hmyz teda mizerie.
Čínská OIII FL
Souhlasím, jen bych maličko upravil konec Tvého příspěvku - (a naopak) = bych asi vypustil...
