Chiptuning pro Kodiaq 2.0 TDI CR
Nakonec se to nějak rozkřiklo po firmě, tak se dělaly 3 auta. Zatím maximální spokojenost, hlavně 110 Kw Kodiaq byl opravdu hrozný a teď jede líp než 140 Kw z výroby. Jinak jsme dělali ještě Kodiaqa a Superba oba ze 140 Kw na 176 resp. 182 Kw. Auta jsou krásně živá. Mimo téma: Sundáváme snímače z baterií (nemáme rádi start-stop) Chystáme tam nacpat dalšího 110 Kw Supa.
2.0TDI 110kW /DFGA/
Nechal jsem si doporučit v servisu (autorizovaný škoda) (samo, že neřeknu kde) CIMBU autosport chiptuning. Minulý týden jsme nechali dělat tři auta. Recenze vám zatím nemůžu říct, ještě jsem je nestihl pořádně vyzkoušet. Ale sám jsem velmi zvědav, protože s tou 110Kw se nedá jezdit.
Jaký motor do Kodiaqa
Já to nevybíral. Šéfik potřeboval utratit před koncem roku peníze. A brala se na poslední chvíli nutně bílá skladovka. Nic jiného už neměli. To ví každý, že 110 KW je v Kodiaqu tragédie.
No... Asi tak... Se 110 Kw se dá jezdit... Tento motor doporučuji starším ročníkům, jezdícím mezi Břeclaví a Hodonínem (žádný kopec). Koupili jsme skladovku do firmy před koncem roku (DPH) Přes Vysočinu na dálnici trpím já i auto. Takže jsme se rozhodli jít (i přes všechna rizika s tím spojené) do chipu, který proběhne v příštím týdnu. Celkově proběhne chip tří aut: Kodiaq 110 KW, Kodiaq 140 KW a Superb III 140 KW. S recenzemi se velmi rád podělím.
- Chiptuning pro Kodiaq 2.0 TDI CR
18" zimní kolo v TP
Jasné a myslíš, že na 4x4 je potřeba řetězy ? Já jsem se v takové situaci ještě nevyskytl.
18" zimní kolo v TP
Čumim na tu fotku a máš pravdu, tam bych je taky necpal. Tak jediné co mě napadlo, že díky širšímu disku, se nám snížila výška (obvod pneu). Jakože se roztáhla na disku a tak jí ubylo na výšku. Máme totiž o 38,1mm širší disk a to se musí projevit. Protože jinak rozdíl 235/50 R19 a 235/55 R18 je jen 0,27 %, což je prd. Měním názor, tam je nedáš. Kup neoriginální, hezčí, s menším ET, tak jako my. A dáš tam i řetězy. Nevím proč to nevymysleli ve škodovce rovnou. Přitom stačí tak málo.
18" zimní kolo v TP
Na otázku, proč je tento rozměr v TP, je jednoduchá odpověď... Protože prostě proto ! ? Nevím proč je Škoda nedoporučuje a tím pádem ani nenabízí, ale prostor tam na ně je. Prostě je vypátrej a kup jinde na daný rozměr kola. Máme neoriginální disky 8,5x19 ET 35 s pneumatikami 235/50 R19 (viz foto) a myslím, že i tam by vešly. Dle mých výpočtů jsme o 11,05 mm blíž k tlumiči než disk 7Jx18 ET 43 (sice máme o 8mm větší ET, ale taky o 1,5 palce šiřší disk) Takže máš 11 mm k dobru proti fotkám. Nesmíš věřit všem papírům. Prostě se podívej, jestli tam vlezou aniž by jim něco vadilo při točení, zatočení apod. aby nikde nedrhly. To tam dáš, buď optimista ! ?
Zimní pneu
Jednou se nám kola tak přilepily, že lehké projetí s povolenými šrouby nepomohlo. Předky se urvaly po porudkém zatočení a zadky jsem musel vzít na prase přes ručku aby se to utrhlo.
Vyber alu kola na zimu Superb 3
Vždy řeším nákup alu na Alcar.cz Je tam konfigurátor pro představu, jak budou vypadat na autě, zná je každý pneuservis a hlavně dodávají tipové listy pro zapsání do TP. Takže můžeš lehce tunit bez problémů na stk nebo při řešení pojistné události.
Nákup zimní sady ALU + pneu
Tak jsou tam... Tipový list dodán z Alcaru, vše sedí. Kola 235/50 R19 na discích 8,5x19 ET 35.0 Osobně bych větší ET ani nedával, i tak se mi to zdá blízko tlumiče. Disky DOTZ CP5 Dark, pneumatiky Nokian WR SUV 4
18" zimní kolo v TP
Ještě je varianta textil, ale... http://www.autembezpecne.cz/cz/s40/Testy/c1475-Testy-doplnku/n2472-Test-snehovych-retezu-navleky-ani-spreje-nenahradi-ocelove-retezy
Kodiaq na ALU kolech
Tak jsou tam... Tipový list dodán, vše sedí. Na fotkách jsou 19", foto trochu zkresluje. Jen pro rekapitulaci: kola 235/50 R19 na discích 8,5x19 ET 35.0 Osobně bych větší ET ani nedával, i tak se mi to zdá blízko tlumiče. Ale sluší mu.
Ve čtvrtek nastane okamžik pravdy. Objednal jsem přes pneuservis z Alcaru dvě sady na dva vozy. Alcar dodává i typové listy. Jedna sada je výše zmíněná 8,5x19 ET 35 s pneumatikami 235/50 R19 a druhá sada je 8,5x18 ET 35 s pneumatikami 235/55 R18. Sám jsem zvědavý jestli to budou nabručení Kodiaci nebo dostanu pojeb od nabručeného šéfa. Každopádně napíšu a přiložím foto, jak to dopadlo.
Zdravím. Má tu někdo na Kodiaqovi kola 235/50 R19 na discích 8,5x19 ET 35.0 ? Jde mi o to, jestli to nepoleze ven.
