fsociety19x
    278
Vše zveřejněné uživatelem fsociety19x
  1. nepomohlo. verzia fw rovnaka ako predtym akurat CB je ine-aj ked to neviem co znamena
  2. Momentálne som na chalupe čiže než mi to postahuje chvíľu to potrvá. Myslím že ten postup čo si napísal chápem ale pre istotu nech niečo nedodrbem....keď spustim ten loader a teda vcds mám byť stále pripojený k internetu?
  3. ahoj @Joco776 tak asi sa ten kabel odpalil? 2 hodiny som to riesil. najprv ze kde je ten priblbly loader-zistil som ze PC mi ho rovno blokuje a ostatne subory stiahne ale hento nie. potom som zas riesil ako teda stiahnut ten loader kedze mi to neslo ani cez telefon, ani vypnutie bezpecnosti v chrome. vypol som snad vsetko mozne az nakoniec pomohlo udelit vynimku vo win defenderi. potom som loader nainstaloval ale exe ikona programu nikde-zase to defender zablokoval cize zase som dal vynimku, preinstaloval to a uz to ide. potom podla videa od sikmaca som spustil loader, klikol na more details, to ukazalo ze nemam kabel zapojeny cize potom som ho zapojil a dal znova ze checking details a vyhodilo to ze updating firmware-presne podla videa. no a potom som spustil cez loader VDCS ENG 22.10 a ked som siel dat cez option test tak vyhodilo ze treba updatnut FW. znamena to ze ten kabel je odpaleny? lebo ako som skor pisal ja uz som tam predtym 1X VCDS pustil. kazdopadne idem pisat sikmacovi ze co stym
  4. ahojte, idem zas po radu ohladom zapojenia kamery. podla toho co mi poradil @wirer som si kukol navod na utube a potom uz bolo jednoduche premerat poistky, ze ktoru spina a ktora bezi stale. problem je ze po zapojeni kamera nefunguje (na usb kabel inak funguje) napadlo mi ze jedine som mohol dodrbat krimpovanie (poistkove puzdro/wire kit) kedze mam len papundeklove klieste s ktorymi tak akurat tak nakrimpujem tie lisovacie spojky. pred samotnym krimpovanim som si vsak cvicne vyskusal 2 kable takto spojit a prepipal som ich multimetrom a boli OK cize podla mna je krimp aj tu OK. Naviac (ale to je len moj dohad) ked som to zapojil do poistkovej skrine a siel pripojit cierny kabel na kostru auta tak to jemne "zaiskrilo" tak asi keby tam nebol okruh tak by to nemalo preco nie? Lebo aj ked si napr dobijam autobateriu a idem znova pripojit svorky tak ked zapojim kladny pol a potom idem zaporny tak tiez to hodi iskru. Kedze je tu evidentne kopu ludi, ktorí sa vyznaju v elektrike, vedel by mi niekto poradit ako premerat ci je to dobre nakrimpovane? kedze na jednom konci je uz poistkove puzdro a na druhom zas "krabicka" ktora ten wire kit ovlada-nemam proste 2 konce ktore by som mohol zmerat multimetrom. jediny, ale blby napad by bol narusit izolaciu vodica pred a za lisovacou spojkou a tak to premerat.
  5. asi ma porazi. ja som uz pouzil ofiko soft zo stranky ross tech a spravil aj test cez vcds ci kabel funguje+som si spravil aj ten log chyb auta. cez vikend mam v plane zalohovanie pred tym nez sa zacnem hrat s kodovanim ale podla toho co pises mi to ani nebude fungovat? no uvidim a budem dufat ze som ten kabel neodpalil...inak som pisal sikmacovi a poslal mi cely obsah toho CD-mam to uz stiahnute len som nemal cas to este pozerat-je tam daky navod, loader atd cize presne ako pises. cez vikend sa teda hadam k tomu dostanem a dam vediet ci to vobec este funguje alebo nie. dakujem
  6. ahojte. mam hex-v2 z ali, momentalne idu po cca 70-80 eur. funkcny+ako darcek bolo CD kde je zrejme program. na stranke predajcu sa pise ze ide o multi language verziu cize XY jazykov., logicky kedze nemam CD mechaniku, stahoval som 22.10 verziu z ross tech-ta je ENG. nie uplne chapem od coho zalezia tie jazykove verzie. co som tak cital dake zajhranicne forum-tam sa ale bavili o origo kably, tak to zalezi kde ho kupis? co mi pride ako blbost. tiez som sa docital ze realne na PC mozem mat nainstalovanych viacero verzii programu teda rozdielny jazyk. vedel by mi niekto povedat ako to funguje? ci proste potrebujem VCDS soft, ktory uz bude priamo v danej jazykovej mutacii ktoru chcem alebo sa da nejak inak dostat napriklad k CZ, DE verzii? DIK
  7. ahoj, vdaka za postreh. carlinkit aibox ma vyber wifi, viem ze som sa tam stym hral, teda 2.4 a 5GHz ale este sa na to pozriem ked budem mat cas a dam vediet ci sa podarilo vyriesit alebo nie. tak mi to nedalo a tak nejak po tvojom prispevku coz je zaroven asi 2 tyzdne co som to naposledy skusal rozchodit som sadol do autoa 20 minut tam zas skusal vsetk mozne ako taky chuj a stale nic. uz som sa chcel na to vykaslat a z nicoho nc mi napadlo ze posledna vec, ktoru som neskusil je nastavit na tej wifi heslo. takze nastavil som WPA2 sifrovanie+heslo, telefon sa kvoli tomu z wifi toho aiboxu odpojil, natukal som na telefone to heslo co som nastavil na aiboxe-wifi sa teda znova pripojila a ide to!!!! som nevedell ci to tam mam rozkopat alebo sa tesit ze kvoli takejto chujovine to neslo...nic pisem do carlinkit skupiny na FB ze toto je dalsia moznost ako to rozchodit lebo vela ludom to nejde...
  8. uvidim no, keras a zipro a par dalsich ludi tu hodili dost veci aj ked ano je to iny rocnik. ich kodovania uz mam spisane a zatial som na strane 16 tak hadam to bude dobry odrazovy mostik... nuz s tou cenou je to bohuzial tak ale nie len ta cena, ale fakt a to netvrdim len ja ale pisali to tu aj ini ludia, že aj ked ides k niekomu so zoznamom, ktory mu posles dopredu ze hej tychto 15 veci chcem tak realne od toho akoze "kodera" odides a spravi ti tak ledva polovicu veci a potom zas cestuj niekde pol republiky za niekym inym kto zas vie spravit tie ine veci. toto osobne ja povazujem za najvacsi problem.
  9. ja som tak nejak dufal, ze sa to v buducnosti bude dat vyriesit nejak po SW stranke a nie ze tam chyba nejaky cip a podobne. riesili to aj niekde na zahr forach kde zdielali cisla jednotiek bolera a zaujimave bolo ze ludia, ktorí mali uplne rovnaku jednotku nemali vzdy bedzratovu moznost. niekto ten kod 0700 proste mal aktivovany a niekto nie. riesili tam aj swap codes (nie ze by som sa v tom vyznal) ale ze pri MIB3 to este nikto nerozchodil (nieco v tom zmysle). @Patrik1971 kedze pises ze tam chyba polovodic asi k tej teme vies viac-mohol by si napisat, co to presne znamena? napr v CZ je firma NSF retrofits a tí robia zazraky-cize je tam podla teba moznost to dorobit ako retrofit? bolo by to len o vymene bolera alebo by sa tam muselo nieco ine dorabat? ...Inak co sa tyka ext.krabicky-nikto vam nezaruci ze pojde AA bezdratovo-pri mojej krabicke vyuzivam hlavne tu krabicku ako taku na FB+youtube+mapy. da sa tam prepnut vdaka tomu ze to ma wifi na AA/carplay-to mi vsak funguje len na sluzobnom iphone(carplay) na sukromnom androide one plus mi wireless AA nefunguje cize evidentne to pri androide zalezi od modelu telefonu.
  10. mam scalu 2/2022. a s tou cenou za kodovanie som myslim ze este malo napisal. za niektore veci su bezne inzeraty cena 30/40 eur-jedna nakodovana vec-tak to poteš košte. a OBD11 keby to robim cez kredity tak sa nedoplatim. cize samostudium a zalohovanie.
  11. mate niekto kameru s parking modom? kupil som viofo A139 aj s hard wire kitom len by som potreboval vediet, na ktorej poistke je trvale napatie. to ze na 43 a pripadne dalsich je spinane som sa docital.
  12. vdaka obom za rady. mal som dnes volnejsi den cize som na to sadol a z ali uz objednany za 75eur aj s dopravou a presne stm cip. a zaroven som si neco aj nastudval o tom softe ako takom. ***jop na nakup veci je samostatne forum cize uz to tu nebudem rozoberat. tak nech nejdem len uplne off topic... 1. kto si chce spravit zoznam na scalu tak od 9 strany si to tu treba preletiet-odkedy sa zapojil keras (skoda ze sa po nom zlahla zem) 2. na realne ukazky kodovania aj ked nie scala moze posluzit aj utube (jirivrs) 3. nasiel som detailnu a zrozumitelnu prirucku na kodovanie od wirera, sice F3 ale je velmi podrobna. PS: @kvetosmtak niekde sa to clovek musi naucit-ked budem zalohovat nevidim co take by som mohol pokazit. ta druha varianta je za kazdu dokodovanu vec vycalovat cca 10 EUR co som pozeral ceny a to niektore veci su ovela drahsie coz je parodia. mam na zozname asi 18 veci z toho asi 10 je must have a viem ze sa daju spravit. tak nepotrebujem platit 200 ci kolko eur a este zhanat niekoho kto to bude vediet vsetko naraz nakodovat.
  13. nie nie, mal som normalne sroby aj krytky. nasledne som dokupil sadu bezp srobov. ako vidis na fotke hore v skodovke som kupil sroby 97C-nasledne som na nekupil 4ks krytiek (koncovka 173A) z obautodily presne podla ich odporucenia-este to tam cervenym pisu ze na ne pasuju, napriek tomu nepasuju.
  14. Ahojte. Dufam ze ma neukamenujete ohladom mojej celkom primitivnej otazky. Mam v plane si na scale dokodovat cca tak 10 veci a kedze ceny za kodovanie su dost vysoke rozmyslam, že by som si to spravil sam. Co som pozeral tak OBD11 long coding je az od verzie PRO a ta stoji 100 ečiek ale len na rok coz je nonsens. Ostava mi teda druha moznost VCDS. Na ali sa da momentalne zohnat za 80 eur balenie obsahuje kabel s ARM cipom a CD so SW. Akurat by som potreboval vediet: 1. ako ste riesili ten soft?-dnes uz notebooky nemaju mechaniku a externu kvoli tomu nebudem predsa kupovat. cize da sa ten soft (plna verzia) stiahnut z netu? pripadne ze by mi ten sikmac poslal link na stiahnutie? 2. vsimol som si ze pri niektorych kodovaniach, ktore ste tu zdielali sa vyskytoval security access code? ten sa odkial ziskava? akoze planujem robit tak ci tak len veci, ktore uz boli tu na fore popisane pripadne na zahranicnom ale zaujimalo by ma to. DIK
  15. no neviem veru kde je problem. ja som to fakt objednal presne podla toho ako to oni maju na stranke napisane cize kod srobu a podla toho kryt. v mejli som im aj presne odfotil ze som objednal presne tie krytky ake som mal resp som im tam dal foto tych srobov a povedali ze vsetko by malo sediet a nerozumeju tomu...nic no tolko moja skusenost. na jar ked to budem davat dole uvidim ako to pojde a ked tak to prebrusim mini aku bruskou.
  16. moje krytky drzia pekne. akurat som mal opacny problem a to nasadit krytky na bezpecnostne sroby. objednal som presne podla cisla bezpecnostneho srobu krytky z obautodily a napriek tomu nepasovali. nejak silou som ich tam natlacil ale nechal som tam ruky a celkom sa obavam ci to vobec pojde dat dole. 4 priblble krytky som nasadzal asi 20 minut. parodia. pisal som im aj mejl, kde som im to detailne nafotil pretoze z vnutra co su tam take dražky tak su pritom tensie ako na standardnych krytkach cize je jasne ze krytka ma proste maly priemer. ich odpoved bola ze sak im to mozem poslat naspat...jasne budem z SK posielat krytky do CZ.
  17. tak mensi update: robil som dnes nejake ine veci na aute a na konci ze skusim tu schranku-tak schranka je uspesne demontovana ale bol to boj. mam uz aj nasadenu hadicu na vyvode a aj ventil osadeny len nemal som uz cas to dorobit. hadicu mam totiz metrovku z OBI za 3 ečka-ten predrazeny origos by som v zivote nekupil cize musim ju skratit na presnu dlzku a nasadit schranku naspat. mozno taka podotazka ak si pamata @Jan R. alebo @Patrik1971 ci tu hadicu tahat tak ako mam na foto alebo popod ten sedy plast-ako skusal som to aj popod ale zdalo sa mi to trochu lepsie tahat to ponad to. pytam sa hlavne kvoli tomu ze ci na to nie je nejaky "manual" aby sa potom nestalo ze ked budem schranku naspat montovat tak to tam bude zavadzat...
  18. mam one plus nord 2 ktory nema bezdratove nabijanie cize ho aj tak nevyuzivam-lenze na SK je uz priamo sucastou vybavy style. mne sa inak mobil vobec nejako nevybija. a ako som pisal ma to zabudovanu svoju GPS cize teoreticky ked chces mozes si stiahnut offline mapy a pouzivat len ten AI box-vobec nepotrebujes telefon. ked chces online mapy jedine co musis spravit je bud dat do toho ai boxu simku alebo spravit na telefone osobny hotspot-tiez neviem o tom ze by osobny hotspo tnejak extremne vybijal bateriu.
  19. hello. neviete nahodou ci sa da cez kodovanie upravit nastavenie auto light assist (asistent dialkovych svetiel)? Na mojej novej scale som hned narazil na problem a to ten že prichadzajuce auto to detekuje velmi dobre-napr protiiduce auto vyjde zo zakruty a doslova v priebehu milisekund mi vypne dialkove. Problem je, ked protiiduce auto je uz prec a zostane uplna tma tak ten blby assistent zasvieti zas dialkove az tak o 1-2 sekundy, niekedy je to odhadom az 2-3 sekundy. Ako nemusi sa to zdat vela ale to si uz manualne ovela rychlejsie viem prepnut cize mi potom akosi unika vyznam tohto asistenta. Nemam veci na kodovanie, ani skusenosti tak ak by niekto nieco vedel/mohol sa na to pozriet ci tam vobec dake nastavenia su. DIK
  20. na mojej novej scale to mam rovnake ako LUBE79. Inak je to vtipne ze nas starsi rapid spaceback vo vybave extra tam normalne wlan ma a scala vo vybave style nie. parodia inak vyriesil som to s carlinkit ai box coz je vlastne este lepsie ako len ten obycajny bazmek co z dratu spravi bezdrat. tie stoja okolo 80-100 EUR. ja som dal za AI box 145 na ali-mam EU verziu-ma to zabudovane GPS, da sa tam mat bezdrat carplay+AA a ma to samostatny android, momentalne vo verzii 11. Mam verziu 4G/64G + je tam osem jadrove CPU. Fici to celkom svizne ale predavaju sa aj vykonnejsie ale aj slabsie verzie. Delivery zo spanielska prosim pekne cez sviatky 7 dni. Prikladam aj foto uchytenia v aute-prilepene obojstrankou 3M na kastlik pod klimou-ten sa da potiahnutim cely vybrat-pozor je tam led osvetlujuca kastlik na telefon. Boli k tomu aj 2 kable klasicke usb A do usb C a USB C dvojite. Dlzka kabla akurat sadla cize zapojil som to do prveho usb C a krasne to tam drzi ziadny kabel nikde netrci a samotne zariadenie ani nie je skoro vidiet. dalo by sa dat este dalej aby ho nebolo vidiet vobec ale zakrylo by to tu ledku. Inak funguje tam splitscreen takako to ma byt coskoro na AA. Da sa tam naistalovat hocico-ja uz tam mam FB, messenger, netflix tam bol, Gmaps boli tiez aj waze, doinstaloval som aj mapy CZ a postahoval offline mapy. youtube na splitscreene nefunguje-asi by bolo treba premiumko ale playtube apka normalne bezi-sice video neukaze co mi ani netreba ale ukazuje co prehrava a do toho kludne bezi navigacia. Ma to aj slot na SD kartu ak by bolo malo miesta a aj nano SIM. Ja to mam poriesene cez hotspot s mobilom cize v kolonach a na dialnici sa nebudem muset hrat s telefonom a v pohode si tam pustim nejake video, pozrem v rychlosti fb. Za mna teda velka spokojnost
  21. vdaka obom za pomoc. nieco stym teda zrobim. vonku zima a garaz sice mam ale nie vyhrievanu. ohladom tej montaze bez vybratia-niekde som toto info veru zachytil-neviem ci v tomto vlakne alebo to bolo na brisskoda ale tak ako pises vraj to ide zo spodu nahmatat. uvidim kedy sa k tomu dostanem kazdopadne potom dam vediet :-) EDIT: tak i to nedalo. montaz bez vybratia schranky teoreticky mozna, realne vsak nie. ten vzduchovy privod je hedn nad nohami cize k nemu je super pristup-az ma to prekvapilo (cakal som ze to bude schovane). problem je hadica. vlozit cez dieru kde ma byt ventil sa da-dokonca cca 15 cm aj zasuniem ale nemam ju ako ohnut tak aby sla poza kastlik-to je proste nemozne lebo najprv ju clovek vklada zo spodu nahor a potom by ju vo vnutri bolo treba zahnut z hora dole-naviac je tam kabelaz minimalne k osvetleniu schranky a robit tam nieco nasilu nema zmysel cize tuto moznost neodporucam.
  22. neslo mi az tak o tu vzdialenost-a inak ano suhlasim je to zbytocne lebo clovek vidi polohu auta na mape skor mi slo vyslovene o to, ako ta apka komunikuje s autom. priklad: dataplug zrejme funguje len na principe BT a ak nie som v dosahu BT medzi autom a mobilom tak ziadne udaje sa neaktualizuju lenze ta skoda connect apka zrejme potrebuje aj aktivne data a pripaja sa bez potreby BT na simku ktora je v aute alebo na RJ?...to je to co by ma zaujimalo.
  23. Vedel by mi niekto povedat presne na akom principe komunikuje appka my skoda s autom? Moja skusenost je totiz taka ze najprv som sa musel ist dat overit aby som mohol zamykat auto-aj napriek tomu ze ma v servise overili-musel som cakat dalsi den nez to fungovalo. Nasledne ako som vyskusal odomknut auto appkou tak to islo a tiez aj zamknut. Ked som to po par minutach skusil druhy krat tak to neslo-tak som skusal a skusal a nic az mi nakoniec napisalo nieco v zmysle ze to uz nemam skusat alebo mi to zakazalo docasne tu funkciu z dovodu "ochrany baterie v aute". Dalsi den mi to uz zas bezproblemovo fungovalo. Ono sa to teda nejak pripaja na RJ auta a auto teda musi byt v dosahu? Ako presne to komunikuje? Skoda akurat tvrdi ze funckia blikanie a hukacka pri hladani auto na parkovisku funguje do 500m. DIK
  24. ja pouzivam connect lite asi tyzden a mam 2 vyhrady: 1. funguje to len na principe BT-cize pokial sa nemylim data to stahuje akurat tak ked je clovek v aute, ukonci jazdu atd. pokial je uz clovek doma a nie je dosah tak apka proste nie je pripojena resp neda sa nadviazat spojenie s autom-to je celkom fail 2. mam nastavene automaticke spustanie appky ale uz sa mi 1x stalo ze z nejakeho dovodu sa prerusilo parovanie a kvoli tomu nezaznamenalo jazdu. neviem sice na akom principe to presne funguje ale tak to si ta apka neviem spatne z toho dataplugu vytiahnut vsetky data a teda ked som aj nemal prave v tom momente sparovany dataplug s mobilom tak ako co autom sa nejazdilo? :DDD to je nonsens.
