Rady4
Vše, co zveřejnil Rady4
  1. Vyměnil jsem si rádio za novější Swing viz příloha a nezobrazuji se mi tam parkovací senzory a v nastavení rádia schází i menu k senzorům. Dá se to nějak doprogramovat? U staršího Swing s chromatickým displejem to senzory zobrazovalo
  2. Jelikož mi chrastí přední pravý reprák, tak se chci zeptat, jestli někomu doma neleží a za nějakou kačku neprodá. Jsem z Uherské Brodu nebo z Vyškova.
  3. Tak to jsem nejak predpokladal, ale spis mne zajima cena toho dilu a pripadne jestli to uz nekdo menil.
  4. Jelikoz mam plexi taky poskrabane, tak uvazuji o jeho vymene. Nevite co to obnasi a na kolik tento dil vyjde?
  5. O vikendu jsem vymenil swin 5" bez BT a za swing 5" s BT. Nezobrazuje se mi ale parkovaci asistent a v menu Car/nastaven schazi i zalozka pro nastaveni parkovaciho asistenta. Ted nevim jestli se swing vyrabel i bez park. asistenta a nebo je to problem nejakeho nastaveni. Prosel jsem cele menu radia a na nic jsem nenarazil. Zvuk parkovaciho asitenta je OK.
  6. Tak urcite by Ti schazel mikrofon.
  7. V 90t. na radicce oloupany chrom a rovnez osoupana i kuze. Prsteny na ruce nenosim
  8. Zde jsem nasel vymenu i za USB port 5Q0 035 726 B https://www.drive2.ru/l/6536403/ Kazdopadne bych proveril napajeni, jestli nekde neni studenak
  9. Tezko rict, ale podle mne by tam mel byt ten co jsem daval ja. Tak jsem to nasel i na ruskych forech a je to zde nekde popsano i v diskusi o Swingu.
  10. Tak jak pises, ale za optani nic nedas. Jinak doprogramovat se musely i ty predni.
  11. Mne dodelaval predni senzory Vasa z Prostejova a vse funguje tak jak ma. Zkus na nej obratit, treba Ti pomuze.
  12. Diky za postup
  13. muzu vedet jak?
  14. Podarilo se nekomu z vas zablokovat u Swingu II pasmo AM?
  15. Podarilo se nekomu z vas zablokovat u Swingu II pasmo AM?
  16. Po výměně chromatického Swingu za novější Swing II s dotykovým displejem 5" je po uvedení do provozu nefunkční externí USB. Pro jeho zprovoznění je nutné zakoupit nový USB port s označením 5Q0 035 726 N, cena cca 900,- a tento vyměnit. Pro výměnu USB portu se musí vyjmout autoradio, panel climatronicu a nakonec plastový nosič USB a AUX portu. Pro zprovoznění je nutné ještě vyměnit propojovací kabel, protože stávající do USB portu nepasuje a schází mu napájení 5V. Jelikož propojovací kabel ve Škodovce stojí cca 2000,- Kč, tak jsem se to rozhodl řešit jinak a levněji V prvním kroku je třeba upravit stávající konektor na propojovacím kabelu, kde je nutné odříznout jeden plastový výčnělek a pak už konektor lze zasunout do nového USB portu. Dalším krokem je přivedení scházejícího napájení, které přivedeme ze zeleného konektoru piny 3, 4 kde pin 3 je minus a pin 4 plus (na fotkách je plus bílý vodič). Jako propojovací kabel jsem použil propojovací vodiče ze starého PC, kde jsou vodiče již osazeny potřebnými konektory. Pokuď možno, tak volty ty vodiče, které mají větší průřez. Já jsem použil dva vodiče, které měly konektor již v plastovém pouzdru a do nového USB portu pasovaly bez dalších úprav. Z druhého konce je nutné vyjmout piny, které pak přijdou nasunout do zeleného konektoru autoradia. Pro vyjmutí pinů je nejlepší plastové pouzdro rozříznout lámacím nožem a piny bez poškození vyjmout. Piny je třeba pak správně otočit, aby do zelené plastové patice řádně zapadly a nešly rukou vytáhnout. Je třeba taky samozřejmě dodržet polaritu. Pak už zbývá jen vše zapojit a poskládat. Výsledkem je pak funkční USB port a ušetřené 2000,- za originál propojovací kabel
  17. Mam Swing 2016 a na techn. podpore jsou ke stazeni loga rozhlasovych stanic z cele Evropy. http://updateportal.skoda-auto.com/
  18. USB pod radiem mas funkcni a nebo bylo nutne upravit zapojeni? Pripadne kdyby nekdo vedel jak rozchodit USB, tak budu vdecny za pripadne info.
  19. Osobne tyto pruziny (za zlodejskou cenu) povazuji za pitomost, protoze sila zvedacich plynovych pruzin se meni v case a taky v zavisloti na teplote. Uz daleko lepsi reseni je nechat si vyrobit silnejsi plynove pruziny a nebo plynove pruziny, ktere jdou dofouknout dle potreby.
  20. Mam octavii combi ambiente plus 2013 s radiem swing(cernobily displej). Chci zde doplnit do volantu MF tlacitka a tak se chci zeptat, co vse se da dokodovat. Jde u radia Swing odstranit AM pasmo?
  21. Jsou tam i univerzaly. Myslim, ze dvouraminkovym stahovakem by to jit melo taky.
  22. Co treba Ebay? http://www.ebay.com/itm/Mini-Portable-Adjustable-Car-Vehicle-Windshield-Wiper-Arm-Puller-Removal-DIY-Kit-/222471496338?epid=747915269&hash=item33cc55a292:g:d~kAAOSwpP9Y7ZI2&vxp=mtr https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_sacat=0&_nkw=Puller+-+Wiper+Arm+Kit+-+Puller+1+skoda&rt=nc&LH_BIN=1
  23. No ale tady jsi v diskusi OIII, kde je tech informaci a nastaveni v radiu celkem dost.
  24. Na jinem foru jsem cetl, ze je v navodu uvedeno, ze zobrazeni fotografií swing nepodporuje.
  25. Presne toto radio s navigaci jsem zkousel pred 14 dny a krome sigmalizace otevrenych dveri, parkovacího asistentu a udaju z klimy to víc neumelo.
