bady555
Vše, co zveřejnil bady555
  1. s trw nebyval problem, teraz som menil , dalo som dosky ate ceramic nech nespinia diky, kotuce ostali, nic im nebolo akurat som ich natrel
  2. cize ked nemalo rezervu bolo hlucnejsie??? nebolo tam nic na tlmenie?
  3. bady555 odpověděl na Oto Suk's téma v Podvozek
    to asi nijako nezistis, treba ich vymenit a uvidis, ani drahe nie su, tusim 22e kus, vymena v pohode
  4. odblok nieje problem, kameru mas?
  5. nemam rezervu, len tu sadu,preco? + mam sportovy podvozok, nie DCC ale znizeny od vyroby, neviem ci aj ten nebude mat na to vplyv, mam uz aj nove zadne tlmice, povodny ZP riadne buchal ale stale mi to pride hlucnejsie ako ked som predtym mal S2 facelift
  6. a co hluky od podvozku pri nerovnostiach? teraz mam zimne 17tky a letne mam pripravene 18tky, uz tie 17tky su celkom komfortne ale pri urcitych nerovnostiach mi pride ten podvozok dost hlucny, bojim sa ze v lete to bude horsie
  7. ale da sa :D kupis nove viko ventilov s tesnenim ale to nikto nechce, tusim okolo 100e stoji a len origo :)
  8. dnes som robil na octavii 3 1,6 tdi rozvody co je to iste co 2,0 tdi. daval som oe pumpu tu s L , aj tu novu g13, okolo 110e tusim som mal nakup na pumpu, povodna mala 180.000 a bez problemov
  9. ja som dal sachsy, pred vymenou to bolo ovela horsie ale hlavne pri nizssych rychostiach a spravnych jamach ten zadok je taky hlucnejsi, podla mna nieje nic vybite, mam 93000km, bohuzial ja mam sportovy podvozok, je trocha nizsia a tvrdsia ale stale taka komfortna, len ten zadok by mohol byt tichsi
  10. G013A8JM1 je uz ta BASF kvapalina?
  11. daju sa kupit listy s ledpasikom? myslel som ze len cely tapacir, ci sa mylim?
  12. vzadu to peni aj mne, je to na nervy, nova tryska nepomoze asi,co?
  13. nezda sa vam ze aj po vymene tlmicov je ten zadok proste hlucnejsi? neklepe nic ale pri pomalych rychlostiach a spravnych nerovnostiach na ceste mi to pride hlucne, prednym S2 FL som take zvuky nepocitoval, zasa tu mam sportvovy podvozok (nie DCC) a to mam 17´´ kolesa
  14. v KE a okoli viem tiez s tym pomoct
  15. co sa s tymi brzdami zmeni? bude silnejsie brzdit? iny nabeh? alebo co?
  16. neviem, mne brzdi celkom dobre, v com je rozdiel?
  17. to by bolo fajn keby to slo lebo ked stojime dlhsie v kolone tak stale treba tukat do packy co je otravne dost
  18. tak u mna to bol tlmic, povodne vyrobca ZF (predtym nikdy tlmice nerobili-pouzivali sa sachsy) dal som obidve tlmice sachs a ten neprijemny klepot zmizol
  19. dakujem, uz mi ukazuje otacky ventilatora v mode auto, stiahol som lcode , pre istotu ulozil povodne kodovanie a funguje, idu mi aj zadne svetla pri dennom svieteni ale este musim nastudovat ako urobit aby nesvietili ledky SPZ
  20. ako?
  21. dekuji, idem skusit, este CH/LH skusim zmenit na hmlovky len to sa tak hlupo vyhladava v tom VCDS , je tam asi 200 poloziek, nieco prelozene v cestine, nieco v nemcine
  22. ako na MY 2017 aktivujem otacky ventilatora v polohe auto? nasiel som On a MY17 car the longcode needs to physically changed (in my case from 01 to 41) as there is no longer a tick box for Bit 6 and it was not possible to save the change in the Binary code.... PLEASE ONLY DO THIS IF YOU FULLY UNDERSTAND WHAT YOU ARE ABOUT TO DO. ako zmenit dlhe kodovanie ked tam nieje moznost Bit 6 zaskrtnut?
  23. ja mam 10/2016 a tiez mi to klepe vzadu vpravo, po ohriati je to ovela slabsie, koncom tyzdna na to mrknem
  24. mna pri LaK odradili tie hnusne hnede sedacky,tapaciry a pristrojovka, preco nenajdem nikde cierne ale len tie hnede prip. biele
