Vše, co zveřejnil wesek
VAG error kódy
Zdravim chlapi muze mi nekdo pomoct? Mam O3 a RJ mi porad hlasi tuto zavadu. Addresa 5F: Elektro info Labely: SVO\3V0-035-MIB-STD2.clb Objednací èíslo øídící jednoky: 5Q0 035 864 C HW: 5Q0 035 864 C Systém a/nebo verze: MU-S-N-ER H41 0472 Kódování: 037301010000000041110002000802002F0208E401200500CE Èíslo dílny: WSC 73430 790 00063 ASAM Dataset: EV_MUStd4CTSAT 001022 (SK37) ROD: EV_MUStd4CTSAT_VW37.rod VCID: 3332EB72ABBA38232A1-8066 1 nalezena chyba: 6967 - Omezení funkce kvuli chybející odezve U1111 00 [008] - - [ENI (0x37) - function restriction due to communication error - BapErr_timeout: heartbeat] Sporadická - Potvrzeno - Testováno od smazání pamìti info o závadì: Stav závad: 00000001 Priorita závad: 6 Frekvence závad: 5 Poèítadlo resetù: 216 Kilometry: 104378 km Datum: 2022.11.30 Èas: 12:39:52 Napìtí svorky 30: 14.7 V
Chyby / závady z diagnostiky
Dobry den chlapi muze mi nekdo poradit. Mam O3 a RJ mi porad vyhazuje tuto zavadu. Addresa 5F: Elektro info Labely: SVO\3V0-035-MIB-STD2.clb Objednací èíslo øídící jednoky: 5Q0 035 864 C HW: 5Q0 035 864 C Systém a/nebo verze: MU-S-N-ER H41 0472 Kódování: 037301010000000041110002000802002F0208E401200500CE Èíslo dílny: WSC 73430 790 00063 ASAM Dataset: EV_MUStd4CTSAT 001022 (SK37) ROD: EV_MUStd4CTSAT_VW37.rod VCID: 3332EB72ABBA38232A1-8066 1 nalezena chyba: 6967 - Omezení funkce kvuli chybející odezve U1111 00 [008] - - [ENI (0x37) - function restriction due to communication error - BapErr_timeout: heartbeat] Sporadická - Potvrzeno - Testováno od smazání pamìti info o závadì: Stav závad: 00000001 Priorita závad: 6 Frekvence závad: 5 Poèítadlo resetù: 216 Kilometry: 104378 km Datum: 2022.11.30 Èas: 12:39:52 Napìtí svorky 30: 14.7 V Log-TATA 1-TMBAJ7NE4J0364230-105280km.txt
2.0 TDI CR 110kW - úprava airboxu a nasávání vzduchu
Mam tuto upravu. A supr. Jedna mensi nevyhoda castejsi cisteni filtr boxu ale to je malickost. Prime sani je prime sani aspon nemusim delat diru do kapoty
Baterie v klíči - výdrž, výměna
Jo kessy mam vse ale funguje bez problemu otevirani startovani vse fici. Jen to pise v RJ radiovy klicek 1 proud prilis nizky radiovy klicek 2 proud prilis nizky. Vymenim a uvidim taky si myslim ze to bude ono nic jineho me nenapada
Zdravim lidi nevi nekdo co je to za hlasku auto mi pise radiovy klicek 1 proud prilis nizky Radiovy klicek 2 proud prilis nizky. Je to baterka v klicku? Nic jineho me nenapada.
Možnosti kódování u OIII
No senzor mam a 4 hodiny nikam nejezdim jen 2 ?? no asi budu muset mackat.
Nikdo nevi. No zkusim se v tom pohrabat sam tak snad nic nedojebu.
Presne tak dik. Ono jeste uplne zbjehly v tom kde co nastavit a radeji se zeptam.
Mel bych dotaz. Nevi nekdo jestli jde nastavit vyhrivani zadniho skla za deste. Kdyz to umi zavrit okna rozsvitit svetla. Nemam zadni sterac a dost mi chybi.
Jj presne ty mam. Dik moc za radu.
Nebude to hazet chybu praskle zarovky?
Prosim nevi nekdo jak nakodovat LED do prednich mlhovek OCT FL podle navodu na briskoda mi to nejde. Na FL je to jinak. Muze nekdo poradit prosim
diik moc za info na corner taky hned zitra jdu na to
Taky mi to nejde no na FL. A uz si nevim rady. Jeste me napadlo ze bych zkusil napsat ferda25 ten by treba mohl vedet podle toho co jsem cetl.
Kluci mohl by mi nekdo poradit jak nakodovat funkci cerner na oct po fl. Zkousel jsem postup ktery jsem nasel na zacatku tohohle tematu ale nefunguje. Kodovani na fl u nekterych veci se malinko muze lisit jsem zjistil. Jinak kdyby nekdo potreboval Trinec a okoli tak jsem schopny nakodovat.
Voda v intercoleru
Me auto jezdi na zvlastni koktejl vody nafty oleje a vzduchu. Dnes jsem uplnou nahodou objevil vodu v intercoleru. Patral jsem odkud by se tam mohla vzit a jedine vysvetleni je kondenzace. Setkal se nekdo s podobnym problemem?
Dílenská příručka a Učební pomůcky OII
Zdravim nekdo kde se da stahnout dilenskou prirucku pro motor BMM nasel jsem tady snad vsechny motory. Vsichni resi jen BKD ale BMM jsem nikde nenasel. Mohl by mi nekdo pomoct. Dik
Filtr pevných částic (2.0 TDi BMM) - prosím o zhodnocení
AJa tento filtr mechanicky vymenil vse spravne zapojil a cekal jsem od toho snad uplne vsechno ale to ze nenastartuju to jsem necekal. Uz jsem na tom motoru delal snad vsechny opravy od turba rozvodu az po spojku a vzdy jsem nastartoval hned na prvni skrt A PDF me cvici jak maleho kluka. Diagnostika nic nepise vse je ok
Mohl by mi nekdo pomoct prosim. Pri ucpanem PDF filtru mi auto zacalo divne klepat zvuk sel slyset ze sani. Filtr jsem vymenil vynuloval a nemuzu nastartovat. Proste nenaskoci. Nevi nekdo jestli je treba delat v RJ jeste nejake nastaveni? Proc to nejede. Co to na me zkousi. Motor 2.0TDI BMM
