Teče mi do interiéru
Ahoj, Při vytrvalejším dešti si po přijití k autu začínám všímat mokrého těsnění a karoserie po obvodu stran. Dnes jsem měl dokonče maličkou loužičku na koberci, foto v příloze. Bude to jen těsněním, nebo se mám pustit do vyndání tapece? Budu rád za každou radu. Díky, mějte se
Svítí kontrolky EPC a elektroniky motoru
Ahoj, zdravím všechny. Píši ohledně problému s Fabií 1, 1.4 Po ježdění po městě se mi najednou z ničeho nic rozsvítili kontrolky: EPC + motoru a nějakého trojúhelníku v kroužku (opravdu nevím co to je). Auto jsme tedy dotáhli domu a zkusili napíchnout na diagnostiku, ovšem motor mi to vůbec nenačetlo. Auto nejde vůbec nastartovat, chytně Třeba až na 20 pokus a to musím sešlápnout plyn až na podlahu. Potom strašně moc kolísají otáčky. Dočetl jsem, že by to mohl být zpětná klapka, případně EGR, ale vůbec nevíme jestli je to pravda, nesetkal se s tím někdo? Děkuji za každou odpověd.
Chybový kod 16555- Octavia 1
Všechny zdravím, potřeboval bych od Vás pomoc. Rodičům se začala objevovat po cca 300km kontrolka motoru. Dvakrát jsme jí vymazal na VAGu, ale pokaždé po ujeté delší vzdálenosti se začala objevovat. Jedná se o chybový kod 16555, nevíte čím by to mohlo být? Četl jsem že to většinou je lambda sondou, nemáte nějakou zkušenost? Jedná se o Octavia 1 Tour, 1.6MPI 55kW, 2009. Díky moc za rady, mějte se
Divny zvuk, vyslapnuti spojky
Zdravím, Auto jsem měl nedávno na rozvodech a zmínil jsem se o padajícím pedálu spojky. Servisák mi řekl, že to bude spojkou, tak jsem jí pro jistotu a se svědomím že to bude ono nechal vyměnit. Po převozu auta domu ale opět začal mít pedál volný chod, který se občas po prošlapání spojky neobjeví, ale po čase opět ano. Při přebírání auta od automechanika nám na tuto skutečnost bylo sděleno že může jít o hlavní spojkový válec a že bude třeba jej vyměnit. Po vlastní výměně válce se nadále pedál nevrací a závada přetrvává. Dále po výměně spojky se objevil problém a to při změně zařazení rychlosti se ozývají od motoru malé tupé rány. Další problém který nastal je, že při sešlápnutí spojky se rapidně změní zvuk spojky, nebo převodovky. Prosím Vás o nějakou radu nebo pomoc. Může jít například (ty rány a zvuk) že není v převodovce po výměně spojky dostatek oleje? Děkuji Vám a přeji pěkný den,
Výměna hlavního spojkového válce
Zkoušel, bohužel jsem nic nenašel.... Ale válec je vyměněn a bohužel, spojka se pořád zasekava v půlce, když napumpuju spojku jde chvilku v pohodě a pak zase zasekava v půlce... A ještě k tomu je při přeřazení slyšet takový tupý zvuk... Už si fakt nevím rady.... Spojka vyměněna
Ahoj, zdravím všechny, Potřeboval bych popsat postu výměny hlavního spojkového válce na O2. Jedná se mi hlavně o to, jak vyndat ten konektor co do něj vede (Hallův Snímač??). Za každou radu budu rád, díky, DS
Airbag + senzory + zrcátka a nakonec ještě stěrače
Ahoj, Děkuji ti za dané informace. 1) Pustil jsem se dneska tedy do čidla airbagu, vyndal jsem sedačku, plast na prahu a čidlo jsem vyndal. Teď je otázka, zda ho jen očistit, prostříknout kontakty a zkusit vložit nazpátek, nebo koupit rovnou nové? Bohužel asi nepoznám zda to nebude v drátech. 2) Senzory mě čekají tak cca za 14 dní, jediný co mě znepokojuje je sundání nárazníku, kterému se asi bohužel nevyhnu. Nebude to asi tak lehké jako sundat sedačku. Můžeš mi prosím napsat nějaký postup pokud jsi to někdy sundaval? 3) Závadu jsem smazal...až to napíchnu znova uvidím jak to bude, ale každopádně cyklovač funguje jak má. 4) Výměnu si udělám sám doma? Nebude v tom problém? Četl jsem jen že zrcátko natočím co nejvíce na stranu a sklíčko jen vycvaknu prstama, je to tak? Ještě jednou děkuji, měj se
Ahoj všichni, Předem se omlouvám, že zakládám nový vlákno i když je tady o té problematice psané hodně, ale snad vše jsem pročetl a nějak se v tom ztrácím tak prosím o radu přesně k mému případu. Mám O2, předface 2005 1.6FSI 85 kW. Prosím Vás o rady: Diagnostika mi píše pár věcí. Rozsvítil se mi airbag, háže to chybu 01639-Snímač nárazu airbagu na straně spolujezdce/ na zadní straně: otázka je zda jít přesně po snímači (který by měl být pod plastem u sedačky?) nebo bude někde přerušený kablík například v průchodce dveří? Dále mi nejdou parkovací senzory: v zimě to bylo dosti náladové, v létě už náladové být přestali a nefungují už ani sporadicky. Na diagnostice jsem si zjistil jaký to je (pravý prostřední). Psalo mi to špatné kostření. Po čem přesně jít? Každý senzor je ukostřen zvlášť, nebo všechny nějak svedený najednou? Musím sundat nárazník? Včera jsem odšrouboval jen ty hvězdičky zespod a kouknul jsem tam. Prostříknu jsem to WéDéčkem s tím že to možná pomůže ale nic, bohužel a už si s tím nevím rady. Další chybou bylo Spínač ovládání stěrače pro přerušovaný chod: nevím proč mi tuto chybu napsalo, vše jsem hned odzkoušel a cyklovač mi šel úplně v pořádku ve všech polohách. A poslední bylo vyhřívání zpětného zrcátka u spolujezdce….opět jsme to odzkoušel a výhřev jde jen po obvodu zrcátka, nevíte kde by mohla být chyba? Je toho vcelku dost, ale naštěstí jen „kraviny“. Ano, snažím se to radši zlehčovat, ale pořád lepší než kdyby začalo klepat v motoru. Budu rád za každou radu, kterou mi napíšete, nebo poradíte. Děkuji předem a mějte se, pěkný zbytek dne Ahooj
DominikS95
