View in the app
vlado mor
  1. Vymenil som to čidlo, no musel som dať dole palubovku, čakala ma ale menšia zrada, nedokázal som vybrať volant (je tam veľký vnútorný ihlicový kľúč a nemal som ho).Tak som tu palubovku nadvihol a podarilo sa mi ho vymeniť.A meral som čidlo a nenameral som nič.Mne klímu spínalo pri cca.16-17. tak večer sa ochladilo a vadné čidlo mi ukázalo odpor.Takže bolo zlé.Ešte som klímu neskúšal, lebo čakám na deň, keď bude nad 20 stupnov, ale spínala mi večer v pohode.Ešte poradím.To čidlo sa dá pomerať hneď pri riadiacej jednotke (pri konektore).Pri 20 st. mi to ukázalo cca.3100 ohm. A bude treba pošlem schému (farby drôtov)
  2. zatial, diky, prave uvažujem, či nedokážem takto spätne od riadiacej jednotky klimy pomerať to čidlo, nové už mám doma, aby som si bol istý.Ale pomohol si mi, tak už len daj vedieť, ako sa správa klíma.
  3. Prezrel som si tie foto (zabolela ma hlava) a mám ešte otázky, kým sa do toho pustím aj ja: nehrozí odpálenie airbagov pri manipulácii? a hlavná otázka, klíma funguje tak ako má?
  4. chcel by som vediet, či sa podarilo vymeniť to čidlo(G263) na výparníku a či to funguje, mám totiž ten istý problém. Díky za odpoveď
Chrome (Android)
  3. Adjust your preference.
Chrome (Desktop)
  2. Select Site settings.
