Vše, co zveřejnil kos.ina
- čirá světla bez faceliftu
octavia club
psal jsem Vittovi a tady je odpověď: Zdarek, usilovne pracuju na tom aby to slo od pristiho vikendu videl bych to tak max tri tydny...dosla mi trpelivost s firmou co to dela takze ted ja sam
čire blikny z faceliftu ti tam půjdou. nemusí se nic upravovat. zkousel jsi to?! Ja jo a nesli mi tam ..! Ty packy na kterych to drzi jsou sirsi nez u starych a i kdyz se zbrousi tak to tam nesedi uplne na 100%, je tam trosku jiny sklon hrany ! zkoušel. dával jsem čire světla, celej předek. než jsem vyndal starý světlo tak jsem tam čirej blinkr měl nasazenej.
Kabel signalizace dobíjení
Čus. V tom svazku mám dva světle modrý kabely. Když nemám voltmetr, jak poznám, který je ten The best of? Díkes. nejsem si jist ale jeden je modrý a ten druhej má dvě barvy modrou a ještě nějakou.
Jak sundat spodní plast pod volantem
ten plast se sundava dolu. měl jsem ho několikrát dole a v sobptu to bylo naposledy. převlikne se přez spínačku (jde to špatně) a spadne dolu.
Volant se nemusí sundavat. Trochu si s tím pohraj a musí jid sundat. Bude to určitě držet spínačka ta guma kolem. je navlečená na spinačku a zacvakla i k plastu.
jéééé moje schvětýlka jj není nad L@K to já chci zkusit oťukat jednoho člena jestli by si nechtěl trošku pustit uzdu fantazii a vyčarovat něco jako má on sám ještě jednou. Proč si stím nepohraješ sám?
Automatické rozsvícení světel
Připojil jsem to podle plánku od Petana a svítí vše co má.
čus, koukám, že ta relé mají čísla, jaké číslo je to správné? Díkes. Na číslo toho rele jsem nekoukal. koupil jsem v autodilech ( chtěl jsem spínací rele 12V a 40A)
http://www.skodaoctavia.cz/Interiernavody/svetlavypinani.htm Udělal jsem si toto a funguje dobře. A cena byla užasná. rele- 26kč a diody ty stojí pár korun.
HOSPODA č.4
Zdarek hoši. Koukate na miss?
Osvetleni v ovladani topeni
ja vyndavám zapuštěné žarovičky hadičkou nebo plastovou trubičkou.
facelift svorkovnice
To čidlo teploměru bylo ve starym narazníku pod mříškou. V tom puvodním narazníku ten plíšek s čidlem musel bejt. Konektor na blinkr je stejný. Staré světlo má jeden konektor na svetlo (5 kablíku) a druhý konektor na motůrek (3 kablíky). Nové světlo ma jeden konektor na světlo i motůrek (8 kablíku). Tu plastovou rouru jsem vyhodil. Ty novější ji tam asi nemají. Kamarád má 1.6 75Kw r.v.2002 a nemá ji tam. Na ty konektory světel potřebuješ vypichovák!
Kabel jde na světlo,motůrek a blinkr.Ten plastovej konektor stojí ve škodovce kolem dvou stovek.(to moc drahý není). Ty kovové konektůrky vyndáš a dáš do nového. To čidlo na teploměr drží v takovém plíšku. Dá se na to samé místo kde byl.
BRZDOVE TRMENY - BARVENI
Mám také natřeno normal žlutou barvou. (rychloschnoucí)
Autoalarmy Magicar
tady je psano o plovoucím kodu. http://www.9000.cz/scripts/podrobnosti.php...d_rep=1#HDDotaz
- Alu kola
