Lukas Adi
  1. Pokud mají stejný průměr a máš koncovky a kabel na natažení až k rádiu tak v tom nevidím problém
  2. Teď máme týden chip 92kw a 246nm je tam znát od původních 82.1kw a 211nm hlavně lepší reakce na sešlápnutí plynu a vůbec pružnost. Jen se teď řeší že při sytiči houpou volnoběžné otáčky. Jinak Octavia 1.0 TSi má 110kw tuším ,ale jak bylo zde zmíněno tak už i 70kw oproti 81kw verzi je konstrukčně trochu odlišná. Také mne napadlo že bych nechal dát to samé jako má Octavie,ale myslím že to takhle stačí. VID_20210513_181120.mp4
  3. A kolik to má nakonec kW a nm? Přemýšlím o tom taky. Zajímá mě hlavně to jestli se s tím už dá dojíždět třeba křižovatka na 2 jako u jiných aut.
  4. Lukas Adi změnil svou profilovou fotografii
  5. Mám mr19 řeším kódování v jiném téma. Docela bych štelování bral hrají více vpředu. Ve skodovce jsou dlouhé čekací doby a nebo termín který mi nevyhovuje v zaměstnání.
  6. Jak to dělají ostatní? Vždyť mají taky mr19 a kódují. Ta vcds co mám by měla jít do konce roku 2019. A ve finále mám auto vyrobené 11. 2018. Nějak to nechápu.
  7. Mně by zajímalo jestli si fader nastavím sám na vcds a pokud ano pod čím hledat. Díky
  8. Zdravím máme Rapida mr19 a nejde kodovat snad nic. Jsem absolutní nováček s kopií vcds 19.6.1 a nejde to ani 19.6.2 eng. ani cz. V nabídce dlouhé kódování je toho málo a v přizpůsobení nejde skoro nic. Nikde jsem se nedočetl jestli není potřeba nějaký kód na otevření více položek kódování atd... Dík za radu. VID_20200602_213832.mp4
  9. Mám android z wish a už jsem odtamtud objednával mraky věcí a nic jsem navíc nikdy neplatil. To clo je u dražších věcí na Ali docela běžné. Jinak mám android 9.1 a 9" a funguje zatím super.
  10. Nechápu... Téma je Aplikacia Carista OBD2 + ELM327 adaptér. A jiný uživatel po mně chtěl screen ?‍♂️
  11. Tady je screen.
  12. Zapnuté zapalování bylo a screen nemám, ale bylo to v zeleném jako na screenech co sem dali jiní.
  13. Zdravím dnes jsem zkusil caristu a vůbec mi to nejde ?. Dělám to podle videa na str. 48 a pořád se mi ukazuje okno z obrázku. Test podle všeho dobrý. Zkoušel jsem to i na svém Huawei P30 s Android 10 a na Huawei p8 lite 6.0 a na obou to samé. ? Edit: Máme rapida koupeneho 2019 a Leon 1p 2005 obě auta a oba telefony stejné hlášky.
