1,6 MPI nízké volnoběžné otáčky
Nová hadica kúpená nepomohlo ...chyba sa objavy omnoho neskoršie po.vymene ale nevyriešilo to závadu
Klapka cerstveho a recirkulovaneho vzduchu
Tiež.mam.dve polohy zatvorené otvorené nechápem odkiaľ.mas 3 polohy
Skúsim kúpiť novú hadicu sania ...To si pozriem
Len kde ho zobrať ..doma z udiarne Ako nápad to nie je zlý
Takže som skúšal všetko možné na benzín to isté niekde mi prisava vzduch počujem.ako mi v saní syčí vzduch zapchal som tú malú hadičky čo ide od veka motora aj tak ešte syci ....a nemôžem za toho nájsť kde ...na jar zhodim celé sacie potrubie a prekontrolujem teraz to nejde v zime
Výdrž motoru 1.6 MPI - nájezd skoro 300 000km
Koľko máš najazdené na LPG
problém s teplotou motoru Octavie II r.v. 08 1.6 MPi
Myslel som diagnostický program nie fotky ...To si robil s vcds na akom kanáli
Na akom programe si to robil
Zaujímavé že mi napísalo b1 S1 ok B2 S2 ok a redlines kóde mám vyhodenu chybu lambda sondy..v jednom.kanali mi sem tam nabiehalo aj 2V väčšinou 0.976
"Drhnoucí" zvuk motoru při provozní teplotě
Ešte ma.napadlo skúšal si naštartovať bez klinového remena . Či ten zvuk nezmizne
Takže som.testoval nič zvláštne som.nezistil iba na kanaly 30 sa menia hodnoty ...na prvej lambde som.nemal nikdy 5 jednotiek ale.na druhej boli tak neviem ak.by to niekto pozrel
Keď si dal dole ten klinovy remen skúšal si aj napinaciu kladku . Skús potocit aj vôľu .
Neverím že je zlý katalyzátor ....preto to chcem odskusat ...pozeral som v diagnostike vyzerá to byť v poriadku mám v aute LPG ešte som chcel vyskúšať na benzín či vyhodí chyby ...keď bude čas vyskúšam
Ja mám novú lambdu teda obidve a redlines vypisuje chybu lambdy...kód chyby 16804
Ešte ma napadlo dať na skúšku moju prvú lambda sondu niekomu do auta kto ju má vyhodnotenu ako dobrú . Niekto ochotný
stukator
