V zátěži vynechává - nové svíčky, cívky a vstřikovače (aktualizace: motor umřel)
Sundej trubku od klapky škrtící,i klapku.tam má výdech odvětrání palivové nádrže a v tom potrubí je motorový olej v tom sacím traktu tak ho odsaj ,vycisti to ,dej to všecko zpět ,nastav klapu a můžeš jezdit veselé dále.
Divné zvuky motoru na volnoběh po zahřátí
Chlapi já nevidím důvod proč by ti nikdo nedal papíry? Když přijedeš k nám dostaneš a musíš dostat vždy papíry o návštěvě autorizaku. Velice divné ale určitě bych to neplatil , pokud klepou písty jako skoro pokaždé tak si vem že jeden píst stojí 7tisic a ojnice kolem 9tisic a to chceš platit? To je nesmysl. Kam jezdíš do servisu?
Vyměnit písty šrot...
Tomas.sramek začal sledovat Marčas
2.0 TDI 140 kW, pískavý zvuk při studeném startu
Čuska, prosimtě todle je zvuk od rozvodů. Měla by to dělat horní ta nejmenší vodící kladecka . Dá se to rychlé určit.
Climatronic rušivý zvuk
Ahoj , toto způsobuje spínací skříňka. Spínací skříňka ovládá stěrače, výhřevu sedačky ventilátor atd... Same voloviny. Stačí na spinacce ze zadu vyměnit proudový spínač za 750kc a vše facha. Má moc cest jedna z nich je slabší. Stačí změřit proud daného pinu k relé co ovládá sedačku úplně jednoduché. Takové věci řeším v práci dnes a denne. Zdar Mara
Čuska, máš na to TPI , svolavacku od škodovky. Je to vadný kompresor Klimy. Je třeba vyměnit na záruku kompresor. Přijedeš udelaji video na Duše hlášení pošlou, vymění se kompresor páč spony z ložiska lítají trubkamavtak to cvrlika , vymění se vysoušeč v chladiči ,propláchneme a nazdar bazar ?
Přehřátí motoru
To je už minulost... Točí se ale reguluje ji clonitko přes el.magnet.. má to pořád potíže.
Přehřátí motoru
Nefunguje elektrická regulace vodní pumpy , nafoukl se kroužek za clonitkem oběžného kola a zůstal zasekly. Stabilní problém který způsobuje špatný G13. Klasika...
- Oranž. kontrolka motoru - dle diag. EGR
Divné zvuky motora
Zdar, dělá to odstředivý regulátor oleje v čerpadle. Normalni jev. Žádný strach. Dělá hluk protože regulátor je excentrický a tím jak obíhá v komoře tak to dělá takový zvuk. Takže na pohodu!! Zdarec
Cvakání v motoru
Zdar kluci, už nějakej ten pátek delam mechosa v škodovce a v podstatě děl jen motory. Cvakani dělá vysokotlaké čerpadlo. Je to v pořádku. Má to tak dělat. Je to normální jev nových generací čerpadel. Jde o to že tam je změna v konstrukci. Žádnej strach. Je to v pohodě. Mění se tehdá kdy máš naftu u rozvodového kola. Teče gufero a pak se mění. Jinak to nevezmou. Obvykle poznáš když odejde pumpa , pusti špony do oběhu k tryskam a pak to začne cinkat doslova. Tehdá hledejte problémy u pumpy. Zdarec
Nefunkční haldex
Je tam napájení klasický 12v ale bývá na patici občas i jen 4v impulzne. Ale převážně pracuješ s 12v.
Nefunkční haldex
Zkušební plán v Odisu a udělat adaptaci řídící jednotky. Smazat chyby ,zkusit projet. ?
Škoda Superb 2, 3,6 FSI CNG
Zdar nejde předělat na CNG. Jde předělat na LPG jenom.
Zvláštní zvuk při rozjezdu 1.8 TSI 4x4
Pokud máš prodlouženou záruku tak zdarma , jde to na škodovku pokud auto je už staršího roku tak pocitej 12tisic matros a nějaká ta práce. No do 20tisic se jistě vylezeš ?
Marčas
