Ibe
    144
Vše zveřejněné uživatelem Ibe
  1. Na blue race lišta z ob nevypadá zle.?
  2. Ano, tento kabel bude fungovat i na Fabii 2017/3, já mám 2018/1 a funguje bez problémů.(verze 18.2. anglicky) Všechny návody jsou většinou s anglickými slovíčky, wirer má krásný manuál, doporučuju prostudivat. Myslím, že to půjde i v AJ bez problémů podle tohoto návodu. ? Bohužel nejnovější český klon je 17.1.3, není jistota, že bude fungovat, ale můžu vyzkoušet jak bude chvíle času. EDIT: jak píše @foldynp ptal sem se číňana a on tvrdil, že je jedno esi koupíš verzi HEX-CAN nebo HEX-V2 do obojího dávají stejné čipy, bohužel ještě nepřišli na to jak tyto novější kabely (HEX-V2) naklonovat, počkal bych a časem se jim to určitě povede.☺️
  3. Takže obchod byl: AutoDiag store, odkaz přes, který sem kupoval už je nefunkční. EDIT: Našel sem od stejného obchodu ten co asi mám já, je tam i čeština, ale používám anglickou mutaci: https://www.aliexpress.com/item/VAG-COM-17-1-3-VAGCOM-18-2-0-VCDS-HEX-CAN-USB-Interface-FOR-VW/32989615221.html?spm=2114.search0604.3.20.2d8eea0ammBiLa&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10065_10068_319_10059_10884_317_10887_10696_321_322_10084_453_10083_454_10103_10618_10304_10307_10820_10821_537_10302_536,searchweb201603_56,ppcSwitch_0&algo_expid=69a73e3c-1447-451e-a9c8-f2efd033e86b-3&algo_pvid=69a73e3c-1447-451e-a9c8-f2efd033e86b&transAbTest=ae803_5
  4. Jo, dostanu se i do security access, bez toho mi nešel nastavit corner, kabel sem kupoval přes kolegův účet na alli, v pondělí zjistím.?
  5. Super, díky, už sem se zorientoval, nemohl sem to najít. ?
  6. @Pawouk Díky za info asi si zaplatím a mrknu na to, angličtina mě nevadí.? Je tam i DP k 1.0 TSI motorizacím?
  7. @MilanHos tak nějak podobně vypadala po měsíci i moje... takže sem nalepil lištu z https://www.obautodily.cz/skoda-fabia-iii-combi-kryt-zadniho-narazniku-ki-r-cerny-8833cz991/ a zatím mám pul roku klid, pěkně kryje i hrany, už přežila i ranu od klíče na kola. Na modre race to nevypadá špatně.?
  8. Já mám koupenej VAG 18.2 HEX+CAN klon a na F3 MR2018 funguje v pohodě. Odkaz na alli je už nefunkční a to sem ho kupoval někdy v únoru :).
  9. Zkus a uvidíš. Na body 930 to účinkuje výborně. Stačí chvíllu počkat jak se to napije a jde to hravě dolů.
  10. Ahoj, zkusil bych na to wd-40, kdyz sme u kamosa strikali spodek jeho zrezle feldy bodym, tak byly cerny kapky taky vsude a wdckem to slo pekne dolu. ?
  11. Tomstone, jak píše milanxx. Tato funkce se povoluje v modulu 03-ABS Brakes, změní se v long coding byte 22 poslední bit z 0 na 1 a pak se jen znovu nastaví tlaky v pneumatikách, toť vše. Já si to nastavoval teď a nemůžu si to vynachválit.? Dá se to kdykoli předělat na z5. Otázka pár minut. Myslím, že to servisy neřeší to by musely u každé kontroly přehrávat všechny moduly.
  12. Ahoj, kódování HHC, ztlumeni denního svícení při blinkru a další záležitosti-bez problému, funkční. Akorát mám problém s nakodováním corneru, po uložení potřebné hodnoty píše coding ok, ale zůstává tam stále hodnota no active. Mám kabel HEX+CAN, VAG 18.2. klon. log z vcds: Address 09 6C0 937 090 E channel ENG124873-ENG115211-Leuchte12NL LB40-Light_Function_B_12 adapted from not active to Abbiegelicht links Friday 22 March 2019 17:20:23:00006 Address 09 6C0 937 090 E channel ENG124874-ENG114957-Leuchte13NL RB3-Light_Function_B_13 adapted from not active to Abbiegelicht rechts Friday 22 March 2019 17:22:10:00006 Vadný kabel? nebo něco dělám špatně ? EDIT:Vyřešeno, zapomněl sem zadat security code, již vše funkční.? Ps. díky moc Wirer, neskutečný jakou sis s tím návodem dal práci klobouk dolů.
  13. ski1961 - tak tomu říkám pořádnej extrém, za rok du na garančku tak doufám, že to nebude taková palba ?. Ono je asi fakt lepší si nechat prodloužený interval a po 15 tkm si olej vyměnit sám a pak kuli záruce v servisu... (teď sem měnil při prvních 10tkm - 4l oleje castrol LL III 908Kč, olej. filtr 180 Kč šroub olej. vany 44Kč celkem 1132Kč ) ?
  14. Asi slušnej oddíl, originál LL III koupíš za cca 300Kč/l, ani těch 4,2 l se mě moc nezdá... Dezinfekce prachoveho filtu za 180 Kč to sem snad ešte neslyšel... Ps. kde se takový profi servis nachází ? ?
  15. Díky za info, takže lze sehnat info o servisu pouze v aplikaci MyŠkoda a samozřejmě v infotainmentu. To je docela bída ti co mají telefon bez OS mají smůlu, nebo se dá dostat do MyŠkoda i na windowsech??
  16. Ahoj, nemáte někdo k nahlédnutí servisní intervaly výměn u motorizace 1.0TSi, 81kW? K motoru 1.2 sem zde viděl, ale k tříválu sem nic nenašel. Díky za info. ps. pro zajímavost- Přebíral sem nový služební Renault a ti dávají seznam servisních intervalů, hned při převzetí auta.
  17. Zdravím, přidám moji zkušenost, třeba se bude někomu hodit: FIII mám cca rok a začal mě vrzat spojkový pedál.(MR2018, technik z AS říkal, že to dělá docela často u tohoto ročníku.). Problém bylo ložisko v nosném čepu, stačila trocha silikonové vazeliny a nyní mám od vrzání pokoj. ?
