krejajiri
  1. Zdravim.zapojeni červeny tam není modrý: 7 zeleno žlutý: 4 hnedý: 16
  2. krejajiri odpověděl na Leonardus's téma v Autohifi
    zdravim.ja jsem koupil kazetovou redukci na 3.5konektor v datartu za 300 aj sem spokojen.radio mam jakousi starou potvoru a vse fungije vyborne.
  3. krejajiri odpověděl na Kotas's téma v Motor 1.3
    vyroba je relativne jednoducha - stara skrin z favorita a upravit krcek z rozdelovace.ale jde mi o princip.tak koupim termostet kterej stoji cca 60kc, a dale nemusim resit ze to nekde tece ci ze je rozpadlej.
  4. krejajiri odpověděl na Kotas's téma v Motor 1.3
    zdravim.a neni jednodusi si udelat skrin doma?treba takto?a pokud mate nejakou pripominku tak napiste. http://img695.imageshack.us/content.php?pa...amp;via=mupload http://img695.imageshack.us/content.php?pa...amp;via=mupload http://img81.imageshack.us/content.php?pag...amp;via=mupload http://img81.imageshack.us/content.php?pag...amp;via=mupload
  5. krejajiri odpověděl na dmvnitra's téma v Elektrika
    Zdravim.Zkus ještě změřit klidové mapětí na baterce.udělej tak 5 startů po sobě a pak cca po 1minutě skus změřit napětí na baterce.Pokud je pod 12.6V tak skus druhou baterku.me to hazelo stejne chyby a po nabytí baterie se to stratilo.
  6. skus prehrat soft v ridici jednotce.tu mas odkaz kterym programem to jde http://www.motordiag.cz/msm/index.php .osobne jsem jej odskousel a vse v poradku.mel jsem ten samej problem.
  7. s programem motordiag od spolecnosti autocomsoft jsem us nekolikrat resetoval ridici jednotky na feldach a vzdy fungoval bez problemu.otacky po resetu jednotky jsou kolem 650 a drzej v klidu.muzu jej doporucit funguje i pod win XP home a mileniem.pokud je nekdo z okoli kojetina(okres prerov) tak muzu provest reset jednotky na aute,popripade i vycisteni klapky a vse kolem teho.
  8. krejajiri odpověděl na Octava's téma v Podvozek
    Tak si kup tlumice na favrita a vymen je.tim feldu zvednes tak o 7 cm.to bohate staci a us vypada jak kdybis ses chtel nekde brodit.
  9. A skousels us vymenit i diodovi blok v alternatoru?ve vetsine pripadu je tam prdla dioda a to relatko je vestaveny i s tema uhlikama.a jinak ten regulator ma oznaceni 131136.
  10. krejajiri odpověděl na vikino1's téma v Elektrika
    pracoval jsem s programem motordiag a v se funguje jak nove.
