Výmena oleja v DSG
Je to ok. A co sa tyka oleja, origo je Fuchs. Mam oskusany origo, Fuchs aj Motul a nevidim ziaden rozdiel.
Výměna silentbloků nebo celá ramena?
Ahoj, on dal tie silenty z Audi, tak to bude logicky tuzsie ci? Alebo si myslel, ze ma dat plne z Audi TTRS?
Zimní pneu
@wirer Jazdil som leto R19 a zima R17 ale tuto sezonu idem aj zimu na R19. Tie R17 nemaju ziadnu vyhodu, ja vacsi komfort necitim, su uzke 215mm, plavu a nedrzia tak dobre.
Nerovnoměrně opotřebená pneu na jednom kole
Klasika v koncerne. Zadne idu ako prve. Mas este liftback, je lahsi, Superb ma makke tlmice a do toho mas 2,8 tlak, tie zadne kolesa skacu celu jazdu. Preco je len prava? Viac kanalov, dier na pravej strane a zadok ti permanentne poskakuje s tym tlakom, DCC to schova, klasika podvozok s tym tlakom by trieskal nonstop. No a geometriu by som robil raz rocne na jar minimalne.
Vibrácie pri vyššej rýchlosti
Nie. Mám jednu DSG navyše.
- Valivá rezonancia/vibracia
Ja to uz vzadavam. 7000€ a bez riesenia. Povodne je len riadenie, vsetko som skusal. Na jar ide prec.
Vibracie v interieri S4
Toto bude beh na dlhu trat vyriesit, v AS ti povedia, ze je to ok.
Výměna podvozkových komponent za verze z jiných modelů
A este zadne sillentbloky z Audi TTRS by som skusil asi ako prve. Ale bude to ako beton
Hlučnost od od kol pouze při rozjezdu při zatáčení
Nenapisal si pocet km.
Auto po uprave - dieselgate
Tam sprav rovno chip, 81kW je rovnaky jak 103kW.
Stabilizator vymenim za hrubsi
Normalna vec, co cakas od VW? Zrejme bol zly dif. ale kto to zisti, nikto to nechce otvorit, nikto to nevie opravit, sem tam nejaky smelinar by to opravoval z cinskych dielov, origo nie su. Ale aj po vymene to jazdi nahovno, MQB proste.
Najvacsi rozdiel spravia silentbloky na ramene, tie zadne. Potom treba stabilizator z Passatu. Pruziny/tlmice - tam to je loteria, za mna by som riesil nejaku sadu od KW - ak su prachy, ak nie, tak skusit z Arteona. Podlozky neviem, nemam skusenost, mozem vyskusat. Co spravi ale dost velky rozdiel su pneu, chce to 18 alebo 19, nakolko tie su uz 235mm. Ak by ti pomohlo, viem ti dohladat konkretne cisla dielov. A posledna rada, podvozkove diely radsej origo.
Hluk od podvozku s DCC... bubnovani...
Mne nejde dokopy KYB a pohodlne tlmice... Kazdopadne by ma zaujimalo co na nich za ten cas menili.
