dfga
    1665
Vše zveřejněné uživatelem dfga
  1. zdravim dopisal som do TP rozmer 225/40 r18 ET51 (mal som neptune z rsky) ktore original disky maju rovnake et? len zenith? nechcem mat problem s pz
  2. vdaka za pomoc. nakoniec buchalo horne ulozenie tlmica (tlmice nove pri 170tis), ulozenie vydrzalo 185
  3. Ano tlmice 50mm. Mam nove tak sme dali podlozky do otoce. Ked ma niekto stare tlmice lepsie dat rovno 55mm.
  4. dfga
    Letní pneu R15
    Nikdy opakujem nikdy viac by som nekupil smeliny typu Matador, Barum, Nexen, Debica... Mal som Matador, skoro som sa na nich zabil, hnusne smeliny. Po tomto zazitku som kupil Micheliny (PS4) a verim si na ceste.
  5. ATE obycajne kotuce + ate obycajne dosky. Akurat tento tyzden som ale vymenil za 312/286mm z OII RS. Teraz som dal ATE POWER DISC + ATE CERAMIC dosky, stalo to 1000€ ale snad bude pokoj (vymena otoci, plechov, lozisk...)
  6. dfga
    Letní pneu R15
    Odporucam ti testpneumatik.eu (nerobim reklamu)
  7. dfga
    Koupě Octavie II
    Mam doma BXE aj CAYC. CAYC ma vela much, BXE takisto, ale je to riadny rozdiel v komforte jazdy. Osobne by som uz naftu nechcel, ale zatial mam na jednom 140 (BXE) a na druhom (180) tis km, takze este nieco musia vydrzat, pri 200 pojdu do sveta.
  8. dfga
    Koupě Octavie II
    1.6 CR je ovela lepsi motor ako 1.9 TDI. Pri 1.9 BLS a BXE lieta von ojnica, podla mna vacsie riziko ako vstreky, lebo ak sa to stane cely motor na vymenu. Vstreky idu od 150eur repas/ks. Tichy, siroke spektrum otacok, limutuje ho prevodovka, ktora ma dlhe prevody. Po chipe to ide lepsie ako 2,0. Treba ale odlozit peniaze na EGR a tankovat len kvalitnu naftu. Vstreky aj DPF vacsinou 250 000km daju.
  9. Zdravim, kupil som zadne brzdy z RS 282mm. Ked pozeram nove kotuce podla VIN mi ukazuje aj 286mm. Je to zamenitelne?
  10. Zdravim vas. Mam v plane vymenu brzd za vacsie. Konkretne prechadzam z 280/232 na 312/282 z OII RS FL. Mam komplet otoce, nove loziska, nove kotuce, dosky. Prehodia mi to v servise. Chcem sa ale opytat, ci nie je potrebne kodovat v ABS jednotke vacsi rozmer kotucov? Vraj je to potrebne aby jednotka nedavala taky vysoky tlak. Postup som ale nikde nenasiel. Viete poradit?
  11. Ma niekto skusenost, ci sa skrutili original kotuce od Skodovky, ktore menili v autorizaku? Nikde som to necital.
  12. Pomohla mi komplet vymena pneu 225/45 r17. Obcasne to ale stale buchne. Co zvykne na zadnej naprave odchadzat?
  13. dfga
    Letní pneu R17
    Pani odporucam pneu Sava Intensa UHP 2. Mam skusenost aj s Continental PC 6, tie su skvele, ale tie Savy za tu cenu su bezkonkurencne. Nedrzia tak dobre ako Conti, ale nie su vobec zle, idu pekne ticho, vydrz posudit neviem.
  14. dfga
    EGR ventil
    Cize nemam verit tomu co predo mnou namerali ale mam verit clanku, ktory zaplatila Skodovka? To auto malo aj nove vstrekovace v tom teste co si poslal...
  15. Zdravim vas. Registujem specificke buchanie zo zadu auta (mam Liftback OII FL, 2011, 1.6 TDI 180 000km), ked prejdem po nerovnosti nerovnom asfalte (nie diere). Ten zvuk je buchnutie jednorazove do karoserie auta od podvozku, pocut az sklo zadnych dveri. Na aute menene zadne tlmice a ulozenia, tycky stabilizatora, kotuce a dosky. Mechanik mi navrhol vymenit komplet vsetky silentbloky, ramena atd. za 300€ + praca, bez toho aby pozrel na auto Co mi poradite, co zvykne na tej naprave odchadzat?
  16. dfga
    Letní pneu R18
    Neviem kam to smerovat tak sa opytam tu. Mam na 1.6 TDI R18 Neptune a nove pneu Continental 225/40 R18. Mam komplet nove napravy, pruziny, vsetky silentbloky (ZADNY JE TEN PLNY Z AUDI S3), capy, robena GEO este pred vymenou pneu. 1.6 ma len 50mm tlmice, auto sa sprava super, len ked vojdem do diery je to riadna rana, citit tie pneu. Co by mohlo pomoct na zmakcenie podvozku?
  17. Zaujimave citanie... Len stale sa bojim toho, ze to dopadne rovnako, ale nedava mi logiku ze povodne vydrzali tolko km bez problemov.
  18. dfga
    EGR ventil
    No pred chipom pri vybere som rozpraval asi so 4 ludmi. Kazdy mi povedal, ze DG ma mensi vykon ako stary SW. Maju to odmerane, nemaju dovod zavadzat a ono aj tie vysledky merania pred a po vies dohladat na ich strankach v grafoch.
  19. Poradte mi prosim. Menil som kotuce a dosky za ATE, mam FS III strmen 280mm. 175 000km som mal povodne, bol som maximalne spokojny, dosky cely cas len Skoda. Po vymene za ATE, prisli problemy. Po 10 tis km (polrok) zacali piskat brzdy, nasledne sa mi skrivili kotuce, auto zacalo pri brzdeni vibrovat - pedal aj volant, na dialnici som sa bal brzdit. Dal som ich stocit na sustruhu, teraz je to lepsie, ale znova zacinaju piskat po 500km a znova to bude asi to iste... Co mam robit? Vymenit strmene, loziska s nabojom, kotuce a dosky? Alebo vymenit komplet otoce na 312mm a ist touto cestou? Som bezradny, nechcem znova vyhodit 300€ za brzdy a menit ich po polroku... Vdaka za pomoc. P.S. vyhovorka mechanika je, ze bud mam zly podvozok (vsetko bolo uz menene v aute je cez 4000€ za servis), alebo je podla neho zle lozisko - krivy naboj (neviem posudit) alebo je zly strmen, zadrhava sa a skrivuje kotuc. Vsetko je zle, len tie jeho kotuce a dosky (kto vie ci original ate) su vraj spicka...
  20. dfga
    EGR ventil
    Rozpraval som so sefom profi, sam som si dal upravit auto. Vsetky 1.6 TDI CAYC s DG mali slabsi vykon ako tie so starym SW. Aj ja som si myslel, ze to malo viac ale nemalo. Pocitovo to viac mozno ide, je tam vyssi tlak vstrekovania ale vykon mensi. Takisto so SW9972 malo moje auto 77kW 250Nm, merane 2x po sebe. Rozpraval mi, ze maloktora 1.6 ma viac ako 75kW, ze moje malo najviac zo vsetkych co upravovali. Napriklad robil tyzden pred mojim jednu 1.6 a mala len 95koni a 230Nm (maju to aj na stranke). Po uprave mam 108kW a 300Nm (vacsinou robia na 96-102kW). Takze urcite nie je pravda, ze ten motor ma v serii viac koni a takisto s DG SW.
