kos
  1. Je tam na to "ridici jednotka prasklych vlaken zarovek". Na releovym boxu na pozici 13, 14.
  2. Zdravim, mel jsem stejnej problem na O1 2001 66kW menil a stacel jsem je asi kazdych 5tis.km vzdy nove desticky nikdy to nevydrztelo dyl nez zhruba 2-5 tis. Vyzkousel jsem TWR LUCAS ZIMMERMANN a nakonec jsem koupil tyhle http://www.autoaku.cz/index.php?a=detail&a...3576344cae0d133 jsou chlazeny a jeste k tomu vrtany a zatim spokojenost ujel jsem zatim jen 3000km. K tem koutoucum to chce spravny desticky ne kazdy se s nima muzou spojovat. Je to i napsany v zarucnim liste.
  3. Srouby mazat to je jasny. Povolit se nemuzou kdyz se dotahnou predepsanym momentem.
  4. Mazani stredu totalni blbost to kolo tam drzi trenim a ne sroubama. Plocha na disku neni rovna ale nirne prohnuta dovnitr. Muze se namazat vnitrni dira v disku ale v zadnym pripade ne plocha na bubnu nebo kotouci. To muze vymyslet jenom clovek kterej nema tech vzdelani. Chce to trosku premejslet. Az se nekomu strihnou srouby tak se bude divit.
  5. to capo: Co je to "lovouci kod"?? No s tim synchronizovanim jsem to taky zkousel, nasel jsem to v manualu. Nepomohlo to.
  6. Tak odpojeni baterky nepomohlo.
  7. to capo: Jj vse funguje okna, central zamyka i odemyka, svetlo sviti, radio se vypina. Zkusim odpojit baterku a este kouknu na pojistky co jsou pod palubkou. jak se sychronizuje dalka??
  8. Koukam ze tady se dovim kulovy, moc odborniku sem nechodi. forum na nic!
  9. kos odpověděl na Gocek's téma v Elektrika
    Mam stejnej problem s DO, ale radio se vypina. najednou to prestalo fungovat. A kdyz vytahnou klic tak se rozsviti vnitrni osvetleni. Je me to zahada. mel jsem to na diagnostice a nenaslo to ani tu ridici jednotku na centralni zamykani. Nevite co s tim?
  10. to tomina: Je to original vybava ve vystrelovacim klicku Skoda.
  11. Zdravim, mam problem s dalkovym ovladanim centralu. Je to u O1 2001. Menil jsem cidlo teploty chladici kapaliny motoru. Po vymene jsme auto napojili na diagnostiku a vymazali chybu vse ok. A kdyz jsem ho chtel zamknout dalkovym, tak nic ani blinkry nebliknou. Zkousel jsem i druhej klic, pro pripad ze by se vybila baterka, ale tim to taky nejde. Znova jsme to napojili na diagnostiku, zadali jsme kontrolu centralniho zamykani a nenaslo to ani ridici jednotku. Nevi nekdo kde je zadrhel??? Diky
  12. Zdravim, Nevi nekdo co by mohlo zpusobovat kolisani otacek u TDi 66kw r.v.2001? Projevuje se to tak, ze na volnobeh si to samo prida otacky cca o 200-250 ot/min. Dela to prevazne pri studenem motoru, ale nekdy i pri provozni teplote. Vim, ze nejjistejsi bude Diagnostika. Diky za rady.
  13. Tak tady sou fotky myho fesaka :-) Becker jsou radia do mercedesu uz od nim. 50.let
