Vše, co zveřejnil csabac
Technické problémy a závady
Plus hlasim zahmlene predne. Dufam, ze to tam i zmrzne. Ziadna mycka, nic bezna jazda, takze nechapem.
Skontrolujte si zadne svetla zospodu. Na pravom mi odstaval plast o cca 3mm, zubok v strede nebol docvaknuty.
Kovovy zvuk motora
Ráno pri prvom štarte sa mi začal z auta ozývať kovový zvuk-"cvrlikanie" z motora. Trvá to asi 10 max 15s, v závislosti od zimy. Nestáva sa mi to nikdy počas dňa, keď už auto šlo. Vždy ráno prvý štart. Príde mi to, ako keby niektoré časti treli o seba bez mazania. Olej, všetko skontrolované a v poriadku. Máte niekto podobný prejav motora po studenom štarte, keď auto dlho stojí? Skúsim spraviť nahrávku zajtra ráno a doplniť to sem.
Mirrorlink alebo zrcadlenie mobilu
Full mirrorlink som dnes rozchodil cez floating app. Mam este dake problemy s nastavenim a po zavreti aplikacii musim nanovo odpojit/pripojit tel. Ak bude cas vecer, pohram sa s tym a prihodim i dake foto. Zatial mam odskusane youtube, maily a ine apky.
@Joszi chystam sa tam i buduci tyzden, ak mi pride objednany tovar k nim. tak sa chcem o tom kazdopadne pobavit. a hlavne ten sos system, lebo uz to ma stavy, ze kontrolka zelena a na displayi hlasi, ci bolo uz aj ze kontrolka ani nesvietila. kazdy den po dlhsej trase, cca 40km sa to rozsvieti. takze meta je jasna do leta :D sedanka a SOS
@Joszi este by som pockal s vymenou ak to nie je kryticke. mne sa to predtym sklapalo uz na 15-20km useku aj o 1-2zubky. teraz to drzi 2dni, potom sa zase posunie. 2dni su ale 400km cca, tak to reklamovat nejdem, lebo myslim si, ze skoda este len teraz dostava spatne vazby a ako sa to potvrdilo i u mna, vymena problem nevyriesila, len zmiernila. mna cca o 2 mesiace caka garancka ak sa najazd nezmeni a predtym asi budem kontaktovat skoda asistenciu, ci kde to kolegovia riesia a dotazovat sa na sedacku, ci je tam uz zmena. lebo menit to zase za mechanizmus, ktory bude vykazovat tie iste vady, zase davat dole calunenie, vyhrev sedacky, airbag je podla mna zbytocne. inak tym co vymenia, odporucal by som prejst sedacku, ci vsetko funguje este v servise. mne chybala napriklad packa na nastavenie vysky a neslo ju ani zacvaknut. takze technik na nej musel poohybat pliesky. to iste riziko al emoze byt pri vyhreve a ostatnych castiach sedacky. dufam ale, ze dokazu ten problem raz a navzdy vyriesit a nebude to trvala konstrukcna vada
tu teplotu na displayi som postrehol tiez, to som tu uz ani nerozoberal. nepovazujem to za podstatne riesit, lebo bez tak ten software v radiu budu este par krat menit, kym ho ako tak vychytaju. rekord mam z minuleho tyzdna, palubovka -3°C, display -7, riadim sa tym na palubovke, kedze beriem to tak, ze udaje pre vodica by mali byt na budikoch tie spravne. kurenie scali je podla mna skvele a velmi vykonne, mnohokrat to stiahnem i na 19C lebo auto kuri neskutocne. ale to neberiem ako negativum, skor pozitivum. mylsim si, ze da sa teplota dostatocne regulovat a potrebuje min. zasahov , ak uz sa clovek s autom zzije a pozna ho. podla mna to kurenie zalezi aj od motora, mam diesel a dost dlho je zapnute pridavne kurenie na zaciatku (cca 10-15km)
@petulko chyt opierku hlavz v najvyssom bode a zacni jemne mykat dopredu a dozadu, kolecko sa ti zacne tocit ak mas tu poruchu. Alebo zavolaj na skoda assist, ci kam to kolegovia z ceska volavaju a tam si to odobri a potom uz servis nema co riesit.
- Scala a konkurence
- Sedadla
1.0 TSI Točí ale nechytne
@martin-TT A dali ti aspon nahradne?
- Sedadla
Škoda SCALA
Neviem ci je to nivelacia, no sklapa sa to i za jazdy. Viem to hlavne porovnat na autach pred sebou. Chvilu im svietim po spzku, nasledne pri zjazde z kopca, ci prejazde nerovnosti sa mi to naklopi dole a vidim osvetlene len spodky kolies. Vzdialenost v obci tak 15m ostup, vonku viac. V servise mi vravelu, ze vraj to je ok a bezna vec u skody.
Škoda SCALA
Mne to chodi aj pri prejazde nerovnosti a dost nachylne je to skor na sklapanie dole. Aj som to riesil v servise dvihnutim a nastavenim vyssej 0 polohy. Problem je ale presne ten ako vo videu. Ak stoji auto, ci je hladka dialnica, viditelnost je po prestaveni ok. Lebo predtym som nevidel ani tolko. Nic svetoborne ale. Akonahle jazdim okresky, ma tendenciu sa to sklapat a viditelnost sa v zavislisti od povrchu cesty znizuje. Rychlo sa to sklopi a potom pomaly dorovnava. V tomto si myslim, ze su tie zakladne lepsie. Ale chcelo by to skusit i inu scalu s full led po tom co pises, ze u teba to nepracuje tak aktivne, aby som vedel posudit, ci to fakt tak ma byt. Napr. zo Stiavnice ked som siel, tak cez serpentiny dole sa mi sklopili tak, ze som videl 10m a dalsiu zakrutu som ani nevidel. Jazdim za tmy i ja. Rano 50/50. Vecer na 90%.
Škoda SCALA
A prave ta nivelacia je niekedy prehnana. Pri zjazde z kopca sa velmi rychlo sklopia full led, az tak ze vidim max.15m a postupne pimaly sa to dviha. Potom nejaka nerovnost na ceste a zase sa sklopia. V servise mi vravel technik, ze to robia ine modely. Aj na S3 to tak sklapa co msm odskusane. Prero si myslim, ze dobre nastavene zakladne ledky svietia v mnohych pripadoch dalej a su lepsie. Toto by som si rad vyskusal a porovnal i v praxi
Scala kódování
@RÁFEK a funguje to len tych 10s ako klasicky LA, alebo si aj to dokazal eliminovat?
Scala kódování
@RÁFEK co je to adaptivne vedenie v jazdnom pruhu?
Mate niekto apku full mirrorlink rozbehanu na aute? Dnes som zacal nastavovat telefon, no zadrhol som sa pri bode nutnosti PC a nastaveni android 8 cez PC. Neviem kedy sa k tomu dostanem, no by ma zaujimalo, ci Vam potom funguje i youtube, zrkadlenie vsetkych aplikacii, alebo ci treba aj v aute povolovat nieco cez diagnostiku?
SmartLink (Apple CarPlay/Android Auto/MirrorLink)
Doplnim skusenost k navigacii. Mam scalu, ale skusal som to i na o3. Asi mesiac dozadu mi zacala chodit naviigacia sygic ako v o3, tak i na scale bez dokupenia funkcie mirrorlinku u sygicu. Mam premieum europu (15eur). Otazka je co sa udialo. Ci je to diera v software sygicu po aktualizacii, ci to doslo aktualizaciou v telefone to fakt neviem. Kazdopadne to ide i ked cakam, ze ak je to chyba v sygicu, tak to dlho nebude pristupne. Ti co mate sygic, popripade vyskusajte ci to nemate tiez spristupnene a ci Vam to v aute ide.
Bezdrôtový (wireless) CarPlay v SR
Super tip. 8nak na youtube v dalsom videu to pouzivajuni na AA.
@Seal skodovka im vraj musi vsetko odobrit, ak neodobri a technik uzna vymenu, tak to vraj hradi on sam. To mi povedal v servise prijimaci technik.
@petulko krytku som nedoriesil, lebo sa ochladilo a nemam vyhrievanu garaz. Budem to lepit. Na par miestach jemne prichytim, ked bude teplo. Asi dam i silikon, aby voda stekala po nich dole. Uvidim, ale este co tie zadne svetla. Musi sa vycasit, umyjem to a cez den za svetla to prejdem podrobne, ze ako to vyzera a co s tym. Sedanka sa nevyriesila. Po nastaveni sacto uvolnuje, az sa to zasekne v nejakej polohe. Tam to drzi par dni a potom to zase ide. Aspon keby sa to zasekne tak, ze mi to vyhovuje, no vzdy za tou ciarou cca 1 zubok. Je to lepsie, ale vyriesene to nie je. A chcem to oddialit, lebo neverim, ze tu vadu vo vyrobe vyriesili. Takze budem jazdit dalsie 2-3mesiace a otvorim to na garancke. Nova meta je, do letnej dovolenky chcem mat auto 100%ne. Osobne neverim, ze to skodovka dokaze dat dokopy.
@Joszi skus sa spytat v servise ci sa da dorobit. ja som to tiez zvazoval uz, tiez skladovka, no jazdim dlhe trasy, tak to az tak neriesim. a na kratke to aj tak nepotrebujem
