Vše, co zveřejnil bujko7
Špatný první start, bouchání, kolísání otáček
Zdravím, mám takový problém. Mám superba 2.0 tdi 125kw cfgb 2010. Při prvním startu třeba po 12 hodinách mi auto začne na cca 10 vteřin hrozně bouchat a u toho kolísají otáčky. Po těch 10 vteřinách se to srovná a celý den klid. Druhý den zase stejny problém. Při napichnuti na vag mi ukazoval při startu čtvrtý vstrik velkou hodnotu 3, tak jsem si řekl že je to asi vstrik. Dal jsem repasovaný a vubec žádná změna. Takze uz nevím co by to mohlo bejt. Neměl někdo podobný problém? Jinak auto jezdí v pořádku. Žádná ztráta výkonu ani nouzak. Jen ten první start je špatný.
Tvrdá brzda před startem
Zdravím, mám takový problém. Mam S2 před fl 2.0 tdi 125kw CFGB manuál. Když auto stojí přes noc, tak skoro pokaždé, když jdu ráno do auta, tak musím startovat auto přes ruční brzu, protože brzda je uplne tvrda. Po startu uz se uvolní. Nevíte čím by to mohlo být? A nejlíp co rovnou vyměnit. Určitě se s tím někdo uz setkal.
Columbus - aktualizace map
Dobrý den mam S2 facelift 2014. Mám v něm RNS 510. Jak aktualizovat sw a mapy. Chtěl bych změnit i uvítací logo za nové. Jak na to ? Sw viz foto.
Sedačky z octavia 3 nebo Superb 3 pasovaly by?
Dobry den, má někdo další ještě v SII sedačky RS ?
Android radio
A jakou přesně mate ?
Android radio
Opravdu nikdo nemá v Superbu ?
Android radio
No já prave nevím jak to chodí, tak proto se ptám, jestli s tím nemá někdo nějakou zkušenost.
Android radio
Na aliexpressu si člověk muže vybrat, mají tam i 4GB RAM, ale nikdy jsem od tamtud nic nekupoval. Nevíte jestli se pak platí ještě nějaké clo nebo něco.
Android radio
Columbus za amundsen MIB 2
https://youtu.be/fZQWJuCjlEo asi by to mělo jít
Mě jde o to jestli by komunikovala normálně s maxidotem ... kdyby ne ... tak se už vyplatí normálně s androidem s větším displejem
Superb II Facelift N1 přepsání na M1
Já to vím, ale ptám se na to jak to přepsat na M1
No jasný, proto se ptám jak to přepsat na M1
Třeba N1 nejde přihlásit na taxika a o to mi prave jde. Jinak s tím žádný nevýhody nemám.
Přepážka taky není, četl jsem ze prý už nemusí bejt. Říkám, nemám tam přepážku, mám všechny pasy, sedacky jdou sklopit. Takže nevím vůbec proč to je N1
Dobrý den, mám Superba II 2014 sedan a v techničáku mám vedeno jako N1, ale počet míst normálně 5. Pásy tam normálně jsou. Chci se zeptat jestli jde vůbec nechat přepsat z N1 na M1. A když tak jak.
Stačí jenom vyměnit ? Jde mi o to jestli bude komunikovat s maxidotem
Cvakání v motoru za studena 2.0 tdi 125kw
No tak to je jak já ... mám zrovna 158xxxkm
35000 v autorizaku ? A kolik si měl najeto ?
Řadící páka/ ruční brzda Superb II - obšití
Zdravím, sháním nějakého čalouníka co by mi dokázal obšít řadicí páku a ruční brzdu. Nejlíp na počkání. Okolí Nymburk, Mladá Boleslav, Praha. Mám Superba 2014 manuál.
Nejspíš jo ... uvidím po novým roce s tím zajdu do servisu
Autorádio/navigace
Ano to je přesně to, že to je radio z roku 2008. Já mám superba 2014 a oni tam hodej 6 let starý radio. Malý displej, filmy jenom přes originál DVD, přes sd kartu jde jenom hudba. Je to proste radio, který patří do roku 2008. Proto shanim něco chytrejsiho a s větším displejem.
Autorádio/navigace
Dobrý den, jaké nejlepší radio do superba 2 ? Mám columbus, ale ten mi nesedí. Nic to neumí.
Dobrý den, mám takový problém. Mám superba 2014 2.0 tdi 125kw manuál. Za studena mi něco klepe v motoru. Při zahřátí přestane. Je to jakoby takové cvakaní a přijde mi ze je to čím dál víc. Mohou to být hydroštely ? Nebo ventily ? IMG_0427.MOV
