Routh
    4
Vše zveřejněné uživatelem Routh
  1. Routh
    AUX
    Nevím jak často může u rádia shořet pouze a jenom AUX vstup. Na jiných audio zařízeních sem to v životě neviděl aby to odešlo. To už spíš celé, tranzistory na zesilovači začnou propouštět nebo se odpálí.
  2. Routh
    AUX
    Ahoj, mám zajímavý problém. Mám F2 2008 s Dance. Předchozí majitel byl bohužel tuner. Zezadu v rádiu na prasáka zaizolované cinch L/R konektory do mega dlouhého AUX kabelu s klasika jackem. Ten a ani ten zabudovaný na středové konzoli nefungoval. Tak jsem to z tama vytrhal a koupil si origo kabel co sem zapojil na ten myslím 10ti pin konektor. AUX je zaplé a at ho přepnu na 1,2 nebo 3 tak prostě nehraje. Nevíte někdo co s tím? V diagnostice jsme nenašli žádné související problémy, ač pochybuji že by tam něco bylo. Může být čistě tato funkce fyzicky poškozena v rádiu? Přijde mi to divné. Nedá se rádio nějak přehrát? Rád bych si občas něco pustil z mobilu at už přímo kabelem nebo BT receiverem. Předem díky za tipy.
  3. Viděl jsem využití volné 13 a 41. Ke 41 psali že je az po zapalování takže se odpoji po vyndani klíče, jako radio. Auto v garáži prolezu a poptám se bratra Auto elektrikáře ale chtěl jsem právě vědět zkušenosti ostatních a místa kam to zapojit
  4. Ahoj, nikde jsem to tu nenašel a aktuálně řeším tento problém. 1. Plánuji držák telefonu s bezdárt. nabíjením - tzn. 1 kabel, nejspíše nad levý výdech topení. Kabel bych mohl zapojit jak jsem tu už viděl z boku do palubky přes pojistky. 2. kameru mám za zrcátkem s kabelem přes okno/sloupek/podlahu ke středovému tunelu 3. orig. rádio mi nevadí a asi nemám zatím v úmyslu dávat 10k za nějaké lepší s obrazovkou, android auto a hlavně BT příjem. A řešit tam nějaký klasický rozměr se záslepkami okolo je dost humus. Pro to přehrávání hudby z telefonu přes BT přijímač s výstupem strčený do AUX ve středové konzoli. Další AUX jack je vytaženy z pod rádia ale nefunguje :-( Takový BT přijímač ale potřebuje zas USB napájení Do středové konzole stačí zapojit adaptér s 2 výstupy ale pak už má spolujezdec smůlu. Moje otázky: 1. nešlo by kameru napíchnout ke kabelům co vedou na stropě do světel? Těch 1.5A při 5V by to zvládlo ne? Stačí vyřešit měnič napětí 12V->5V 2. rád bych si do volného místa někde v prostoru středového tunelu u spolujezdce dodělal zásuvku rovnou s 2 USB konektory. Tak aby nepřekáželo u řadící páky, znáte to, prostě to vadí. Teď jde o to jak to tam korektně zapojit kvůli baterce Dole volné záslepky nejsou (ovládání vyhřívaných sedaček). A nahoře vpravo od dig. klimy by to blbě čumělo. Nemáte nápad nebo realizované úpravy? Díky
