NJcz
Vše, co zveřejnil NJcz
  1. Dělal to servis. Já dodal díly. Jak bylo plněno nevím, ale do dnes vše drží a aktuálně najeto 139tisíc.
  2. Samozřejmě, chybou je si myslet, že jsou jen tři pozice, pozice jsou správně 4, počáteční je 0, tedy 0c71, což pak je výstup c5a3. Vyzkoušej.
  3. Použij tuto situ: https://mib-helper.com/im-so-xory/ Nepoužívám nic jiného a funguje.
  4. NJcz odpověděl na Vasekhl's téma v Elektrika
    Tak pro info ostatním, mám také opraveno, byl porušený kabel v předním nárazníku.
  5. NJcz odpověděl na Vasekhl's téma v Elektrika
    Díky za info, myslím, že ten kabel bude stejný případ i u mě, ale nechtěl jsem to celé sundavat. Bohužel tedy není jiná možnost 😁. Tak snad na to přijdu.
  6. NJcz odpověděl na Vasekhl's téma v Elektrika
    Ahoj, podařilo se vyřešit? V mé O3 píše chybu sensoru: Snímač nárazu pro ochranu chodců uprostřed B10E915. Sensory jsem si vyměnil podle dílenských schémat, ale chyba tam je stále a přes pokusy o vymazání, stejně vždy znovu vyskočí. Já se teda k oběma sensorům dostal i bez sundání nárazníku.
  7. Zdarec, neví někdo kudy přesně vede v autě hadička na kapalinu (liftback)? Zkoušel jsem čistit trysku, testoval motorek a dokonce i vyměnil za nový a stále kapalina dozadu nedojde, zřejmě je někde ucpaná hadička, ale bez toho, aniž bych věděl kudy vede se do ničeho dalšího pouštět nechci. Díky
  8. NJcz odpověděl na xx30's téma v Motor
    Ahoj, jo cena na originál škoda servis celkem slušná, já hledal kde se dalo, aby mě to vyšlo co nejlevněji a výsledná práce za 3k u známého. Ve výsledku jsem našel podle čísel nejlevnější varianty a to objednal, protože jsem měl nabídku ze Škody a tam chtěli měnit i jednohmotu a myslím, že ber práce 26K. Já to měl jinak vše originál 02/2021 - lamela a přítlačák za 7629Kč, sada šroubů 38Kč, ložisko 1206kč, vedení objímky 550Kč, mě bylo řečeno, že čep a páka se nikdy nemění, že to přežije celé auto 👍 Podtrženo sečteno: 12 542Kč, cena slušná za originál díly, ale přesto mi vrtá hlavou, jestli jsem neměl vzít celou sadu Sachs za 3500Kč 😂. Od té doby, co se na autech ve výrobě šetří je to raketová věda, dát to vše po nich do pořádku. Každopádně, pokud ti to bude zlobit, můžeš reklamovat, to u samodoma nejde, takže asi tak 😊
  9. NJcz odpověděl na techteb's téma v Elektrika
    @ice22222 Dělá to stále, nebo jen když je nastartovaný motor? On je totiž kolikrát problém v tom, že moderní auta hlídají, jestli není prasklá žárovka a posílají pulzní napětí do napájení, což kamery nemají rády a pak to vypadá nějak takto. Jak ti radil danno1771, vyzkoušel bych to napojit na jiný zdroj a pokud to půjde, je problém právě v napájení. Pak to bude chtít dát na přívod filtrování kondenzátorem pro ustálení napájení, nebo relátko. Já to takto řešil na několika autech a vždy to pomohlo.
  10. Ahoj, Já byl v SA, kde mi dali výpis z ETKY podle VIN s celým rozpisem dílů, kde byli originál čísla a ty jsem následně objednal jinde levněji. Potom mi to můj technik namontoval a celá ta akce vyšla levněji než ve originál servisu, nejméně o půlku. Takže já mám jistotu nejnovější revize lamely a přítlačáku a naštěstí už to neklepe. 110kw by mělo být stejné číslování, ale chtělo by to ověřit, každopádně, moje čísla byla následující: Lamela s přítlačákem - 04E141016H Ložisko - 02A141165R Vedení objímky - 02A141180A
  11. NJcz odpověděl na PropeThy's téma v Motor 1.4 TSI
    Já měl podobný problém s klepáním, stejně jako řada jiných lidí tady na fóru, je tady už dost témat, kde se dá dočíst spousta informací. Někde jsem postnul i videa..auto hrozně klepalo, po sešlápnutí spojky přestalo klepat, pak když jsem zapl výhřev zadního okna, zase se to ozvalo. Problém byl v lamele spojky, po výměně kompletní spojky je klid. Ona lamela když se rozvybruje, tak ty zvuky přenese do převodovky a tam to takhle klepe komplet. Vyzkoušej si pohrát s pedálem a uvidíš.
  12. Hlavně opatrně, do jednotky nahrát něco, co tam nepatří je dost slušný risk..Každopádně MST2 není Columbus, ale Amundsen. Dříve jsem sdílel odkaz na MEGA, kde se dají najít veškeré verze jak na Columbus, tak i na ostatní jednotky. Mrkni na to a určitě najdeš. Na tvojí jednotku je nejnovější 366 a nebo přes patch do toho dostat verzi 468, ale to je už složitější operace. No a nebo je řešení se domluvit na příští pravidelné prohlídce v ŠA, aby ti to přehráli oni, jen řekni že ti to občas zlobí :)
  13. NJcz odpověděl na techteb's téma v Elektrika
    Ještě jsem si všiml, že máš kódování pro kameru High, ale máš tam i kameru low, tak jestli to nebude tím? (5F Information electr.: -> Long Coding -> Byte19 > Bit 4)- to bych dal pryč.. A pak teda správný postřeh, jednotka 6C by měla po montáži být zkalibrována, ale to by ti v diagnostice mělo psát chybu.
  14. NJcz odpověděl na techteb's téma v Elektrika
    Podle kódování to vypadá, že v tom problém nebude, provedl jsi kompletní restart jednotky dlouhým podržením tlačítka?
  15. NJcz odpověděl na techteb's téma v Elektrika
    @Birniboy77 Ahoj, Vyřešil jsi nějak tu kameru? Já mám tu samou, nebo podobnou a u mne stačilo, když jsem jí připojil, chvíli se nic nedělo, pak nešlo ani rádio a když jsem odpojil rádio od kabelu a znovu připojil, tak auto zapípalo jak při diagnostice a vše si stáhlo samo. Od té doby už pak všechno šlape i bez kódování.
  16. Nic o čem bych věděl, bohužel vše co píšeš je výsadou až vyšší řady, tedy MIB2 a více.
  17. Ahoj, už jsem to psal o pár řádků výše...spíše u MIB1 nic nového krom možná o malinko lepší odezvy nečekej a pokud nemáš s jednotkou problémy a nechce se ti experimentovat, pak to nutně updatovat nemusíš.
  18. Zdravím všechny, Vždy se snažím hledat než se ptám, ale tentokrát jsem opravdu nikde nic nenašel..Byl by někdo schopný poradit co by to mohlo být za chybu? Mám Octavii 3 1.4TSI 103Kw r.v.2013 ve výbavě Elegance+ V diagnostice mám kód B188101 Nouzová cesta - elektrická závada (Emergency path - electrical error) a čas odpovídá době, kdy auto v klidu stálo a nikdo s ním nic nedělal. Jediné co, tak jsem ještě měl problém v systému startování, kdy motor nešlo klíčkem zhasnout a musel se úplně vytáhnout(Terminal 15(1) - Zkrat na B+ B12E512), tak nevím, zda by to mohlo spolu souviset, každopádně po opravě startovacího systému, kdy se měnila spínačka, tam zůstala právě chyba B188101 v centrální elektrice. Kontroloval jsem zda není někde porušen kabel, ale nikde jsem nic porušeného nenašel.
  19. NJcz odpověděl na techteb's téma v Elektrika
    @misor1994No s tím VW AG a Czech Republic rozhodně vypadá jako originál, buď číňani mají kvalitní klony, nebo prodávají levný originál, ale i podle kabeláže to vypadá na zajímavý kup. Na kolik to celé vyšlo a jak je to s rozměry? Opět asi kamera pro poFL 2016 -> ?
  20. NJcz odpověděl na techteb's téma v Elektrika
    @Adler Je to přesně ta, co jsi na ní dával odkaz. 😄 Škoda, že jsem si to nezměřil před objednávkou, ale tak alespoň vím pro příště 😁
  21. NJcz odpověděl na techteb's téma v Elektrika
    Ahoj, Já si takovou kameru objednal, bohužel mám před FL r.v.2013 a kamery s tlačítkem jsou na poFL 2016-> kamera s tlačítkem má větší rozměr, než se skutečně vejde na předFL a určitě nebudu nic řezat. Každopádně mám ještě jednu bez tlačítka a rádio si po zapojení samo udělá kódování a kamera naběhne, vypadá to jak originál a jsou i posuvné linky. Jak jsem již psal mám r.v.2013 a rádio Columbus MIB 1 High. Prodlužovací kabel jsem rozmotal a je tam vše zapojené do konektoru pro kameru a napájení je vedeno z hlavního 12V pro rádio a je te tam navíc pojistka. Až bude lepší počasí a čas, tak se chystám na montáž a prodlužovací kabeláž překopu, aby jsem jí nemusel použít a vše napojím do originálu. Jo jedinou výhodou je to, že pokud by to člověk někdy chtěl dát do původního stavu, tak pouze vyndá prodlužovací kabel. Co se týče kvality, tak ta je víc než dobrá a místo dát 9k za originál, dá člověk 1,5k za čínu, ale odtamtud už je dnes vše 😁. Ještě přikládám fotku z testu, a jak jsem již psal, vše naběhne hned samo po automatickém kódováni i na předFL verzích. Tak kdyby někdo chtěl, mám jednu kameru s tlačítkem doma k dispozici.
  22. Zdravím, ve výsledku nového nic nečekej, aktualizace se vytváří za účelem systémového běhu - plynulost, rychlost, odezva atd., případně nápravy nahlášených chyb a problémů. Každopádně pokud by to nemělo co napravovat, pak by ta aktualizace nebyla, to je to samé jako aktualizace FW motorů, také nejsou pro nic za nic 😁.
  23. Tak to je fajn a ať slouží. 😉
  24. Ahoj, Podle verze kodeku to vypadá, že je to MIB2 a tedy 1433 by měl jít, ale je lepší ověřit podle trainu. Každopádně po nahrání ještě zkontrolovat na škoda update jestli není update i pro Bluetooth.
  25. Ahoj, podle kodu by ti měl sedět Škoda - 1433 - MHI2_ER_SKG11_K3343, takže pokud jsi ho už stáhl, pak rozbal archiv na SD a přes dlouhý stisk MENU a potvrzení update se ti provede aktualizace. Raději si auto napíchni na nabíjení během aktualizace, aby nedošlo k poklesu napětí.
