Vše, co zveřejnil Tomas.cz
1.2 HTP 40KW
Taky bych si LPG do auta nikdy nedal teda do nového určitě ne. Kdo najezdí hodně tak je lepší volba TDi.
Fabia - Motory 1.9 TDi - (PD ??) - (RS)
Každý motor TDi ve Fabii je se vstřikování Pumpe Duse. Rozdíle mezi 74kw a 96kw je ve vstřikovacích tryskách, turbodmychadlu, jinej IC a hadice k němu, softwaru v jednotce. Taky 96kw má dvouhmotový setrvačník a 74kw ne. SDi má klasické vstřikovací čerpadlo Bosch a kupříkladu na rozdíl od TDi nemá písty chlazené olejem.
Škrtící klapka
Ještě doplním, že škubání při rozjedzu u 1.4 ohv má většinou na starosti vytahanej rozvodovej řetěz, nevěřil jsem tomu ale je to tak.
1.2 HTP 40KW
Zkuste nalejt trocha oleje do spalovacího prostoru když je vymontovaná svíčka. Když i po tomto budou nízké tlaky je jasné že jsou ventily podpálené. Když tlaky stoupnou tak se na chvilku utěsnil prostor mezi pístem a válcem.
Olejový filtr na 1,2 12V
V pohodě, pořád lepší nad něčím víc přemýšlet než to jednou zničit (:
Tahem k sobě
Ořech 36 nasadit a točit proti směru hodinových ručiček.
- Cena spojky??
ranní (ne)startování
Jestli máš idigitální multimetr tak odpoj s vypnutým zapalování - pol na baterii a dej měti kontakt a - pol na baterii multimetr a změř odběr za klidu neměl by být větší jak 0.01A.
Palivový filtr - benzín
Přesně nevím, nejlepší je se ohnout u pravého zadního kola a podívat se.
Cena spojky??
Jestli chceš můžu pro tebe mít: Přítlačák 600kč Lamela 1100kč Ložisko: 600kč Všechny díly jsou origo Škoda. Jinak u spojky bych doporučoval výměni kompletu kor v tomhle případě když jsou díly za pakatel. u TDíčka když stojí dvouhmotovej setrvák 10 000 je to jinačí. Ještě si připočti něco na brzdovou kapalinu, spojka jeovládána hydraulicky a musí se po montáži odvzdušnit.
Výměna motoru
Prodat akoupit TDi
převodovka
Nechat bejt, ale jestli jí chceš pomoct tak do ní kup dva litry oleje 75w90 GL 4 tím jí prospěješ víc :-)
Pouze malé upozornění Kdo z Vás má Fabii z prvních let výroby a rozhodne se měnit palivový filtr, bude mít nejspíše ještě typ co má v sobě zabudovanej regulátor tlaku, takový se již dneska nevyrábí proto je třeba koupit filtr a regulátor ( potom už by se měnil jen filtr a regulátor by zůstal ). A další věc že na regálátoru se musej přehodit hadice jinak auto nepojede protože do motoru nepůjde palivo. U starého typu je modrá koncovka na kraji a černá na středu, u nového typu regulátoru je modrá koncovka uprostřed a černá na kraji. Pouze malé upozorněni, abyste nedopadli jak já kterej hledal příčinu proč do motoru nejde palivo :-D
Výměna rozvodů 1.4 MPI
Tak jsem to dneska vyměnil, čas cca 3.5 hodiny. Řetětěz měl vůli tak 1.5cm dož je dost, sem holt čuně měl jsem to udělat dřív :-( Po výměmě má motor úplně jiný zvuk.
Zvyšování výkonu u TDI
Gratuluju k tomu úspěchu v Příbramy ve třídě diesel!!
Snímač úhlu řízení Fabia I
Ne, tohle je na výměnu řízení :-(
Snížení spotřeby na dálnici u 1.2 HTP??
Já jel před rokem Košice Blava spodem a PP hlásil 4.5 ale neveříl jsem tomu
Já jsem si dal závazek že ho vyměním s další výměmnou oleje do 180 000km mi zbejvaj už jen 3 000km. Jinak taky se mi zdá lepší tečn origo simerink jak bylo psáno nahoře.
Gufero je stejné jako na Felda/Favo dá se koupit od fy Gufero nebo Originál VW/Audi, rozdíl je v ceně. Na řemenici je centrální matice na ořech 30 a utahuje se na 100 N.m
vlnovec - výměna (cena, značka ?)
Leda univerzální podle rozměrů staré, potom starou vyříznou a na její místo navařit novou stejného průměru a délky. S tímhle by si měli +- v každé dílně poradit.
- Tlumiče / Výměna tlumičů
Olej do 1.2HTP
Jinak ještě k těm olejům, je to věčné téma jelikož nejlepší neexistuje :-) Já jsem spíše pro dodržení normem SAE/ACEA/API a v našem případě normy kterou udává výrobce: 505.00 505.01 506.00 506.01 507.00 502.00 503.00 503.01 504.00 atd... A hlavně dbát pravidelných výměn olejové náplně, né jak experti co najedou 3 000km ročně a mají tam olej 5 let :-(
FABIA RS - hadička
http://www.detali.ru/cat/au/au.dll?SelPg&a...Rb0hKn_CMejvHws
Spotřeba různých motorů ve Fabii I
Je zdravá chutná ji
