monak
  1. monak odpověděl na Besulas's téma v Elektrika
    Ještě se zeptám, jestli vše dělám správně. Jedu přímý směr, zastavím, kola doleva 5s, doprava 5s, srovnám do roviny, 03 brzdy, 40168, základní nastavení, 60. Nic víc?
  2. monak odpověděl na Besulas's téma v Elektrika
    Tak jsem vyměnil podvolantovku ale nepodařilo se mi nastavit čidlo úhlu řízení :-( Výpis: VAG-COM verze: IHR 304.0 Autosoft Model: 1U - Skoda Octavia Scan: 01,02,03,08,15,17,19,22,35,46,56 Adresa 01 ------------------------------------------------------- Řídící jednotka: 06A 906 032 HN Komponent: 1.8L R4/5VT 0002 Kódování: 11500 Opravna #: WSC 29319 TMBUR21U938687053 SKZ7Z0B1678361 1 Nalezeny chyby: 18010 - Napajeni svorky 30 Napeti prilis male P1602 - 35-10 - - - Sporadicky Readiness: 0000 0000 Adresa 03 ------------------------------------------------------- Řídící jednotka: 1C0 907 379 M Komponent: ESP FRONT MK60 0102 Kódování: 0019970 Opravna #: WSC 31480 0 Nalezeny chyby: Adresa 08 ------------------------------------------------------- Řídící jednotka: 1U1 907 044 A Komponent: CLIMATRONIC C 2.0.0 Kódování: 11000 Opravna #: WSC 31480 0 Nalezeny chyby: Přeskoč adresu 15-Airbagy Adresa 17 ------------------------------------------------------- Řídící jednotka: 1U0 920 811 C Komponent: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V07 Kódování: 23112 Opravna #: WSC 31480 TMBUR21U938687053 SKZ7Z0B1678361 0 Nalezeny chyby: Adresa 19 ------------------------------------------------------- Řídící jednotka: 6N0 909 901 Komponent: Gateway K<->CAN 0001 Kódování: 00006 Opravna #: WSC 27901 1 Nalezeny chyby: 00778 - Snimac uhlu rizeni (G85) 49-10 - bez komunikace - Sporadicky Adresa 46 ------------------------------------------------------- Řídící jednotka: 1C0 959 799 B Komponent: 4X Komfortgerát HLO 0003 Kódování: 00259 Opravna #: WSC 31480 0 Nalezeny chyby: Konec -------------------------------------------------------
  3. monak odpověděl na Besulas's téma v Elektrika
    Vyměním a dám vědět. Zatím díky.
  4. monak odpověděl na Besulas's téma v Elektrika
    Zdravím pánové, zničeho nic se mi rozsvítila kontrolka ESP. VAG před smazáním chyb: Adresa 03 ------------------------------------------------------- Řídící jednotka: 1C0 907 379 M Komponent: ESP FRONT MK60 0102 Kódování: 0019970 Opravna #: WSC 31480 6 Nalezeny chyby: 00668 - Palub.napeti: sv.30 008 - nesmyslny signal - Sporadicky 01314 - rid.jedn. motoru 013 - prosim precist pamet zavad - Sporadicky 01044 - rid.jedn. chybne kodovana 000 - Neznámá chyba- v rozpracování - Sporadicky 00778 - Snimac uhlu rizeni (G85) 004 - zadny signal/komunikace - Sporadicky 01314 - rid.jedn. motoru 004 - zadny signal/komunikace - Sporadicky 00778 - Snimac uhlu rizeni (G85) 014 - Defekt VAG po smazání chyb: 00778 - Snimac uhlu rizeni (G85) 014 - Defekt Můžu věřit, že je to jen čidlo G85, nebo může být problém ještě někde jinde? Poslední chyba (00778 - Snimac uhlu rizeni (G85) 014 - Defekt) už smazat nejde. Našel jsem na netu, že pokud nejde smazat chyba, nemá smysl nastavovat "dorazy volantu".
  5. monak odpověděl na Speedy20V's téma v Podvozek
    Zdravím, potřeboval bych poradit. Mám zimáky na discích z Roomstra (FabieII) a i když mají stejné parametry vč. ET jako originál Spidery, tak paprsky běhají kolem brzd cca 1mm. Vymněnil jsem kotouče a desky a teď se zadní disky třou o brzdy. Půjde s tím něco udělat? Dík za odpověď
  6. monak odpověděl na Speedy20V's téma v Podvozek
    Dík, zřejmě do toho půjdu.
  7. monak odpověděl na Speedy20V's téma v Podvozek
    Zdravím, chci koupit kotouče Brembo MAX na RS I, ale zadní se MAX nedělají. Myslíte, že by se daly zkombinovat přední MAX a zadní "obyč" Brembo? D9k za odpověď.
  8. monak odpověděl na abado's téma v Hospoda
    Přibližně bych souhlasil, co napsal yoyo. Rozhodně bych nešel do softshelky pod 2000,- Je to také o pocitu, měkkosti, komfortu atd... Husky je tak trochu supermarketovka. Např. RVC- slušný design, ale tužší, necítím se v ní... Loap- jak které, vyrábějí se jak jemnější, tak tužší, střihově mi většinou sedí. Humi- většinou mi nesedí střih, nelíbí se mi design. CHce to opravdu zajít do shopu a pár jich vyzkoušet. Na zipy si dej opravdu pozor. Dokonce už jsou i napodobeniny YKK
  9. No třeba i 5L a víc Původně jsem se rozhodoval mezi D a B, ale nakonec nelituju. Příští auto ani nevím jaké bude. Asi podle momentálních potřeb
  10. Proti gustu žádný dišputát. Já když jedu na spotřebu s benzínem, tak 6,5L, ty pojedeš o 2L míň, tj cca 70kč na 100km. to mě fakt nezabije. Když si vezmeš za jaký hovadiny lidé utrácejí peníze....... 4x4 ti docela závidím...
  11. monak odpověděl na Tomáš's téma v Exteriér
    Někde jsem četl, že se dají použít z Golfa z pátých dveří, ale nevím z jakého:-(
  12. jj, tomu už bych věřil....
  13. Najeto 105000km. Zatím jen: rozvody 98000km odvzdušňovací hadice 98000km Na řadu přijdou: kotouče a desky Tlumiče (možná i pružiny) Vybroušení rzi pod oknem u 5 dveří.
  14. Ještě někdo tady umí takhle lhát? :'>
