Parkovací asistent / senzory
Ahoj tak jsem včera umýval auto a zkoušel poslouchat čidla jesli praskaj.A praskaly včechy z toho jsem usoudil,že jsou ok. Tak jsem ještě jen tak ze zajímavosti vyzkoušel odpojit tu baterku a po zapojení PDC funguje bez problému. Zajímavý..... Díky za rady moc mi to pomohlo a ušetřilo prachy za servis.
Zdravím dneska jsem si si dovezl OII a dělá mi přesně to stejné. Dá se to nějak vlastními silami vyřešit ??
Padající ručičky budíků
Zdarec lidi ,tak už to mám za sebou opravu budíků byl jsem v Praze v T servisu měli to za 20min opravený,problém je v tom procesoru myslím že ho jenom proletoval(spíš na něj foukl horkej vzduch) .
Nefunkční rychloměr (tachometr)
Ahoj minulý týden se mi asi dvakrát stalo že přestaly ukazovat rafičky otáčkoměru a tachometru. po zastavení a rozjetí zase začaly ukazovat. nevíte někdo čím by to mohlo bejt? Díky za rady.
Microspinace
Taky sem to už dělal v obou dveřích a jde to zapojíš to na spínací kontakt a šlape to jak víno.
Climatronic
Ahoj mám dotázek ,nedávno sem jel v superbu a když jsem máčkl na climatron tak tlačítko tak se ozvalo pípnutí. Dá se tahle věc nastavit i u starý octy mám rok 00 ještě stará tvář. Dík za rady. Miko
žhavící svíčky 1.9 TDi
mě to teda startuje mizerně delší dobu ale nějak nebyl čas se na to mrknout,jinak mám garáž tak to asi nebude tak hrozný s tím studeným startováním.
Zabezpečení
je to bobrý pro zloděje aby si mohli pohodlně třeba přes rozbitý okno otevřít. Safety lock ti zablokuje zámky tak aby nešli otevřít přes vnitřní kličku nebo ten kolík co je na dveřích.
Mechanické zabezpečení Octávie
na co se dá připojit tajnej vypínač u TDí
Tak sem sehnal nakonec autodíly Meteor přes kámoše 250 ks Boshky.Tak sem zvědavej jak to bude startovat.
tak to jde pokusím se je někde sehnat
Zdravím všechny ,dneska sem kontroloval žhaviče a zjistil jsem že mi tři nefungujou můžete mi někdo říct za kolik se dají sehnat nemám vůbec představu? Je na nichnapsáno BERU-GERMANY 023 0 100 226 227 Díky moc za info Michal
Zvuk. upozornění zap. světel při otevření dveří
Taky sem ho měnil za podobný kus a maká to spolehlivě a přišlo mě to na 50 kč +hodka práce na jedněch dveřích ale dělat už bych to nechtěl je to porod vyndat ten zámek u řidiče .
- Spotřeba
- Spotřeba
