Koncovka výfuku OII
zajimalo by me proc se ta koncovka musi urezat ? Nic sme nerezali a v pohode je nasroubovna na Oct II Face
nefunkční podsvícení SPZ a budíků
ano ta zarovka je v takem zelenem prusvitne valecku a to podsvicuje vsechny 3
ktery prostredni panem mas namysli ? s tou stropni lampičkou to delava ten spinac ale tezko rict pokud to je nejaka skladačka.Esi myslis ale ovladani vrtule na topení tak ja to delam tak ze si kombinačky omotam elektrikarskou paskou acuplik dam do polohy 2 , stisknu kombinackama cuplik a vytahnu ho ven , je tam malinka žarovečka jako se davala treba do felicii na podsviceni budiku
Fabia RS - Nejede
Prej to muze byt cerpadlem este ale pak nechapu ten divny zvuk od turba
Fabia RS - Nejede
nezdechne , ono nedela nic . ono si proste jen chrochta na volnobeh a muzes mu slapat na krk jak chces , Proste Stavka
Fabia RS - Nejede
tak ale aspon trochu by to jet mohlo ne ? ale ani otacky nevyleti ... nic proste
Fabia RS - Nejede
Dekujii a este jednou se omlouvam , ... Inak kdyby me vypadla hadice od turba tak by to auto ani nejelo ? Se mi zda byt nesmysl , jede na volnobeh ale pridam plyn a nic se nedeje
Fabia RS - Nejede
Pawouku omlouvam se , chtel sem to smazat pak ale asi to sam nesmazu , Diky
Fabia RS - Nejede
Kluci místo dohadování co komu kolik žere radši Matesovi poraďte co je tohle , Dneska mu to odnekud vypadlo a nikdo nevi s kama , Auto jde nastartovat ale neda se do pohybu , volnobeh je velice rozhodeny bych rekl a nekde od Turba to strasne prdi jako by nekde prasknuli svody...
Fabia RS - Nejede
Muzete mi poradit prosim , Tohle mi vypadlo s auta nekde asi z Motoru a od te doby auto nereaguje na seslapnuti plynu.Nastartuji a motor bezi , ale seslapnu plyn a rucicky se ani nehnou a auto stojí . Dekuji za rady , auto mi stoji odstavene na benzince
ruční brzda brzdí jedno kolo míň
kluci abych si seridil rucku tak musim sundat aj loketku ? malo mi to brzdi tak bych to chtel trochu potahnut ale jeste sem to nedelal na aute z loketkou,budu ji muset asi taky demontovat ?
Zdravim , mam v dilne Octavku kerama stejny problem ... prvni prestavali svitit budiky a ted i cupliky kolem . jak si dopadnul u elektrikare ? nejaka rada by se hodila , pojistky sem zkontroloval , jeste zkusim ten ovladac tam dat z moji octavky a uvidi se
Deaktivace Blinkru
takze vec se ma tak ze ja k alarmu asi nemam tu krabicku jak sem myslel , vsechno to bude asi v sirene krera je umistena v motorovem prostoru mezi baterkou a blatnikem , aspon sem teda zadnou krabicku nenasel a to sem sel od sireny po kabelovem svazku az pod palubovku:(..ale tam je nekolik kablu a tak nevim ktery je prave od blinkru .tak tady nejspis moje elektrikaření končí
alarm META system M399/11RC
kluci nemate nekdo schema alarmu META BKA 300 002 , mam ho na Octavii I . nebo pokud by nekdo vedel kde najdu jednotku alarmu , nebo jak odpojit blinkry aby mi pri zamknuti/odemknuti neblikali ? Kdyz zamknu tak mi obcas zustanou svitit prave blinkry a ne a ne zhasnout
Trvale svítí směrovky - neblikají
tak sem se na to vcera dival a neuspel sem ... mel sem za to ze jednotku od alarmu mam za palubovkou z boku od spolujezdce a to je nejaka jina krabicka ... tak newim...je mozne ze by byla pod kapotou ? ani pod volantem sem ji nenasel ...
