Vše, co zveřejnil kvasimodo
Columbus - firmware update
Stáhni si patch sw na SD a nainstaluj, tam jsou všechny SWAP včetně SWAPu pro performance monitoring. A jestli máš vše přes diagnostiku dobře nastaveno, tak by Ti to mělo chodit! Alespoň já jsem to takto rozchodil. Patch sw + jsem to nastavil přes OBDeleven. A jestli ti odemkne někdo kdo dělá chip tunning i u toho výkon, tak ti to bude ukazovat hodnoty tak jak má. A né jak Ti psal roubic, že to ukazuje pouze původní hodnoty! Jak vidíš na mé fotce, tak vidíš, že mi to ukazuje přes 169kw, což jsou max sériové hodnoty které mi to ukazovalo před odblokováním.
Není potřeba nic kupovat, stáhni si software na SD a nainstaluj. Poslední verze je 1433
Rozšiřovací podložky pod kola
- Infotainment Navigační systém COLUMBUS
Import POI do navigace Columbus - radary ČR (nebo jakékoliv jiné)
Zde jsou také free POI včetně radarů : https://mib-helper.com/
- Aktualizace map
- Aktualizace map
Možnosti kódování u OIII
Ahoj ,tak ja toto mam presne u me O3 ale pred FL . Delal jsem to pres OBDeleven v aplikacich . Ted jsem tam pro zajimavost zadal tu tvoji FL ,a v aplikacich na FL to tuto moznost ale vubec nenabizi . Ani jen US sviceni bez moznosti ovladani z radia . U pred FL jsou obe varianty mozne ,jak s ovladanim tak i bez ovladani . Tak to vypada , ze na pred FL to asi nelze ( alespon pomoci OBDeleven zatim ne !!!)
To netusim , ja jsem v radiu take dal skin 3 ( jako ma Superb ) a v poho se mi to zmenilo . Ale ja mam pred FL , a nahrany sw s patchem ! Ale nedelal jsem to v M.I.B jako ty ,ale primo v menu radia pro zmenu skin pridrzenim tlacitka cca 10s . Neco jako ty kdyz chces vyvolat green menu , ale nelezl jsem do M.I.B ale do nastaveni skin co tam mam . Ale je tam tento skim mozna diky patch sw . Ale jelikoz mas uz bootloop ,tak nevim zda Ti jeste nekdo bude schopen pomoci ! Drzim palce , a pak uz jedine Skoda servis a tam snad nejak uz prehraji sw .
Odemčení max rychlosti
Ahoj, řešil tady někdo už na RS 2.0 TSI odemčení max rychlosti. Zkoušel jsem teď max rychlost v Německu, a v 260km/h konec. Do 260km/h to šlo dobře, tak chci info jestli tady někdo už odstraňovat u své Ovce omezovač max rychlosti, a popřípadě kolik to stojí?
Já jsem to řešil z 0318 instalací sw 1433 s patchem. Tímto způsobem byli rovnou povolené všechny SWDL včetně toho pro SportHMI a pak jsem jen přes OBDeleven aktivoval zmiňované SportHMI a po restartu rádia mi už naběhlo Performance Monitoryng !
Ja take kdyz vymazu chybu B201A ,tak mi to napise ze je vse OK. Ale kdyz vypnu motor a opet nastartuji a dam nanovo kontrolu pres obdeleven, tak mi to znovu vyhodi chybu u sw radia . Ale uz to neresim jelikoz to radio nijak neomezuje a vse funguje dobre ! Funguje mi na Columbusu super po nakodovani i performance monitor.
Ano , ja mam toto aktivni na me O3 2016 a vse mi funguje vcetne ovladani z radia . Mam nakodovano pres OBDeleven
Elektrické otevírání/zavírání 5. dvěří - problémy
Klucí, je toto závada na levé a nebo pravé vzpěře? A je po výměně vzpěry nutné něco nastavovat v diagnostice?
Máte někdo zkušenost s drouhovýrobou těchto elektronických vzpěr? Koukal jsem, že je u druhovýroby cena cca 4500,- až 5900,-Kč.Ty za 5900,- jsou od nějakého NTY výrobce.
CANTON sound systém
Ma dvouleta zkusenost s Cantonem v mem voze rv 2016 Octavia 3 RS . Pri FM a nebo mp3 katastrofa , pri DAB uz lepsi ,ale porad nejsem z toho nadsen . Jedine co se mi uz zamlouva je kvalitni FLAC soubor s dobre nastavenym equalizerem . Nicmene syn si zrovna koupil Seat Cupru rv 2015 se zvukem Seat Sound a musim s litosti uznat ,ze tam je hudba daleko ale daleko kvalitnejsi !
Není v tom rozdíl. Ať dáš to a nebo to, tak efekt je nakonec stejný! Deaktivuješ tím start/stop
Jak ostřik světel, tak start/stop jsem kódoval přes OBDeleven podle těchto návodů a vše funkční na O3 RS r.v 2016. Jen u ostřikovačů světel jsem nedal podle návodu 1500ms, ale zadal jsem tam 2500ms. Teď funguje dle mích představ,až při delším přidržení páčky ostřikovačů!
- Možnosti kódování u OIII
ilco, mi zde na fóru poradil tento Link : https://www.digital-eliteboard.com/threads/audi-vw-skoda-seat-porsche-m-i-b-more-incredible-bash-mhi2-q-vim-ifs-root-patcher-gem-enabler.494886/page-41. A podle tohoto návodu co zde ilco postnul jsem to udělal! Proštuduj a můžeš také zkusit 😁 Ale nejsem si jist jestli to bude fungovat i na Tvůj Amundsen!- Možnosti kódování u OIII
Ale pozor není to Mib2 tool, ale je to ( M.I.B. - More Incredible Bash )! Původně jsem to zkoušel přes Mib2 tool a přes to to nešlo!!!- Možnosti kódování u OIII
Já to mám takto a odkodoval jsem si to sám 👆Určitě se za to platit nemusí! Ale mám Columbus. Musí se k sw nainstalovat patch! Já jsem si přes OBDeleven aktivoval green menu přes které jsem na SD kartě rozchodil M.I.B tool který umí patch sw 1433 nainstalovat. Když je nainstalovaný, tak přes OBDeleven jsem aktivoval HMI sport což otevřelo v rádiu už Monitor výkonu.- Zimní pneumatiky
Já používám Michelin Pilot Alpine PA4, a mohu vřele doporučit 👌Jsou super 👍- Možnosti kódování u OIII
Tak mně na Ovci to funguje dobře , nemám s tím nejmenší problém . Hlavně si myslím , že je toto super na zimu , kdy nemusíte na teplou lampu stříkat ledovou směs !!! - Možnosti kódování u OIII
