Vše, co zveřejnil rokane
čidlo teploty chladící kapaliny
zdravím a prosím o radu,kde přesně na motoru AUB najdu čidlo teploty chladící kapaliny,nebo jsem si všim,že mi občas nepatrně kolísá teplota,tak jsem se rozhodl jej vyměnit.A dále prosím o info,jak při výměně postupovat,jestli to zvládnu sám,nebo ne. ¨Předem díky :)
Chyba P0170
Zdravím, prosím o radu, jde mi o to, že mi diagnostika psala chybu P0130, tak jsem vyměnil lambda sondu před katalyzátorem a nyní se mi po nějaké době většinou na volnoběh rozsvítí chyba P0170. Kde může být problém? Předem díky. ??
Cukaní motoru
abclab:díky za info,dnes jsem sondu vyměnil a nemusel jsem auto ani přizvednout.Překvapilo mne ,jak to šlo dobře. :)
Cukaní motoru
Zdravím,mám dotaz,odešla mi lambda sonda před katalyzátorem.dotaz je ,jestli si ji doma dokážu vyměnit sám,jestli musí auto na zvedák,když je to ta před katalyzátorem.Jde o motor 1,4 16v 74 kw AUB Díky
Test sady na renovaci a leštění světlometů
Dobrý den, tak dnes jsem se pustil do testování sady Rowax Basic a mohu říci,že jsem s výsledkem velice spokojen.Za mne mohu všem doporučit,protože výsledek je doopravdy super-viz.fotografie.Přístě určitě použiji opět sadu Rowax
Osvětlení odkládací schránky
Zdravím,prosím,můžete mi někdo poradit,jak mohu demontovat Světlo odkládací schránky před spolujezdce, ve Fabii?jde mi o to,že pořád svítí a nechce se mi oddělávat celý kastlík.Děkuji :)
odkládací schránka u spolujezdce
hýbat sní můžu ,nejde jen zacvaknout
Zdravím,potřeboval bych radu,jak mohu zajistit,aby bymi držela zavřená odkládací schrábka u spolujezdce ve fabii?Dne jsem ji otevřel a již nejde zavřít. Moc díky
Kontrolka elektroniky motoru
Tak se mi podařilo kontrolku zhasnout,a to tak,že jsem přes vag udělal kontrolu lambdy zy katalyzátorem+dal základní nastavení a kontrolka zhasla,tak možná pomalu odchází.
DAVID7001: to je právě to divné,že kontrolka svítí a u všeho napsáno chyba 0. toto se mi právě nikdy nestalo,vždy byla chyba napsána.
zdravím,prosím o radu čím by to mohlo být.Jde o to,že se mi včera rosvítila na křižovatce kontrolka elektroniky motoru,ale vag nic nepíše(alespoň zatím),co by to mohlo být?jedná se o fabii 1,4 16v 74kw Předem díky
stahovačka
není tady někdo okres Bruntál,kdo by mi mohl vyměnit tu stahovačku na zadních dveřích?Stahovačku mám již koupenou
zvláštní zvuk
tak dnes vyměněn olej a filtr a je po problému.Zvuk je pryč i mechanici na to koukali,ale občas se dějou zajímavé věci
zvláštní zvuk
klínový řemen nový,napínací kladka nová,zvuk je i když je klínový řemen sundaný a při poslechu to vypadá z přední strany,jak je filtr.začně to dělat po zahřátí.
zvláštní zvuk
tak mě napadlo,mohl by třeba vydávat takový zvuk olejový filtr?
zvláštní zvuk
Zdravím a prosím o radu,čím by to mohlo být,a to :po zahřátí se z přední části motoru ozývá jakoby pískot,z alternátoru to není,co by popřípadě mohlo ještě pískat ?Jedná se o motor 1,4 16v 74 kw.Předem díky.
Alternator 90A
Zdravím mám otázku,po zahřátí mi něco píská z motorového prostoru a vypadá to na alternátor.Je to možné ,že začne pískat až po zahřátí?Díky
- Chyby na VAG
- Boucháni přední nápravy
Ahoj,mám dotaz,je možné na stabilizátoru 19 mm ,kde je ještě ten plast a dává se guma 19,8 mm po prasknutí plastu jej odstranit a dát tam menší gumu třeba 18mm?Nemáte někdo zkušenost ,jestli to udrží?Díky
- Chyby na VAG
- Chyby na VAG
drážkový řemen 1,4 16 V
Tak už se mi to povedlo,chtělo více napnot(odehnout )ten napínák.Díky
Ahoj,prosím o radu,dnes jsem si chtěl vyměnit drážkový řemen na Fabii 1,4 16 V,starý jsem sundal pomocí 17 klíčku,kde jsem odehnul napínací kladku.Při montáži nového mi chybí kousek,abych ho tam nasadil.Můžete mi poradit jak ho tam dostat,nějaký fígl? Dík
Olej do Fabie 1,4 16V 74 kW
Mirek 835: cca 224000km takže třeba toto: http://www.eko-raj.cz/eshop/index.php?id_product=1175&controller=product
