View in the app
petr_3548
Vše, co zveřejnil petr_3548
  1. petr_3548 odpověděl na Petr Rašplička's téma v Podvozek
    Podle mě ta dávkovatelnost bude hodně daná těmi destičkami, ty RP700 mi přijdou jako super, kotouče vím že je obdoba Clubsport varianty, ale tady byla o něco lepší cena + vypadaly trochu lépe zpracované, hlavně ten hliníkový odlitek Akorát ty destičky vyžadují trochu "zajetí" jinak než se obecně říká - i podle instrukcí výrobce by se měly po výměně zajet několika ostřejšími zabržděními (ale ne do úplného zastavení - uvádí asi 10x z cca 130 km/h do cca 10km/h s tím že brzdy potom budou "cítit") aby se obrzdil ten červený nátěr co na nich je a sedly si správně na kotouče + prošly vyšší teplotou, on je ten nátěr sice takový měkčí, ale je abrazivní, měl by zajistit prvotní sednutí destiček na kotouče, ale každopádně prvních třeba 10 zabrždění je jako by to brzdilo o kotouče nějakou brusnou houbičkou nebo byl mezi destičkami a kotouči písek Ale ta dávkovatelnost se opravdu hodně změnila (jelikož jezdím pravidelně a po výměně a nějakých 100km zajetí to bylo jednoznačně poznat) a je to znát i na funkčnosti adaptivního tempomatu někde v koloně, dříve brzdil "nejprve trochu a pak najednou ostře", teď je to mnohem plynulejší a tak se chová i auto "na brzdě" - prostě kde dříve bylo prvních třeba 30-40% účinku slušně dávkovatelných, pak nic moc a najednou náběh brzd skoro do blokování kde už se to moc dobře nedalo dávkovat, tak tady jde ještě mnohem delší dobu poměrně plynule přidávat na brzdném účinku aniž by musela nutně zasahovat ABS a jde to odhadnout a regulovat Vícepístkové brzdy budou samozřejmě zase jiná liga, ale vzhledem k tomu že tohle byla jenom výměna "kus za kus" bez jakýchkoliv úprav brzd za vše 100% homologované mi ten posun hodně překvapil a že by na tom mohla mít nějaký výraznější podíl lepší brzdová kapalina (než byla původní) si nemyslím
  2. petr_3548 odpověděl na Petr Rašplička's téma v Podvozek
    O III RS TDI (vpředu ještě větší brzdy - 340x30mm) Z vlastní zkušenosti mohu po výměně doporučit: Zadní - 272x10mm (272x9,7mm) - kotouče ATE PowerDisc + destičky ATE (standardní, ne Ceramic, pro PowerDisc se Ceramic nedoporučují) Přední - kotouče Zimmermann FusionZ/FormulaZ 600.3262.70 (plovoucí s hliníkovým středem) + destičky Racingline Performance RP700 (nic nevyžaduje úpravu brzd, žádný zápis a má plnou homologaci pro silniční provoz) Oboje je lepší než originály, zadní kombinace naprosto v pořádku a přední je v porovnání s originálem naprosto nesrovnatelná - dávkovatelnost, lineární průběh a tam kde už originály brzdily do blokování kol/ABS tato kombinace stále ještě důrazně brzdí a lze dávkovat, účinek je výborný i "za studena" Samozřejmě je ale ta kombinace na přední nápravu v tomto rozměru cenově někde jinde než většina "úplně obyčejných" brzd
  3. Zdravím, chci se zeptat, zdali je výše popsaná úprava (montáž zadních kotoučů 310x22mm) možná i pro RS TDI (rok výroby 2013, přední kotouče 340mm, zadní tuším 272mm) Zajímá mě hlavně, zdali nebudou problémy s ABS/ESP, když bude mít kotouč větší plochu než původní - vetší brzdná síla při stejném tlaku. Setkal jsem se s tvrzením, že to může být problém, že je řídící jednotka nastavena přesně na tovární brzdy... Děkuji za odpověď
Chrome (Android)
  3. Adjust your preference.
Chrome (Desktop)
  2. Select Site settings.
