Elektricka vodna pumpa
Ahojte kluci, stále bojuju s chybou pomocného čerpadla. Obě překontrolovány, jedno je vyměněno. Všechny čerpadla fungují jak mají. Chyba na diagnostice stále stejná.... po smazání se opět objeví. Nemá prosím někdo v okolí Zlína, Napajedel, Otrokovic, šikovného elektrikáře co by zvládl proměřit kabeláž k tomu zázračnemu čerpadlu? Jestli není tam chyba. Mechanik vyzkoušel už vše a není elektrikář. Díky za ochotu, jinak autorizovaný servis nechávám až na konec.
Nejspíš řešíme oba to samé... je mně to svítí pořád i po výměně pumpy https://forum.skodahome.cz/topic/161757-usazeniny-v-chlad%C3%ADc%C3%ADm-syst%C3%A9mu-proplach/
Usazeniny v chladícím systému / proplach
Dík ....
Čau, trošku bych se zapojil do tohoto tématu. Před cca měsícem se mi rozsvítila oranž. kontrolka motoru - závada vodní pumpa ale nějaká pomocná jsou tam podle mechanika 3 tohle je nějaká elektronická co dochlazuje. Proběhla výměna vše fungovalo jak má .... Ráno sednu do auta, opět oranž. kontrolka motoru, diagnostika hlásí chybu P26F400 která nejde smazat. Všechny pumpy jsou OK. Podařilo se nám zjistit že je to nejspíš spojeno se špatnou chladící kapalinou která naleptává soustavu včetně hadic. To se uvolňuje a ucpává to ty čerpadla, byla na to svolávací akce. Která v mém případě neproběhla .... Má někdo prosím podobnou zkušenost? Chtěl bych tohle vyřešit..... čím propláchnout chladící okruh a co vše vyměnit, nová chladící kapalina předpokládám G12evo
Vrzani od predni napravy
Takže silikonové řešení bylo jen krátkodobé..... nebo jsem něco udělal špatně. V pondělí proběhne výměna obou silentbloků. Nějak se to sešlo vyskočila mně chyba motoru, dle diag. špatná vodní pumpa ( nejspíšto to bude koplet včetně rozvodů). Tak vše udělám při jednom. Má někdo doporučení jake silentbloky tam dát? Chtěl jsem dát nějaké tvrdší ale podle mechanika to bude moc tvrde. Tak nevím....
Tak mně to nedalo a o víkendu jsem lehl pod auto, natlačil sanitární silikon z pistole. Jak psal 15degren a musím říct že na tom něco bude až je to úsměvné že to funguje. Zatím žádné vrzavé zvuky jako před tím neslyším, jen mírně ale to bude nejspíš tím že jsem silikon dával jen tak na zkoušku. Uvidím co ukáže čas.... ale i kdybych to měl 1x za rok opakovat teď už důkladněji nemám problém... V dubnu jsem zkoušel promazávat jak se tady píše, chvíli byl klid ale za 14 dní už jsem byl zase jak muzikant. A nemluvím o tom co za humus na tom silentbloku byl nalepený když jsem to čistil... zatím nejlepší řešení alespoň pro mě... ( s tímhle vrzáním jsem už bojoval na původním Passatu 3c..... )
Čau můžeš napsat jak konkrétně jsi ho tam natlačil? Přímo do té mezery? Že bych použil tvůj systém.... Díky
Infotaiment - náhrada z číny
Osobně bych to do auta a konkrétně do Supa nedával🙈🙈 Nějaký rok zpět jsem si něco podobného dával do VW Passat 3c. Je to takový cirkus v autě. Sice kamera fungovala,mp3 přes mobil taky ale signál radia a rychlost systému bída. A o kvalitě zvuku se ani nebavím. Za mě určitě nee mluvím z vlastní zkušenosti. Teď bych radši připlatil a dal origo, i když někdo bude mít námitky ..... Čínu nebrat, ale to už je na zvážení každého
Klima a topení vyletuje bílý prášek z ofuků
Tohle mi moc nepomohlo.... Také jsem měl předtím Passata a nic takového jsem neřešil.
S autem jezdím denně, a uklízet ten bílí bordel můžu co 3 dny....😵
Vůbec nevím co s tím.... kde začít
To nemám vyzkoušeno mám stále zapnuto na AUTO- A/C měním jen teplotu... Někde jsem četl že by mohl být špatný vyparník klimatizace-oxiduje hliník proto bílí prášek. Nevím Je je divné že zhruba do konce října se nic neobjevilo, jestli na to má vliv třeba topení když je zima?
- Klima a topení vyletuje bílý prášek z ofuků
V menu klimatizace nemám možnost aktivace Air Care, zadnou takovou položku.Tohle pro mě není řešení. Vůbec nevím co s tím. Kdyby ten prášek nebyl bílý tak to neřeším ale na černé to člověka trefí do očí. Sednu do auta a jsem nasraný....- Klima a topení vyletuje bílý prášek z ofuků
Čau můžu tě poprosit o konkrétní návod jak vypnout Air Care když ho vůbec na panelu ani v nabídce klimatizace nemám. A i když jsem pomoci diagnostiky, teda pomoci mobilu a aplikace Car Scanner. Vypnul tu funkci stejně nic..... Jinak jsem pak zkoušel zapnout ventilator klimatizace na max a nestačil se divit kolik toho letělo ven ofukama. Komplet interiér od toho bílého bordelu 🙈🙈🙈🙈 - Klima a topení vyletuje bílý prášek z ofuků
