Vše, co zveřejnil krysolet007
Posilovač (servo) řízení
No druhá oktávka přece nemá hydraulický posilovač, takže tam ani nádobka na hydraulický olej být nemůže. Posilovač je elektromechanický ne?
Motor 1.6 MPI 75 kW
to je nějaký omlazený motor ta 1.6mpi?
Motor 1.6 MPI 75 kW
Ano, ta pěna je normální jev. Já do toho liju vždy ten nejlevnější benzín a jezdí bezproblémově, najeto jubilejních 80 tisíc. Servisní interval taky LL
- Koroze prahu
Koroze prahu
takže svépomocí- asi by bylo dobré sundat i to plastové nadkolí (drží na pár torxních šroubech). Pak vem vrtačku, nasaď na ni ocelový kartáč (víš co myslim). Důkladně to očisti, rez muí pryč. Až uvidíš čistý lesklý plech. Můžeš to pak ještě natřít kvalitním odrezovačem (neni nutné). Pak základovku- já používám dvousložkový plnič (plnič + tužidlo). Mužu říct že je to věčné. No a navrch barvu v barvě tvého kočáru, doporučuju zase dvousložkovou (nechávám si to míchat, 1dl stojí tušim 150 kč nebo tak nějak). Jelikoš je to dole na prahu, tak to klidně natři štětcem, barva se krásně rozleje. To zdrsněné je něco jako býval plastizol u starších aut. Pokud to tam chceš mít tak tam rozetři třeba přetiratelný karosářský tmel. A ta rez kolem dveří to samé, vybrousit (stačil by asi jenom brusný papír na kov) atd , atd... Mimochodem já jsem si tyhle choulostivé místa přelepil průhlednou reklamní fólií, ať se nedočkám právě něčeho takového, když už to inženýři v Bolce takhle dodrbali...
Motor 1.6 MPI 75 kW
tak zas tolik to olej nebere, já mám prodloužený interval, tak musim za tu dobu občas dolít, ti co mění po 15tisících tak nedolévají možná nic. Já za tu dobu 30 tisíc km doleju maximálně 2l. Hodně taky záleží kde se s tím jezdí, když to honim po dálnicích tak to vezme víc...
Motor 1.6 MPI 75 kW
jo, olej žere
BOLERO
no mě se na amundsenu líbí že zobrazuje aspoň hodiny když už né teplotu, navíc grafika je podle mě taky hezčí jak u bolera (je tam víc zelené, tak to ladí s podsvícením přístrojovky), navigace stojí za hovno, to jo, ale já to mám stejně jenom kvůli tomu aby to přehrávalo sd karty...
BOLERO
Co jsem tu vyčetl tak víc lidí si na Bolero stěžuje než ti co jim to chodí správně. Já jsem neriskoval a pořídil Amundsena, svítí jak má...
Motor 1.6 MPI 75 kW
6l dle PP bude pravděpodobně i 6l reálných, já jsem to dlouhodobě přepočítával a palubák ukazuje přesně, teda aspoň u motoru 1.6mpi
Motor 1.6 MPI 75 kW
ono se dá jezdit docela úsporně s 1.6mpi i bez lpg, zas tak kdovíjak rozežraný motor to neni...
Motor 1.6 MPI 75 kW
no pokud by byla spotřeba jenom o toho 0,5l menší, tak už to je bomba, ale moc tomu nevěřím...
1,2 TSI (77kW)
Jo já mám na svojí 1.6mpi pomalu 80tisíc, najeto od novoty a s motorem žádný problém, celou dobu longlive interval. Žádné pazvuky nebo rachot, naplno topí po 4km, na kvalitě benzínu nezáleží, přemele všecko. V létě těch 6,5l neni problém (jel jsem Břeclav-Dvůr králove se spotřebou 5,7l ani nevim jak se mi to povedlo). Teď v zimě je to tak 6,7+- autobus. Každopádně převodovce chybí 6° a tyhle nové motory tsi jsou přecijenom modernější, jestli jsou to držáky ukáže čas... Huntere z Kyjova- to jsi jeden z mála co má fsi, co jsem si tu přčetl o těch motorech, to jsem vážně hleděl...
Vymena anteny za ploutev
ajo, se dívám že ta anténa nemá gps, ani gsm modul a konektor taky zřejmě sedí na předface, takže se to vymění jenom kus za kus
použít jde skoro všechno, otázka s jakým výsled0ekm. Pokud máš předfacelift, tak budeš mít dost blbý signál (facelift má druhou antenu v zadním skle). Tapec sundat neni problém, budeš potřebovat akorát torxy, nevim přesně už jakou velikost. Horší je natahnout novou kabeláž k rádiu, jestli to chceš mít pořádně, rozebereš i část palubky...
Motor 1.6 MPI 75 kW
normálně si ho dolej a dál to neřeš. Já taky dolévám, hlavně, když jezdím hodně po dálnici, tak si to trochu oleje veme...
Motor 1.6 MPI 75 kW
aha, jestli se plyn montoval ve výrobě až od FL, tak to potom jo.
Motor 1.6 MPI 75 kW
paráda, kór ještě na LPG... to LPG máš z výroby nebo dodělávané?
Motor 1.6 MPI 75 kW
:'> coby ne, viděl jsem třeba na Favoritu napasované turbo z Avie :'>
AMUNDSEN
Jé, Denisi, ty kopneš Amundsena po psovi a pudeš do Columba jo? No proč ne, v podstatě stačí jenom vyměnit rádio kus za kus, už to máš vše připravené.
1.4 MPI (59 kW)
to je nářez, já snad kopnu svoji 1.6 po psovy a okamžitě pořídim 1.4
Motor 1.6 MPI 75 kW
o kolik má větší spotřebu na lpg? Já jsem po dálnici Brno-Ostrava jel za 7,3 tam i zpět. Ty píšeš o 9ti litrech, ikdyž je rozdíl dálnice a dálnice...
STREAM
Chci prodat streama, vyměnil jsem ho za amundsena. Zezadu je fixou napsané 4 místné číslo. Může to být PIN? Je možné to nějak zjistit?
AMUNDSEN
to jako nejde v předfaceliftu aktualizovat amundsena?
AMUNDSEN
No, mapy... jak jsi na tom s ovládání PC a angličtinou? Poslal bych ti aktuální mapy a program kde to vypálit a třeba ti to půjde. Moje vypálené mapy amundsen pozná jako kopii
