amigo
    1641
Vše zveřejněné uživatelem amigo
  1. u mna menene tesnenie 2 krat a cena je asi 250 material a 500 robota slovenske koruny. vydrzi asi 100tkm. u mna sa to nebrusilo ale dalsi pokus uz to pojde zbrusit a dam aj kvalitnjsie tesnenie je modrostrieborne vyzera ako kovove a u autostangl stoji asi 1300
  2. ak vytiahnes cidlo teploty chladiacej kvapaliny a mas tam este stary termostat na ktorom sa ulamuju packy tak to uvidis a potom lahko vymenis. ale tiez to skusis podla teploty hadic . je zaujmave ze neukazuje ani teplotu na pristrojovke. inak cena termostatu je asi 300 a cena cidla asi 200 korun vymena trva par minut ale pozor nevymienat pri horucom motore nechaj to vychladnut nech znizis tlak. a sleduj ci mas ozaj stav chladiacej kvapaliny v poriadku ci sa nestraca . este ma napadlo pri 120 tkm uz treba vymenit aj pelovy filter pri nohach spolujazdca nebudes verit ako inak zacne fukat kurenie. drzim palce.
  3. kedysi mi to robil fiat punto jak ho dotiahli do servisu a trochu sa ohrial tak naskocil a bol to problem palivoveho filtra v ktorom zamrzal svincik. a pri pretacani motora sa ti trenim zvisi teplota oleja na hodnotu ktora staci k ohriatiu oleja a povoleniu jeho hustoty a na stvrty pokus to ide. takze znova ja to vidim na zly olej
  4. ak bude v poriadku nafta tak moze byt problem v kvalite oleja ktory ak ma zlu viskozitu alebo obsahuje vodu pri mrazoch stuhne a kladie velky odpor a pomaly pretaca motor. to je len jedna z moznosti ale docela realna.
  5. vo fabii je nadrzka s chladiacou kvapalinou na najvysom mieste takze sustava je samoodvzdusnovacia ale pomaha tomu aj chod motora a funkcnost vodnej pumpy. takze ak nemas niecim niekde zapchatu hadicu tak auto sa odvzusni samo ty akurat sleduj hladinu kvapaliny a popripade dolej co je naviac vytecie samo.
  6. amigo
    Rumova třešť
    no alkohol je C2 H6 OH a rumova chut je len esencia ale daj si do gogla alkohol a tam Wikipedia mozno najdes viac isto len zistujes z coho ta dnes boli hlava vsetko dobre v novom roku
  7. amigo
    Plavani a koupani
    v tatralandii som bol pred tyzdnom dva dni po sebe mozem doporucit ale mimo vikendu ak je mozne. ale mne sa tiez pacilo vo Fridku Mistku bolo to vnutri a vihlad bol na velku priehradu a atrakce divoka reka tiekla aj vonkom. davam za 1
  8. amigo
    Zadní kolo
    to vysvetluje vsetko daj to do tepla do garaze mozno ta rucna brzda povoli a potom ak je to ona sup nieco masne k lanku nastriekat.
  9. amigo
    Zadní kolo
    naco vobec zatahujes rucnu brzdu na noc ked mrzne uplne tam staci jednotka ak neparkujes na streche domu.
  10. dnes som to skusal aj pri -7 stupnoch a dlhsej jazde dolu kopcom na 5 a 4 ke teplotu ukazovalo na 90 tak ako ma to znamena ze ak klesne na polovicu teda na 45 tak je zly termostat a furt otvoreny velky okruh. aj na volnobehu pri malom okruhu by mala teplota vody drzat prevadzkovu teplotu okolo 90. si myslim ale mozem sa aj mylit.
  11. podla mna mas zly termostat a furt otvoreny velky okruh to znamena ze dolu kopcom to moc chladi cez chladic . skontroluj to cez snimac teploty lebo ked je motor studeny tak mas aj vecsiu spotrebu a termostat nie je az tak drahy . takto je to u benzinu a dufam ze aj u nafty.
  12. Opitý muž potrebuje na WC a tak to oprie o najbližší múr. Staršia pani ide okolo a hovorí: - Och, aká hrubosť! On na to: - A dĺžku ste si všimli?
  13. Drobné sedemročné dievčatko skáče cez švihadlo. Príde k nemu hrozný zločinec s nožom v ruke a vraví: - Dievčatko, chceš žiť? - To ako že s tebou, ty kokot?
  14. je to sice velice nechutne ale aj ja jeden pridam : Pedofil si na detskem hristi vyhledl malou holcicku, Prijde k ni a povida. Holcicko, kdyz mi dovolis abych te pohladil po zadech, dam ti bonbon.. Holcicka souhlasi. Uchyl pokracuje: Kdyz ti budu moci pohladit vlasky, dostanes dva bonbony. HOlka opet souhlasi... A holcicko, kdyz pohladis strejdu po noze, dostanes cokoladu... Holcicka to udela a uchylak hned pokracuje a kdyz me pohladis... A strejdo? nebudu mit cukrovku nez me vymrdas?
  15. Mišo s Dorkou sa vezú autom. Mišo zasnene hovorí: “Celý život snívam o tom, že mi niekto spraví fajku počas jazdy autom...“ “Nie!!!“ - rezolútne odvetí Dorka. “Prosím... prosím... láska.“ “Nie...!“ “No čo ti to urobí...?“ “Keď si urobíš vodičák a sadneš si za volant, prosím... No kým šoférujem ja, tak žiadna fajka nebude!“
  16. KaJe uz ste tusim letos brali premie a vypravis zazitek .
  17. tak si to uzivaj a tesco cable nekupovat
  18. amigo
    NICK-PREZYVKA
    ja sem linej jak spanel a nick choze uz byl tak jsem amigo.
  19. dobre to robis potom daj vediet ako to dopadlo. nech sa dari
  20. nabitu bateriu svacni do auta kable z tesca zahod . ako nabijas na nabijacke alebo za jazdy.? nastartuj kamosovou baterkou daj tam svoju a chod sa odviezt tak 200km a baterka jak nova. este ak mas dolievaciu skontroluj mnozstvo elektrolitu v baterii
  21. kabel nie je akutny najskor dobi baterku a ked bude auto jazdit ries skorodovany kabel. niekedy pri startovani su ozaj niektore kable hlavne z tasca vhodne do smetiaka. starter aspon cvaka alebo nereaguje vobec.?
  22. amigo
    prevodovka ?
    tak ze stojis na mieste a mas zaradenu rychlost sa chova aj vylamany homokineticky klb. ale ked pises ze sa zle radilo tak to bude skor ta spojka.
  23. tu su kapacity vycerpane !!! ale je miesto na vojenskom cvicisti LEŠŤ , ked budu ostre strelby.
