Octavia 1.9 PD silný hučivý hluk při 2 000 otáčkách
Nikdo nevyřešil?
vibruje při rozjíždění, za jízdy ne.
Zdravím jak jsi to vyřešil?
[VYŘEŠENO] Motor klepe - 1.9TDI PD BLS 2007
Za jízdy to nešlo poznat před nes se stím stalo tohle? Já začínám mít nějaký dunivý zvuk a na pětku kolem 2000ot cítím jemné vibrace jako by od podvozku ale tam žádné vůle nejsou...budu zítra rozebírat postupně všechno a kontrolovat tak snad něco najdu
Hučení při mírné akceleraci
Vyřešil někdo?
02 skubani kolem 2000otacek
Měl sem podobný problém diagnostika nic....na zkoušku sem vyměnil vstřiky a bylo už navždy klid
Divný zvuk od motoru/kol nad 80km/h (pouze v záběru)
Vyřešil? Za mě pokud vyřešil byl to asi vnitřní kloub kinetak že?
Hučí homokinetické klouby?
Já mám teď takový problém že to jde nejvíc cítit na pětku kolem 2000 ot něco jako vy jemné vibruje do podvozku jen když se dotknou plynu když uberu přestane to...vyměnil sem.cepy,stab.tycky, vnitřní kinetaky, ložiska, silent blok levý převodovky a reakcni vzpěru a žádná změna...zkoušel sem.i jiné kola ....ještě mě napadá vnější klouby
Zvláštní vibrace kolem 100 km/h
- Hučí homokinetické klouby?
Bylo vyřešeno budeme rádi za odpověď diky- O2, 1,9TDi - rytmické klepání z přední části - jen v tahu
- pohyb cukání při řazení postění spojky s dotknutí plynu
Ahoj myslel jsem si to na kolik to asi vyjde?15-20? Dík za odpověď- pohyb cukání při řazení postění spojky s dotknutí plynu
Ne je to horší a horší- Čidlo tlaku paliva motor DDYA 1.6 tdi
Můžu poprosit postup jak se to vyřešilo děkuji pokud přes diag tak mám vcds- Octavia III 2.0 TDI škubání při přidání/ubrání plynu
Dej pak vědět jak jsi dopadl a diky- Hádzanie motorom po pridaní alebo ubratí plynu
Ahoj vyřešil si to? - Hučí homokinetické klouby?
Puki2312
Účet
Hledat
- Klepněte na ikonu zámku vedle adresního řádku.
- Klepněte na Povolení → Oznámení.
- Upravte své preference.
- Klikněte na ikonu zámku v adresním řádku.
- Vyberte Nastavení webu.
- Najděte Oznámení a upravte své preference.
Safari pro iOS
- Ujistěte se, že je stránka nainstalována pomocí Přidat na plochu.
- Otevřete Aplikaci Nastavení → Oznámení.
- Najděte název své aplikace a upravte své preference.
Safari pro macOS
- Přejděte do Safari → Předvolby.
- Klikněte na záložku Webové stránky.
- Vyberte Oznámení v postranním panelu.
- Najděte tento web a upravte své preference.
Edge pro Android
- Klepněte na Povolení.
Edge pro desktop
- Klikněte na Povolení pro tento web.
Firefox pro Android
- Přejděte do Nastavení → Oprávnění webu.
- Klepněte na Oznámení.
- Najděte tento web v seznamu a upravte své preference.
Firefox pro desktop
- Otevřete Nastavení Firefoxu.
- Vyhledejte Oznámení.
