ondys
Vše, co zveřejnil ondys
  1. Já to mám v Byte 17 Bit 3
  2. Mlhovky místo xenonu ano.
  3. Zhasnutí světel při zatažení ruční brzdy,změnit v byte 11 hodnotu 80 na 81.
  4. Není zač. To jsem Ti nepomhl,já mám liftback a tam je dvouvlákno.....
  5. U žárovky 21 W je jedna úrověnˇ svitu,nejspíš máš na mysli 21/5 W,pak tedy si kup něco takového a máš po problému: https://www.aliexpress.com/item/Red-BAY15D-1157-P21-W-1142-Car-Rear-Brake-Light-5730-33-SMD-33SMD-LED-Fog/32808634842.html?spm=2114.search0204.8.28.56a67143cX5Uus
  6. Wittmann napsal jsem toto: Měnil jsem komplet osvětlení interieru,vše kromě budíku,tak nevím jaké diody tam patří. Tak asi je jasné,že nevím jaké diody jsou v budíkách,jestli PLCC2,PLCC4,0802 či 0602 když jsem je neměl rozdělané. Tvůj komentář je naprosto zbytečný :)
  7. Nebo zde: https://www.gme.cz/led-smd
  8. Není zač. Diody koupíš tady,mají velký vyběr: https://www.tme.eu/cz/katalog/diody-led-smd-bile_113362/ Měnil jsem komplet osvětlení interieru,vše kromě budíku,tak nevím jaké diody tam patří.
  9. Kupovat celé budíky to je blbost,diodu normálně seženeš,popřípadě koupíš celý krokový motorek na Ali https://www.aliexpress.com/item/NEW-1PCS-VDO-counter-motor-vehicle-instrument-motor-stepper-motor-instrument-motor-transparent-shaft/32945187470.html?spm=2114.10010108.1000014.1.79dd19e4arfcgV&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.128206.0&scm_id=1007.13338.128206.0&scm-url=1007.13338.128206.0&pvid=318d728a-35f2-4625-a82f-3e8820d86bbd
  10. 8515 jsou starší mapy V15 a 8536 jsou poslední mapy 2019 West Europe V16
  11. ondys odpověděl na Octavian1's téma v Ostatní
    http://www.autofolietchur.cz/na_uvod.html
  12. Fajerak Mám CFHF TDI 2.0 CR m.r. 2012 a verze sw řídící jednotky je 7100. Ale nevím jestli je to poslední sw
  13. Logo uděláš tady: http://www2.netdata.be/iso/?old=skoda
  14. Odpojit teploměr,pak se to nespustí :) Jinak nelze....
  15. Ano dá se to určitě vypnout,ale přes Vag to nejspíš neuděláš
  16. Mám tu stejnou anténu. Měnil jsem dlouhý prut za krátký a šlo to odšroubova,jen to chtělo trochu víc zabrat, použil jsem kleště
  17. Bobino007 mě se stalo úplně to samé. Pomohlo až přehrání starým FW 3984 který znovu naformátoval HDD pak už vše ok.
  18. fox426 Kódování máš dobře. Mám Laurina Webasto z výroby a je to naprosto stejné. I ten příhřev pod 5 st. bez kontrolky. Nejspíš to tak má být,aby se motor dříve zahřál. Taky bych to nejraději vypnul
  19. V15 West https://www.uloz.to/!EQF5j2KqtWz4/columbus-8515-v15-west-2017-rar
  20. V15 West https://www.uloz.to/!EQF5j2KqtWz4/columbus-8515-v15-west-2017-rar
  21. A nebo si kup ledky na které jsem poslal odkaz a nemusíš nic řešit. Mám je v autě rok v denním a ve zpátečce,chybu zatím nehlásí ani v zimě při -15 °C . A za $16.00 není co řešit
  22. https://www.aliexpress.com/item/HotSale-2pcs-lot-super-brightness-High-Power-1156-led-30W-CREE-XBD-p21w-led-ba15s-Reverse/2036956876.html?spm=2114.13010608.0.0.95R42d
  23. https://www.uloz.to/!XjHJbcuEA/vw-skoda-rns-510-v13-east-europe-rar
  24. Tomxass vypnutí denního svícení u FL při zatahnuté ruční brzdě: Byte 11 změnit hodnotu z 80 na 81
  25. Můžeš použít pro: Delivery part Number: 3T0035680C HW-version: H60 SW-version: 3984 Active map coverage: West Europe Active map supplies: Navteq Map version HDD 7333 FW 5274 a mapy West Europe 8477. Vše najdeš na uloz.to
