Simon278
  1. Ahoj, dnes jsem to zacal taky pozorovat, po zahrati motoru uz od nizkych otacek. Nevyresíl to prosim nekdo? Dela to i pri couvani.
  2. Ahoj nenapada nekoho co vytlumit kdyz u meho Rapida porad drnci neco ze dveri spolujezdce? Dvere mam vytlumene stejne jako prvni fotky v tomto tematu, takze opravdu poctive. Ale jakmile pustim hudbu urcite frekvence opravdu silene drncaji (basy 10HZ). Kdyz zatlacim na tapec v miste operky na ruku tak to prestane. Ale vytlumene je to vsude. moc diky
  3. Ahoj, má někdo vyzkoušenou ideální náhradu baterie do Rapid 2014 1.6 TDI 66KW? Teď tam mám viz foto, tak jestli zůstat u stejných hodnot a značky? Moc díky
  4. Simon278 zveřejnil téma v Elektrika
    Smazat prosim
  5. Presne jak pise suri. Je na nem 6RO 721 152 ale takovej dil nemuzu nikde na internetu sehnat. Vyskakuje mi tam celej valec ale ne jen tento cep. edit: vyreseno, napsal sem na skoda-dily.cz kde to pridali do nabidky.
  6. Ahoj dnes mi u Rapidu vypadl dil viz foto, ze spojky ktera pak vylitla uplne nahoru, kdyz sem ho dal nazpet bylo to ok, ale dil zas po chvilce vypadl, chtel bych koupit novej ten cep ale nemuzu to najit, nevite nekdo?
  7. Nevi nekdo prosim jak zmenit pouze pocet dni do vymeny oleje? Moc diky
  8. A nema nekdo zkusenost co pomohlo vytlumit, kdyz jedu po dalnici tak presne od 160 zacne byt extremni hluk v aute nevim jestli od motoru nebo silnice ale vzdy presne od 160 km/h. Jak kdyby se to zacalo cele trast a huci to (asi kdo ma rapida tak to zna, nevim presne jak to popsat) Vytlumil sem vsechny dvere, zadni sedacky a kapotu motoru a zmena vubec zadna.
  9. Budu opet doufat v manual jak na to, ted budu delat dvere tak se kdyztak pak pustim take do toho co ty 🙂
  10. Aha jasny chapu, takze idealne to udelat zatim takhle jen provizorne a casem vymenit dozadu ty stejne Gladeny idealne? Jinak kodovani psali zde https://www.autohificlub.cz/forum/9-autohifi/1938904-skoda-swing-rozdil-vystupu-prednichzadnich-repro
  11. No me prijde ze ty co jsou v rapidu vepredu nehrajou spatne uplne, takze si rikam ze by meli hrat vzadu dobre, pry je potreba jen nakodovat pres vdcs mod ze superby aby hrali vsechny stejne jinak ty zadni hrajou pry spatne. Tak nevim asi az budu zkouset uvidim. Ale dopredu nedavam zas nejake super bedny jen Gladen Alpha 165 G2.
  12. Aha děkuji, tak ted si nejsem moc jistej jestli neco to C a E na konci meni. Ale asi by nemelo vadit dat predni repro dozadu ne?
  13. Ahoj, prosim jen rychla otazka, mohu puvodni repro zepredu premontovat dozadu? Dopredu dam nove. (Rapid 11/2014)
  14. Ahoj, jak to prosim funguje s Asistentem rozjezdu do kopce pri rozjizdeni do kopce jen pres spojku. Pokud chapu tak se uvolni pri pridani plynu nebo po 2 vterinach. Ale co kdyz se rozjedu jen pres spojku po vterine od pusteni brzdy, bude me to drzet? (Napriklad parkovani v kopci kde jen popojizdim pomalu) moc diky
