Vše, co zveřejnil Daddo
Zvuk ventilátoru
Ahojte. Moze mi prosim niekto potvrdit, ci mozem pouzit ventilator kurenia z verzie bez klimatizacie aj na verziu s klimou? Vdaka.
Strata vykonu/vypnutie motora iba pri nizkej hladine paliva
Ahojte, mam taky problem. Stava sa mi obcas, ze akonahle sa blizim s palivom k rezerve (niekedy este aj predtym, ako zacne svietit kontrolka nedostatku paliva ale povacsinou uz ked zacne svietit), tak mi nahodile motor straca vykon, resp. zhasne. V lepsom pripade strati iba na kratky okamih vykon (otacky padnu a ide ako keby zhasnut) ale potom sa preberie a zase ide normalne, v horsom pripade zhasne. Po opatovnom nastartovani vsak zase bezi normalne. Akonahle je hladina paliva normalna, je vsetko v poriadku a motor ide bez problemov. Kde by mohla byt chyba? V palivovom cerpadle? Diagnostika nehlasi nic. Dakujem za kazdu pomoc. Fabia 1.2 HTP, r.v. 2004
Hranicna hodnota v kanali 012 - poloha vačkovej hriadele ku klukovej
Ahoj. To prave neviem, nikde som sa nic blizsie o tejto hodnote nedocital. Po kolkych km by si odporucal vymenu rozvodov? Dakujem.
Ahojte Vcera som spravil diagnostiku a blok hodnot pre kanal 012 je nasledovny: Kanál 012 - poloha vačkovej hriadele ku klukovej 1 blok - otáčky - 704/min 2 blok - záťaž motora - 19,2% 3 blok - číslo zubu klukovky pri zmene hrany vačkovice low - high - 90.0 4 blok - číslo zubu klukovky pri zmene hrany vačkovice high -low - 29.0 Podla dielenskej prirucky je rozmedzie hodnot pre blok 3 - 86 az 90 a pre blok 4 - 26 az 30 Pri bloku 3 som teda na hrane, moze to nieco indikovat (preskoceny zub), alebo je to uplne v poriadku? Ake mate s takymito hranicnymi hodnotami skusenosti? Dakujem.
Vadné zapalovací cívky 1.2 HTP
Ako je to v pripade, ak je vadna nie cievka, ale sviecka? Odpoji aj vtedy RJ vstrekovac?
- Lišta prieduchov ventilacie na palubnej doske
Ahojte. Synatorovi sa podarilo dostat isty predmet za listu ventilacie smerujucej na celne sklo a ktory zostal zakliesneny za nou. Da sa tato lista jednoducho vybrat, alebo je potrebne demontovat celu palubnu dosku? Nemam priame foto listy, ktoru myslim, ale na ilustracnom obrazku som naznacil sipkami, kde je lista umiestnena. Dakujem za rady.
Budiki - palivomer
Takze vysledok je uspesny. Bola to presne ta ista zavada, ako bola popisovana vo vyssie uvedenej teme. Po oprave "cesticky" na doske od budikov uz vsetko funguje ako ma. Dakujem vsetkym za rady.
Budiki - palivomer
Ano test aktivnych clenov presiel (ako som pisal vyssie). Ako si ale vysvetlit chybu s mnozstvom chladiacej kvapaliny, ktora sa vyskytla presne v tom istom momente, ako problem s rucickou palivomera? Skor mi to pripada ako zavada, popisovana v teme "vyskratovanie budikov".
Budiki - palivomer
Dakujem za vysvetlenie. Takze ak ta zavada nebude v budikoch (ako v uvedenej teme), caka automechanika dost prace, aby to vsetko pocnuc cerpadlom/plavakom a konciac budikmi popremeriaval....
Budiki - palivomer
Takze test aktivnych clenov prebehol uspesne. Mam presne ten isty problem, ako je spomenuty v tejto teme: http://forum.skodahome.cz/topic/121625-vyskratovani-budiku-pristrojove-desky-fabia-14-55kw/ Otazka znie, ak by to bol ten isty problem, ako popisuje autor v teme (prepalena cesticka pri obvode v budikoch), bolo by vobec mozne, aby VAG dokazal otocit rucickou pri teste aktivnych clenov, (lebo sa mi to nechce verit)? Autor temy bohuzial test aktivnych clenov nevyskusal.
Budiki - palivomer
Diq moc za radu, zajtra vyskusam.
Budiki - palivomer
Predpokladam, ze si mal na mysli cez VAG?
Budiki - palivomer
Ahojte. Z nicoho nic mi prestal ukazovat ukazovatel hladiny paliva na budikoch. Po nastartovani (resp. klucik v polohe 1) vsetko funguje ako ma, az na rucicku palivomera, ktora sa nehne, resp. pohne takmer nebadatelne. Nadrz je naplnena na cca 70%, taktiez zvukovy signal ani obrazok informujuci o nedostatku paliva sa nezobrazia, cize plavak zrejme funguje. Tato zavada sa objavila dnes, ked som mal auto v servise, koli odstraneniu zavady laveho predneho el. okna. Poistky som skontroloval, taktiez som skusil nachvilu odpojit baterku avsak bez uspechu. Kde by mohla byt chyba, resp. ktorym smerom sa vybrat pri hladani zavady? Dakujem za kazdu cennu radu. P.S. Ospravedlnujem sa za ten hruby preklep v nazve temy, samozrejme som myslel "budiky".
PIN kod imobilizeru
V Nitre. Pokial chces vediet viac, kludne sa ozvi. Ale za pokus stoja aj alternativy navrhovane vyssie.
Vyuzitie cidla teploty bez PP
No ja to mam prave naopak. Ktovie, cy by sa nieco take dalo spravit.
Da sa nejako vyuzit cidlo teploty, ktore mam z klimy, tak aby mi vnutri (napr. na nejakom prirobenom jednoduchom displeji) ukazovalo vonkajsiu teplotu? Palubny pocitac nemam.
Deaktivacia airbagu - spolujazdec
Co ta to vyslo? A ako dlho ti to trvalo?
- Deaktivacia airbagu - spolujazdec
No ja cely cas hovorim o prednom airbagu (bocny ani nemam). A nieco trhat a nahradzat odporom mi nepripada z kategorie "jednoduchych rieseni" Ide mi o to aby sa to dalo nejako jednoducho "prepinat" medzi funkcnym a nefunkcnym airbagom v zavislosti na tom, kto tam bude sediet (dieta/dospely).
Nie, vypinac nemam a deaktivovat to cez diagnostiku nie je pre mna jednoduche, nakolko nemam ani potrebny kabel. Cez nejaku poistku by sa to pripadne nedalo riesit?
Da sa nejakym jednoduchym sposobom docasne deaktivovat airbag na spolujazdcovom sedadle v pripade, ak by clovek chcel na predne sedadlo spolujazdca umiestnit detsku autosedacku (skrupinku) s dietatom?
Chiptuning 1.2 47kw
Tak tak, treba vyskusat na vlastnej kozi a potom sa rozhodnut.
