Bugy
    57
Vše zveřejněné uživatelem Bugy
  1. Nazdar. Mal som taký istý problém. Bolo poškodené tesnenie pri valci, takže tlakovalo celý systém. Pomohla výmena tesnenia pod hlavou a zarovnanie hlavy. A je pokoj.
  2. Nazdar mám toto isté sťahovanie okien občas mi to tiež ťahá ťažšie okná ale vždy mi pomôže keď vyčistím drážku v ktorej sa posúva okno alebo umyjem auto. Mazať to wd-čkom nemá zmysel lebo aj tak stečie. Ja sa chystám rozobrať dvere a namazať bežce vo vnútri vazelínou. A ešte sa ťa chcem opýtať či si nemal v tej sade záslepky na diery po kľučkách? Ak áno daj ich tam vyzerá to lepšie.
  3. Nazdar tie plasty dáš dole úplne jednoducho stačí niečim podpáčiť a posunúť jemne dozadu. Ak máš na mysli tlačítka tak neviem či sa Ti podarí zohnať ich samostatne.
  4. Bugy
    kryt motoru fábia
    Nazdar na mieste kde máš olejovú mierku musíš nasadiť taký výčnelok ktorý je na spodnej strane krytu a trochu dotlačiť. Ten výčnelok sa pekne nasunie na tú rúrku v ktorej je mierka.
  5. No musím sa na to pozrieť, keby dačo dám na vedomie. Dík za rady.
  6. Je to 1,4 mpi, rok 2000 prerobená na lpg. Rozmýšľal som či to nemôžu robiť sviečky alebo káble?
  7. Zdravím všetkých. Mám občas problém pri vypínaní motora, keď otočím kľúčik do nuly motor nezhasne hneď ale ako keby mal snahu ešte ísť. Môžete mi niekto prosím poradiť čím by to mohlo byť? Ďakujem.
  8. Marek skús pozrieť či Ti neprepúšťa tesnenie na termostate.
  9. Bugy
    Klepnutie
    Zdravím priatelia. Chcem sa opýtať na jednu vec. Po naštartovaní keď prudko pustím spojku ozve sa také slabé klepnutie. Počas jazdy to tiež niekedy začujem ale len občas. Skoro vždy to klepne len po naštartovaní. Neviete niekto čo to môže byť? Žeby pomaly dosluhovala? Dík za rady.
  10. Stačí zhodiť vzduchový filter, za ním sa Ti len vytiahla hadička z prechodky. Stačí nasunúť a poistiť sťahovacou páskou alebo elektrikárskou izolačkou. Doba opravy cca 15 min.
  11. Bugy
    Lambda sonda
    Skús ju vybrať a očistiť závit drôtenou kefou. Možno máš len zlý kontakt. Mne to pomohlo.
  12. Dostal si správu s cenou?
  13. Ok. Spýtam sa a dám Ti vedieť.
  14. Áno 3000 za materiál a 500 za robotu. Môžem sa opýtať ale nič nestľubujem. Nepýtam od Teba nič, nechám to na Teba. A chcel by si do celého auta?
  15. Nazdar zatiaľ som nepostrehol žiadne komplikácie. Všetko funguje tak ako má. Ak Ti motorček nevládze zavrieť okno môže tam byť nejaká mechanická prekážka alebo stačí do vodiacej drážky streknúť WD 40. Ten motorček je dosť silný na to aby zavrel to okno.
  16. Nazdar nie je to originál. Značku si nepamätám ale zistím. Stálo ma to trojku ale bolo to robené po známosti. Platil som len materiál. A bol som to robiť v Žiline takže by si to ani nemal ďaleko.
  17. Mám v aute niečo podobné a som s ňou vcelku spokojný. Je pravda že to uchytenie je riešené dosť nešťastne, ale všetko sa dá prerobiť. Takže kto je trochu šikovný a má chuť nemal by v tom vidieť až taký problém. Tiež plánujem s tým niečo robiť.
  18. Minulý týždeň som si dal namontovať sťahovanie na všetky štyri okná. Motorčeky namiesto kľučiek. Vpredu som prispôsoboval originál madlá a vzadu pôvodné. Jediná vec z ktorej som bol trochu sklamaný bolo to že sme museli trochu prispôsobovať ten plech pod čalúnením. Uvidím aké to bude spoľahlivé mám na to záruku dva roky, ale chlapík čo mi to montoval (robí to už dosť dlho) vravel že ešte s reklamáciou neprišiel nikto.
  19. To všetko som skúšal napalujem len najnižšou rýchlosťou.
  20. Nazdar všetci. Mám jednu otázku ohľadom chrapčania v repráku. Keď pustím prehrávať cd-čko chrapčí mi v pravom pradnom repráku, ale len na začiatku alebo konci skladby. Pri pustenom rádiu to ide všetko ok a nič nechrapčí. Nevedel by mi niekto poradiť čo by s tým mohlo byť? Vopred ďakujem.
  21. Moja spotreba okolo 7,5 - 8 litrov plynu po meste. Po dialnici si pri normálnej jazde (110 - 130 km/h) zoberie okolo 6,5 litra.
  22. Nazdar všetci. Mám jednu otázku ohľadom dorábky el. sťahovania okien. Viem že tu toho bolo popísané už dosť ale všetci sa pýtajú na originálne diely. Ja mám možnosť namontovať motorček sťahovania namiesto kľučky a chcem sa opýtať či bude problém s riadiacimi jednotkami? Je mi jasné že pri orig. dieloch 6Q0..... a 6Q1...... pôjde. Ale či sú rovnaké podmienky aj v tomto prípade? Ďakujem za odpovede.
