Vše, co zveřejnil Rafek88
poruchy světel
Nikdo nic? :-( Pojistky a žárovky jsou ok. Navíc to samé je u osvětlení SPZ.
poruchy světel
- poruchy světel
Mně se stává něco podobného. Mám denní světla napojena na potkávačky. Vše fungovalo dlouho v pořádku, až mi na nějakou dobu přestala svítit pravá potkávačka spolu s pravým denním svícením a nedavno se přidala i levá strana. Zajímavé je, že při nenastartovaném motoru vše svítí ok, ale po nastartování zhasnou + se mi na maxidotu objeví hláška, že jsou vadné oba přední blinkry. První blikání je rychlé (signál toho, že je někde prasklá žárovka), ale každé další už funguje ok. Navíc mi nefunguje ani osvětlení SPZ, žárovky jsem měnil, jsou nové. Čím by to mohlo být?- Nenastartuju motor, prosím o pomoc!!
Tak to vypadá že se se mnou rozloučilo palivový čerpadlo. Když točim, tak jde do něj 14V, ale nevrčí a nedává žádnej benzín...- Nenastartuju motor, prosím o pomoc!!
Tak čerpadlo netlačí vůbec zádnej benzí, ani nevrčí... Je mi to ale divný protože když jsem startoval, tak to občas škytlo... Tak ještě změrim jestli jde do čerpadla nějaký napětí...- Nenastartuju motor, prosím o pomoc!!
Zdravím, mám jeden velký problém, a to, že nenatočím motor. Stalo se to ze dne na den, před tím normálně jezdila. Když jsem chtěl ráno nastartovat, nenatočil jsem. Myslel jsem, že mam zase přepálenou pojistku od čerpadla, ale byla OK a motor taky škytá, skoro se zdá že naskočí, ale po chvilce točení zase nic. Divný je taky to, že když při startování držim plyn, neškytne vůbec, jen točí, když ho ale nedržim, skoro naskočí, ale jen skoro. Možná to souvisí s tím, že jsem asi pře 10ti dny čistil škrtící klapku, protože motor nedržel otáčky, ale po vyčištění a nastavení na VAGU bylo vše OK. Díky za každou radu.- R17 spider
Mam na nich vpředu 225/45, vzadu 235/45..... Předek je úplně v poho, ale ten zadek se mi zdá už moc.. Až je sjedu dám taky 225/45.- Angel eyes na Octavii 1
tohle je pouze ilustracni foto!- centrál
- centrál
- zadni svetla na O I
Už dlouho přemýšlím o této úpravě, něco jakoby octII face.... Nevím ale jak na to, jestli by to šlo lépe z těch bílých nebo origo... Co vy na to?- centrál
- Orig. RS kola Spider 17"
jeste me napadlo, na aukro.cz jsou uplne novy kola z oIIrs bez gum za 9500, nebylo by lepsi koupit podlozky na zmenu roztece a hodit tam z dvojkovy octavky, nebo je to blbost?? diky- Orig. RS kola Spider 17"
Tak co, mam je koupit? Nebo nekdo vi o nejaky lepsi variante za stejnej nebo lepsi peniz?? Diky- Orig. RS kola Spider 17"
Mne se taky libi hodne RS veci, co se tyce predku tak sem hezci naraznik nez RS nevidel... Jde mi ale o ty kola, Spidery nebo jine???- Orig. RS kola Spider 17"
V posledních dnech řeším problém, jestli koupit origo RS kola Spider (ve škodovce jedno za cca 3900 Kč) nebo koupit nějaký jiný, levnější?? Jaký je váš názor? Díky...- Budíky, prosím o radu!!
Zdravím, půjdou tyhle budíky (prej z 2.0) do 1.6ky?? Ten dvoulitr byl facelift, tahle 1.6 je predface, ale rok 99, takze s novou palubkou, usporadani ceslic je stejny. Prosim o rady, diky..... http://forum.skodahome.cz/index.php?showto...amp;hl=bud%EDky- Octavia I RS
- Octavia I RS
Mam dotaz, o kolik je RS snizeny oproti normalni okte? Nekde jsem cetl ze o 15 mm, je to tak??? Diky...- OI RS koncovka výfuku
Urcite je s nim spokojenej, zvuk super, neni to zadnej randal, je to proste akorat. I proto uz tam nevracel original RS vyfuk a nechal tam tenhle...- OI RS koncovka výfuku
Kamos ma tenhle na ORS, udelali mu ho presne na ten vyrez v narazniku a je super... http://www.vyfuky-laityng.cz/index.php?pag...t&Itemid=26- OI RS koncovka výfuku
Ta koncovka ujde... Ale pokusim se neco udelat s tim ladakem, ktery opravdu metrak nema....- OI RS koncovka výfuku
Tak jsem nakonec koupil ten Laityng co je tu na obrázku, byl za 1000 Kc, takze ok. Akorat je pod naraznik a ja ho chci dostat do vyrezu pro RS, tak jsem zvedavej jak to spacham, urcite sem pak dam fotky...:-) - poruchy světel
