trhanie po ubrati plynu
ok,ako sa to da najlacnejsie odstranit...?lanko nezadrha....a tie rozvody to nemozu byt??
Jak zvýšit výkon u 1,3MPI,50Kw?
to mas pravdu.... no Murder pisal o 1.3.......
zdravim,manzelka ma feliciu r.v97 1.3MPi 50Kw a chcem sa spytat ci sa niekto uz stretol s podobnym problemom... auto taha tak ako ma bez problemov akceleruje,no po ubrati plynu pri zaradenom rychl.st. zacne necakane sklbat a vobec nejde hladko. Sviecky su menene aj palivovy filter,jedine co ma napada su rozvody....
Osvětlení v zrcátku
restart RJ
o tom som teda nepocul,ale skor si myslim ze ti blbol snimac otacok.....
kabel od radia k maxidotu
dnes som vybral budiky a tie kable tam mam aj ja,tak preco mi to sakra nejde...ako si to spravil ty?
Program na opravu volnoběhu konečně k dispozici
ja cakam na tu fotku.....
Krutá pravda za peníze
bola na detektori....pred priemim prenosom jej bolo polozenich 50 otazok....
ok,hod to sem a ak mozes, tak aj cislo toho kabla,nech to pozrem v etke....
Snížení startovací dávky paliva u 1.3MPI
to by diagnostika ukazala...
Teplota motora
podla toho co pises,si vodu nemal zohriatu dostatocne na spustenie ventilatora.ak ti ukazuje viac alebo menej,tak vymen cidlo na termostate,najlepsie bude ak si ho od niekoho pozicias,ja som to tak spravil,vymena trva cca minutu ale musi byt studena voda a prve povol viecko na expanske....
zacal som si to vsimat na manzelkinej felde a za studena to skoci na 1900,za tepla nee
tak potom treba vycistit skrtiacu klapku + zakladne nadstavenia....
