Vše, co zveřejnil slavo
Ohrev zadneho skla
Zadne sklo mi hreje vid obrazok, stretol sa niekto s tym? Vyhrieva iba po spodnu uroven tretieho brzdoveho svetla. Co moze byt problem? Ta oblast v cervenom nehreje. Vdaka
Columbus - radio sa samo prepina.
Praveze je to este ten typ s tlacitkami na bokoch.
Presne ako u mna, vzdy rano ked je uz chladnejsie.
Stretli ste sa uz niekto s tym? Radiove stanice sa mi niekedy same prepinaju, ako keby niekto mackal tu sipku co je vpravo a vlavo hore na displeji, normalne mi aj ozelenie ako pri dotyku. Neviete co to moze byt a ako by sa to dalo odstranit ? Dik.
Elektricka vodna pumpa
Ahoj, najpravdepodobnejsie je to ta V488, ale aj tak by som rad vedel na co su obe a co moze sposobit ked docasne (do casu servisu) jazdim s poruchou. Dakujem.
Ahojte. Aku ma funkciu elektricka vodna pumpa? Mam na nej pravdepodobne poruchu, a teraz neviem ci je urgentne ju dat do servisu, lebo porucha sa mi objavi, potom zmizne a takto dookola. Servisak mi povedal, ze mam prist ked bude svietit, ked som to uz par krat planoval, zhasla. Chcem pockat dlhsiu dobu ked bude svietit, cca nejaky tyzden, dva, ale neviem ci tam nemozem nieco poskodit. Mate s tym nejake skusenosti?
Chyba 28253
Aky je ucel tejto elektrickej vodnej pumpy. Co teda moze sposobit jej nefunkcnost. Zaujimave ze ta kontrolka mi svieti cca par dni, potom zas na par dni zhasne a takto dookola.
Kodovanie baterie po vymene.
Ide o to ze to zaberie cas, treba sa objednat do servisu, ist tam a cakat..., pomaly cely den zabity pre sprostu baterku. Este pozriem ci nie je nahodou taka moznost v Cariste, ze by som to urobil sam doma. Ale hlavne som chcel vediet ci sa tym ze ju tam neadaptujem moze nieco stat. Dik
Ahoj, potrebujem vymenit akumulator ktory dosluzil (VARTA AGM 12V 68Ah), chcem tam dat EXIDE START-STOP AGM 70Ah, 12V, niekde som cital ze v pripade ak su neni velke rozdiely v parametroch novej baterky oproti povodnej, ze netreba kodovat, auto by sa ju malo "naucit pouzivat" samo po urcitom case. Co si o tom myslite/co doporucujete. Mate niekdo skusenosti s vymenou bez kodovania? Vdaka
Spotřeba Škoda Superb III 140kw
Na konci jula dovolenka Grecko, auto plne, 4 dospeli, plny kufor, cesta tam a spat 3500 km s priemernou spotrebou 6,1, cakanie na hraniciach dohromady cca 7 hodin s nastartovanym motorom, aby isla klima. Rychlost 10-20 nad povolenu, podla podmienok. Sedan 2,0TDI, 140 kw, DSG6, 100 000 km.
Chyba 28253
Ahoj, rozsvietila sa mi kontrolka motora (oranzovy vrtulnik), diagnostika ukazala tuto chybu. Mate niekto skusenosti co by to mohlo byt ? Motor zatial nepadol do nudzoveho rezimu. Vdaka
Závada Ad Blue nebude možný start po 1000 km
Nakoniec to bol nejaky zblbnuty software, museli to znova prekodovat.
Myslim ze to najskor ma upozornit na doplnenie, lenze mne vyhodilo z nicoho nic uz priamo zavadu. Vyskusam doplnit a uvidim, ak ho vobec niekde zozeniem.
Zdravim, pocas jazdy mi nahle vyskocilo porucha Adblue, nieco v tom zmysle ze po 1000km nebude mozne spustit motor, rozsvietili sa kontrolky poruchy vyfukoveho systemu a trojuholnik s vykricnikom. Ukazuje mi dojazd na adblue 1000 km, pred tzydnom cca 6000, takze napln tam bude, auto ide normalne, nie je v nudzovom rezime. Neiete co by to mohlo byt ? 140kw, 4x4, 91000km
Personalizace, paměť sedačky
Ahoj, ako vyberiem to tlacitko?
Autobatéria
Ked po nabijani odpojenu baterku nazad pripojim, treba ju nejak inicializovat, alebo len pripojim a idem? Dik
Cez aku diagnostiku si to nastavoval? Tiez mam ten problem, skusal som manualne krajne polohy a stale nefunguje.
Ahoj, nevsimol som si a dal som tu tu istu temu, stalo sa mi presne to iste co popisujes. Podarilo sa ti to spojazdnit podla horeuvedenej rady? Dik
DPF aplikacia pre iPhone
Existuje aplikacia nieco ako Vag-DPF aj pre iPhone ? Dakujem
DPF cleaner ?
Ahoj, zistis to iba ak mas OBD adapter a apku, ale ked jazdis do prace 25 km, aj ked prerusis regeneraciu, tak cestou nazad ti ju urcite dokonci. Ja jazdim casto aj kratsie trasy a ked mi zacne regenerovat, tak to radsej prebehnem a po cca 15-20 min jazdy je ukoncena. Vidis to ked si hodis v infotainmente pocas jazdy stav Start-Stop systemu (vypisuje ze je nutne mat spusteny motor) a po urcitom case ti nahodi ze je znova Start-Stop k dispozicii, to znamena ze regeneracia je ukoncena, vid hore moj prispevok.
STK - kontrola brzd a HALDEX
Ahoj, pocul som ze ak mam Haldex, nemali by na STK kontrolovat brzdny ucinok na valcoch. Co je na tom pravdy, moze dojst k poskodeniu, keby to dali na valce? Dik za vsetky odpovede
Servisní prohlídky. Co Vám dělali a kolik to stálo?
G12+ nie, G12++ ano
Myslim ze to menia vzdy pri rozvodoch, nepostacuje to?
Je to kazdeho osobna vec aky servis pouzije, ale zo skusenosti mozem povedat ze do autorizaku ludia chodia, lebo musia (zaruka, leasing...), do neautorizaku, lebo su spokojni. V opacnom pripade by neautorizovane servisy nemali ziadnych zakaznikov, pretoze nedokazu nikomu prikazat ze ty musis ist ku mne lebo....
Neviem ako si to porovnaval. Pozri tu fakturu co je par prispevkov vyssie a tam vidis cenovy rozdiel na prevod. oleji cca 7 eur na liter a motorovom cca 6 eur na liter. Uz len na olejoch tam mas cez 70 eur. A ked menia aj vsetky brzdy tak to nebude trvat asi iba ako vymena olejov. Takze nie je o com. Cenovu ponuku na vymenu samotnych brzd som mal z origo servisu na 1500 eur, nebudem tam platit blbeckov co mi pol hodiny budu behat kolo auta a fotit mi ho do tabletu pred tym ako mi ho vobec zoberu do servisu, a dalsi dement sa bude na nas pozerat z dveri. Vlastna skusenost.
