Rozvody (řetězové) 1.2 TSI - hluk, problémy, výměna
Aha už som to otvoril ďakujem
Nerozumiem aký je tam postup
Ako zistím kedy je to na výmenu
Ďakujem za odpovede takže nemôže sa stať že by preskočila reťaz? Tento princíp rozvodovej reťaze bol aj vo Fabii 1.4 MPI tam to tiež chrastilo ale sa nikdy sa nestalo že by to preskočilo.
Ahojte kúpil som Škoda Rapid 1,2 TSI 63 kw r.v.11/2014 naj.148 00 km pravidelný servis Škoda mne to pri studenom motore zachrastí ako pri štarte diesla potom motor stíchne teplý štartuje bez chrastenia je to v pohode alebo vymeniť rozvod ďakujem za odpoveď . Pridávam video . VID_20201123_161646.mp4
- Motorčeky prednych svietiel Stale idu- bzučia
Chyby na VAG
Ahoj potrebujem poradit z nicoho nic mi vyhodilo chyby: 19557 motor klapky vsacom potrubi (V157) zkrat ke kostre P3101-35-10sporadicky 17957 magneticky ventil omezovani plniciho tlaku (N75)preruseni zkrat ke kostre P1549-35-10 Sporadicky 17849 ventil AGR (N18))prerusen skrat ke kostre 19463 snim.polohy vack.hriadele (G40)bez signalu P3007-65-10 nejdu mi smerovky ani vystrazne nesvieti pristrojovka nejdu otacky ani tachometer po zapnuti klucika do polohy 1 okamzite zhasnu vsetky kontrolky motor startuje ako hodiny ostatne funguje ako ma dakujem za odpoved
Budíky - výpadky, nefunkční
Ahoj rano som siel do prace vsetko fungovalo v aute ako ma ked som siel domov z nicoho nic mi nesli smerovky,vystrazne smerovky,otacky motora ani rychlost kontrolky pri polohe v spinacke jedna ihned zhasnu ostatne ide ako ma auto startuje co moze byt na chybe.
Nejdu stierace,smerovky,svetla,klakson, vyhrievanie okien.
Motory 1.4 TDI PD 51 kW a 59 kW
Ďakujem pekne zdarec Emo :kol-24:a nenalieva sa olej do motora z ľavej strany
Chystám sa kúpiť Š-Fábia 1,4 TDI,59 KW,nechcem však kúpiť s motorom čo má filter pevných častíc DPF, ako zistím či Fábia má alebo nemá tento nepodarený filter ďakujem
Problém volnoběh 1.4 TDi
Neviem asi to z plynovým pedálom nebude mať nič spoločného keď zastanem s autom na volnobeh idú otáčky ako majú byť prídem k autu trebárs po 3 hod.a otáčky idú na 1200 až 1500 ot.Väčšinou blbnú otáčky keď je vonku vysoká teplota + 28 a vyššie čo je celkovo dosť čudné.Studený trebárs v garáži idú otáčky tak ako majú byť
Ja to mám tie ž tak keď zodvihnem pedál padnú otáčky na normál poriešil to niekto čo je vlastne s tým
Pri tahu auto zacne vibrovat FI 1.9SDI
Mne to tiež vybruje pri zrychlovani 1,2,3,4,5 ked udrzujem rychlost prestane to vybrovat,na ceste som narazil do vyfrezovanej asvaltky asi som pri tom poskodil klb poloosy ako zisim ktori treba menit
Ahoj neskusal niekto vymenit snimac teploty radi mi to servismen
Emanuel
