Nejdou otevřít dveře
Tak mě taky potkal problém s nemožností otevřít dvěře u řidiče z venčí ani zevnitř. Centrál funguje bez problémů. Z bezradnosti, že budu muset utrhnout trapec, jsem několikrát zalomcoval s vnitřní klikou a dveře se otevřely. Po různém zkoušení jsem se dostal k tomuto závěru - při odemčeném autě klika funguje bez problémů, při uzamčení auta a poté vzatí za vnější kliku a následném odemčení už dveře zvenčí ani zevnitř neotevřu, při uzamčení auta a nešahání na kliku a následném odemčení dveře bezproblémů otevřu. Celý zámek jsem měnil před cca 4 měsícema a až teť tento problém. Lanko na vnější klice je víc k zámku než na straně u spolujezdce(tam to funguje bezproblémů), tedy by nemělo být hodně napnuté, ne? Poradíte co s tím? Díky
ESP - chyba snimače příčného zrychlení
Ahoj kde přesně je ten snímač příčného zrychlení? VAG píše G200(co mi tedy říkal mechanik), tak abych nerozebral půl auta, než ho najdu....dík za odpověď
Padající ručičky budíků
Kdo opravý nefungující budíky na OI r.v.99(před faceliftem) bez maxidotu, v okruhu 50km kolem Liberce. Na čísla, co jsem našel v tomto tématu jsem se nedovolal....
teplota 1.6 74kW
Určitě to souvisí se zvýšenou spotřebou a v tom případě to bude podle mě termostat, takže vyměnit, měl jsem stejnej problém a nebo ještě čidlo, nic jinýho to nebude... tak jsem vyměnil termostat a je to O.K. dík za radu
klíče vystřelováky
ví někdo, jak rozebrat vystřelovací klíče, jde mi o to jak vyndat přímo ten klíč, abych si tam mohl dát svůj vyfrézovaný dík
teplota 1.6 74kW
jo čidlo jsem už měnil, tak ještě ten termostat
teplota 1.6 74kW
Zdar chlapi mam "problém" na mém motoru 1.6 74 kW mám nízkou teplotu i po delší jízdě jsem s ručkou těsně nad tou čárkou co je cca v 1/4 stupnice, přístrojovka je srovnaná-ukazuje dobře, nevíte čím by to mohlo být, jestli např. termostat nebo tak, a může to souviset se zvíšenou spotřebou? větrák spíná tak jak má
výměna spínačky
já si to myslel, ale nebyl jsem si jistej, dík
výměna spínačky
chlapi, chci si vyměnit spínačku, alarm a dálku mám na jiném ovladači, taže mi jde jen o výměnu spínačky za jinou samozřejmě včetně klíče a teť to hlavní - musim nechat neco změnit i softverově, nebo stačí jen fyzicky vyměnit
Alu kola
tak jsem změnil kola a snad už naposled, protože tet je to ono , ještě to krapet snížim, jinak BORBET 8x17 ET35
mam ten samej problém... padaj ručičky, někdy se vzpamatujou někdy ne, nevíte o někom v okolí Liberce kdo by si stím poradil ?
čidlo teploty
jo už je mi to jasný díky moc PS: ...ta houkačka je asi trošku hlučnější
čidlo teploty
Chlapi potřebuju radu, kde přesně je čidlo teploty chlad. kapaliny u OI 1.6 74 kW díky
radio Symhony
jo maš pravdu, zkusim jednoho šikulu v práci a kdyžtak seženu jiný, no a tohlo bude na díly
changer v kasliku
O.K. dík za info už jsem to taky v inzerci objevil
arijv
