michal_1
  1. Ahoj, rád bych se zeptal zda lze vyměnit samotný teploměr chl. kapaliny v přístrojové desce? Chvilku ukazuje a chvilku zas ne, teď spíše neukazuje, než ukazuje. Diag. - zkrat na plus. Děkuji za případné rady. Popřípodě uvítám i kontak na někoho kdo to zvládne vyměnit. Praha a okolí...
  2. vyměň modul na vzduchovém filtru
  3. RS
    michal_1 odpověděl na iviak's téma v Motor 1.8 T
    Vyčisti klapku a pokud to nepomůže, tak si zkontroluj všechny hadice k sání a k turbu. Ale začni tou klapkou, mělo by to určitě pomoct...
  4. Hoši, dejte si pod disky klidně dalších 100 mm. Sice se neudržíte na silnici, ale je fakt že to vypadá luxusně :-)
  5. michal_1 odpověděl na Matys06's téma v Interiér
    nevíte někdo o někom, kdo by udělal na madla "dřevodekor" ?
  6. Pokud dáš podložky jen na zadek, tak tím rozhodíš souosost přední a zadní nápravy. Pak už si je dej i na předek ... jen nedej bože abys někde někomu zrušil káru, mohlo by to možná dopadnout tak, že zákonné pojištění by ti pak bylo nanic, pokud si toho všimne nějaké aktivní bengo, potažmo pojišťovák na nějaké fotce od benga...
  7. Ale ET máš určené v techničáku, to patří k rozměru ráfku. A pak je jedno jestli tam vrazíš podložku, nebo ráfek s jiným ET.
  8. Podložky? NIKDY!!! Říká ti něco pojem "příklon rejdového čepu"? Asi ne, protože jinak bys nad podložkami ani neuvažoval. Myslím, že konstruktéři aut se něco napočítají, aby auto sedělo na silnici co nejlépe. No, a pak někdo nacpe kus slitiny hliníku (v tom lepším případě) pod ráfek kola a je vše jinak... Většina aut má záporný příklon čepu, výhody oproti kladnému příklonu jsou nekompromisní: samostabilizační účinek, jak při akceleraci, tak při brždění, rozdílné nahuštění pneu, rozdílný záběr kol. Takže pokud dáš podložky pod kola, tak ze záporného uděláš kladný a pocit větší stability auta je pouze subjektivní. Nepopírám, že kola dřící o podběhy blatníků jsou impozantní, ale v takto "vytuněném" autě bych fakt nejel ani 1 km. A zde je potom životnost ložika malicherností...(odchází kvůli změněným silám na něj působících) Pokud mermomocí chceš větší rozchod kol, tak vyměň kompletní zavěšení kol. (náčrtek jen pro představu, míry jsou záměrně přehnané kvůli názornosti) PS: proč myslíš, že máš v techničáku napsaný povolený rozměr ráfků a kol...
  9. Jen tak pro upřesnění, to co vydává zvuky je přerušovač, ten je uloženej ve spínači varovnejch a mění se celej...teda aspoň u předfacelift to tak je... Řešil jsem podobný problém, rozmontoval jsem páčku blinkrů, vyčistil, namazal a bylo to dobrý. Domnívám se, že drobné měděné piliny z kontaktů přepínače a vazelína vytvoří nějaký odpor a ten způsobuje sepnutí přerušovače. Při zapnutí blinkru se dějí dvě věci:1 - páčka pustí mínusový impuls pro přerušovač a ten začne přerušovat 2 - páčka spojí přerušovaný výstup z přerušovače +12V do libovolného směru blinkru. Takže vyčisti a je to zadarmo. "NEVĚŘÍTE? VĚŘTE!" Ten chlap má naprostou pravdu!!!!! Včera mi poradil jak na to, a dnes... dnes funguje zas jak nová! Díky tobě Vladane mám i nějaké foto pro představu A ještě jednou díky Vladane!!!
  10. michal_1 odpověděl na RaKa's téma v Elektrika
    Tak na to zapomen, tohle jsou ceny spise nizssi a bez dokladu samo, ..treba jen novy snimac natoceni volantu stoji pres 7tis,- kc... a dá se sehnat komlet, třeba někde, co já vím kde? Ptal jsem se asi na 4 vrakáčích a všude mě poslali do ...
  11. michal_1 odpověděl na RaKa's téma v Elektrika
    zmíněné ceny, jsou ceny nových dílů? Já chci taky ESP-éčko
  12. jak zjistím typ komfortky ? (bez použití diagnostiky...)
  13. michal_1 odpověděl na shrek's téma v Exteriér
    Těsnění stojí 1200,- ... Osobně mám elektrický šíbr, to sklo je přišroubované na rámu jedním šroubem v každém rohu, tuším že to je hvězdička. Jsou tam čtvercové díry, stačí povolit ty šroubky a seštelovat. Jsou špatně přístupné, ale dá se to aniž bys cokoliv sundaval.
  14. michal_1 odpověděl na příspěvek v tématu v Motor 1.8 T
    tak na to jsem fakt zvědavej
  15. foto 2. přijde mi to totiž trošku neuvěřitelné, že by zrovna tyto hadice měli takový vliv na chod motoru... Jak je na nich viditelné poškození?
