TomasW
Vše, co zveřejnil TomasW
  1. Ahoj, dnes jsem zjistil, že se mi celkem rychle ztrácí olej a při bližším zkoumání motoru jsem našel tuhle prasklou hadici (omlouvám se, ale v motorech se nevyznám a nevím jak se jmenuje :-( ) Byla celkem od oleje. Takže se ptám, k čemu tahle hadice slouží, je možné aby se tudy ztrácel olej?? A samozřejmě pokud někdo tuhle hadici máte navíc tak koupím. Určitě to dám ještě do bazaru. Díky moc za každou radu...
  2. TomasW odpověděl na czechmichael's téma v Elektrika
    Přesně tak! Měl jsem podobný problém, vyměnil jsem řídící jednotku a pořád stejné! Nakonec jsem prohlížel všechny dráty ve dveřích a v přechodu mezi kabinou a dveřma byli některé dráty zoxidované a "polorozpadlé". Jsou tam takové pitomé pevné dráty, které si myslím do takového namáhaného místa nehodí.... takže vyměnit a hotovo.
  3. Poraďte prosím se závadou. Nejde mi stáhnout el. okno u řidiče... myslel jsem, že je špatná ř. j. která je zasunutá do motorku, ale po výměnně pořád nefunguje. Navíc když otevřu dveře u řidiče nerozsvítí se osvětlení interiéru a nefunguje vyhřívání zpětného zrcátka taky u řidiče. Všechny ostatní okna fungujou. Zkoušel jsem ještě odpojit baterku a po zapojení nastavit automatiku dojezdu a na poprvé se motorek točil, ale potom zase nic. Ani po dalším odpojení a zapojení baterky a zkoušení nastavení automatiky se motorek netočí :-( Relé v řídící jednotce jak u staré tak u té nové na poslech 2krát lupne (jakoby zaplo a hned vyplo) motorek ani neťukne. Jinak motorek je v pořádku, po připojení napřímo na baterii se točí. Díky za každou radu
  4. TomasW odpověděl na TomasW's téma v Elektrika
    ufff takže to znamená, že mi xxxxxxx-202 nebude fungovat ve dveřích u řidiče??
  5. Ahoj, moje stávající (pokažená) řídící jednotka, která je napojená na motorek okna u řidiče má číslo xxx xxx - 201 a nová co jsem objednal má číslo xxx xxx - 202 . Bylo mi řečeno, že to bude 100pro to samé,ale raději se zeptám ještě pro jistotu vás.... Bude to fungovat??? Raději se ptám, potom co jsem se tady dočetl o odpalování komfortek... díky za rychlou odpověď
  6. ach jo :-( ... vy mě štvete :-))
  7. Poraďte prosím, šel by tempomat do O1 1998 1,6/74kw???? Případně kde koupit a byl by ochotný někdo za úplatu z moravského kraje namontovat???? Děkuji
  8. Poraďte prosím kde koupit krytku místo bouchlého airbagu... nechci dávat nový bag, ale zároveň nechci jezdit s prasklým volantem :-( poraďte pls kde koupit... na netu jsem nenašel :-(
  9. ještě dodám, jsem ze Vsetínska a auto je 1.6 74kw....
  10. je tady někdo ochotný a schopný :-) to udělat???
  11. Měl bych taky jeden dotaz.... Jde dodělat A/C (manuální) do O1 před faceliftem r. v. 1998??? Teď je auto bohužel bez klimy...
  12. Ahoj... tlumil jsem Tescosoundem... měl jsem plát 2x1m a ještě dost zbylo (zbytky jsem naplácal na 5té dveře) s tím že jsem oblepil vnější i vnitřní plech u obou dveří. Druhou octavku - Sikadamp 80x20cm.. na každé dveře počítej asi 3 pláty.. minimálně...
  13. Ahoj mám v autě přesně ty samé kompa :-) Rozhodně počítej s tím, že se ti basy HODNĚ zlepší vytlumením!!! Jinak tyhle repro hrajou velice solidně, ale já do nich pouštím od 80hz nahoru... mám je na zesilovač a při 50ti a výš nestíhají... ale není se čemu divit :-)
  14. TomasW odpověděl na Hustoles77's téma v Podvozek
    moje
  15. Pěkné... je ta MDF kde v kufru chytit?? Je tam "dvojitý" plech? Můžeš trošku napsat jak jsi to uchycení řešil??? Zítra se na to chystám taky
  16. Ahoj, tak včera se mi nějaký dobrák vlámal do auta přes zámek u spolujezdce (naštěstí nestihnul nic sebrat - někdo ho vyrušil). Do auta se dostal "klasicky" tzn. vylomil zámek a ten je teď vykuchaný a umělo hmotný držák zámku vedle kliky čouhá ven :-( Existuje nějaký záslepka, která se jen nacvakne místo původního zámku?? Abych nemusel kupovat nový zámek - stačí jen u řidiče a v kufru. Díky Tomas
  17. Můžu prosím cenu?? cca...
  18. Ahoj, poraďte prosím, protože se mi nepodařilo nikde najít :-( Chtěl bych na svojí octu přední RS nárazník... mám rok výrobý 12/98, tzn. klasické světla, ne čiré. Dělala se tehdy vůbec RS verze?? Dá se splašit jen nárazník, který přehodím, nebo musím vyměnit světla za čiré, masku atd. Díky za každou radu..
  19. ahoj, poraďte prosím jak demontovat kryt volantu pod kterým je airbag... mě bohužel airbag vystřelil a tím pádem mám "potrhaný" volant. Chtěl bych vyměnit pouze kryt (klakson), ale původní se mi nějak nedaří sundat dolů... můžete poradit, kde co povolit?? Díky tomas
