Satfan
  1. Nechce se mě zakládat nové téma tak napíšu sem když zapojím toto rádio do O1 bude psát i na maxidot? nebo ne?
  2. Co je to zač nějaké info nebo odkaz by neškodil diky M.
  3. Bude tam spálená žárovka musíš ju vymenit je pod prostředním ovladačem vice zde: www.skodaoctavia.cz/clanek/vymena-zarovky-u-manualni-klimatizace
  4. Satfan odpověděl na Alfikcz's téma v Elektrika
    Něco je tady
  5. Satfan odpověděl na Alesh001's téma v Elektrika
    Zapojení je nasledujíci jestli budou sedět i barvy kabelu ve felině to netuším,pokud je lampička zapojená správně tak má podsvětlená tlačítka pokud ti frajer tvrdil něco jiného tak to měl špatně zapojené a nebo tam neměl dotažený drát k tomu podsvětlení a pak mu to nemohlo svítit. Ještě je potřeba konektor číslo 3B0 972 706 T6/1 - osvětlení natáhni třeba od spínače světel (šedo/modrá) T6/2 - T6/3 - propoj vnitřní osvětlení z původního konektoru přepoj hnědo/ modrej drát T6/4 - kostra - z původního hnědá T6/5 - propoj kladný pól vnitřního osvětlení z původního červeno/ černá T6/6 - Jinak všechno je tu na foru jíž napsané :-)
  6. Satfan odpověděl na kodemi.:R's téma v Hospoda
    Nějaké jsem kdysi někde vyděl ale nebyly nic moc propracované Abrex děla jen kombika po faceliftu tj.2001 a dál
  7. Satfan zveřejnil téma v Interiér
    Jake je prosím etka číslo přístrojové desky v Octavii RS 1 s maxidotem. Předem diky všem M.
  8. Tak to tlačítko Taxi vychází na nějakých bratru 706 kč viz Zde
  9. Diky moc za spolupráci a za fotku.Martin
  10. JJ v něčem musí byt upevněná ale já bych potřeboval nějakou fotku jak to vypadá v realu abych si to mohl dodělat kdyby byl někdo té kozí dobroty a udělal nějaké fotky a hodil ju sem teď když se přezouvá tak by to nemusel být až takový problém.
  11. Zdravím všechny ve spolek nutně bych pořeboval fotku na které je vydět uchycení konektoru který vede od snímače opotřebení brzdových destiček jestli je tam na to nějaký držáček nebo jak je to vyřešené.Předem díky
  12. Satfan odpověděl na Alesh001's téma v Elektrika
    Ahoj tak co už to máš přelakované?jak to vypadá? Na redukci se vyprdni to nic neřeší stejně je potřeba dotáhnou ještě jeden drátek na podsvícení tlačítek tak je lepší to přehodit do konektoru který tam patří a mášto vše to jak to má být a né se tam crcat z nějakou redukcí.
  13. Satfan odpověděl na kodemi.:R's téma v Hospoda
    Krasnej model a pěkně do detajlu propracovanej.
  14. Změnou kodování přístrojovky ale pak to nebude ani gongat ani svítit kontrolka jako by tam ta signalizace vubec nebyla a nebo rozpoj konektor co vede od zámku pásu je pod sedačkou pak to tuším také negogá jen se rožne kontrolka a za 6 sekund zhasne.
  15. Satfan odpověděl na Kokisss's téma v Exteriér
    V pohodě ja to mám zložkách už dlouho taky si na ten nový vzhled snažím zvyknou ale to sem nepatří
