Vše, co zveřejnil NoNeX
Vrzání v zatáčkách
Zdravím pánové, je to pár dní co se mi začalo ozývat ocelové vrzání od pravého předního kola, jak je zde v posledních příspěvcích uvedeno. Chtěl bych se vás zeptat, zda by to mohlo mít nějakou souvislost s tou miskou u tlumičů, která je vidět v prostoru motoru. Zdá se mi, že na pravé straně je výše než na levé. Tak už jsem přišel na závadu a provizorně opravil. Byla to prasklá guma na čepu nápravy.
Zaslepení EGR ventilu
Zdravím vás pánové, chtěl bych se zeptat kde se stala chyba při zaslepení egr ventilu. Před měsícem jsem ho zaslepil a všechno bylo v pořádku. Před pár dny jsem si všiml že mi motor netáhne jak má a po nahlédnutí do motoru jsem zjistil že pod egr ventilem se mi objevil olej. Zajímalo by mě kde se ten olej pod tím ventilem vzal.
Rada od odborníků ABS+Signalizace Elektriky
Taky mi to hodilo poruchu cerpadla, po vymene pojistky na tyden dobry a pak znova a uz nic nezabira. Bojim se jestli nebudu muset vymenit cerpadlo.
aribagy
Zdravím pánové, po výměně řízení se mi rozsvítila kontrolka Airbagu a vag mi vyhodil přiliš velký odpor na straně řidiče a navíc přestal fungovat klakson. Nemohl by to byt přetočený volant o nejakou otáčku doleva nebo doprava ? Děkuji za radu
Octavia 1,9 TDi 81 kW netáhne / ztráta výkonu
Chtěl bych se zeptat, jestli někdo nevíte, kolik by cca. stálo vyčištění turba ve škodováckém servisu.
Vadný termostat ?
Ukazatel teploty ožil, pohybuje se krásně plynule a ukazuje správnou teplotu, stačilo jen lehce s nimi pohnout a bylo vše vyřešeno. Vadou byl nejspíš špatný kontakt.
Start za tepla
Nakonec jsem problém se startování vyřešil novou baterkou.
Počítač bez napájení
Tak to je paráda, já ji budu mít odpojenou maximálně 15 minut a to by se taky nemělo nic stát.
Mohl by jsi mi to pls trochu přiblížit ty adaptační hodnoty ?
Zajímalo by mě, zda se z počítače vymažou data při odpojení baterie, a popřípadě bych chtěl vědět za jakou dobu.
Start za tepla
Potřeboival bych vědět přibližnou cenu na opravu, bohužel v poslední době zrovna nemám na rozhazování. Díky
Montáž tempomatu do Octavie I
Tak to je pecka. To jsi mě potěšil.
Nevíte někdo jestli je možné namontovat tempomat do O Combi 1.9TDI 81kW r.v.98 ?
- Start za tepla
- Vadný termostat ?
Start za tepla
Zdar všichni, mám menší problém se startováním při zahřátém motoru, musím ho chvíli "potrápit" než naskočí. Při studeném startu naskočí hned. Nevíte někdo čím to může být ? Třeba špatné žhavící svíčky ? Díky za rady
Vadný termostat ?
Zdar, lidi, chtěl bych se vás zeptat, zda někdo neví proč při zahřátém motoru na provozní teplotu mi ukazatel teploty spadne na nulu nebo na polovinu provozní teploty a poté se opět dostane na provotní teplotu a udrží se tam a nebo zůstane na nule. Díky za rady
