rissman
Uživatel-
34 -
Typ obsahu
Profil
Fórum
Galerie
Obchod
Stahování
Articles
Vše zveřejněné uživatelem rissman
ahojte, chcem sa spytat skusenejsich a potvrdit si potrebu vymeny. Mame O II FL 2011 a problem s klimatizxaciou , neskoro sa zapina chladenie cca 15min po zapnuti AC, avsak vzduch nie je extra chladny pri nastaveni MIN teploty (ale nie je ani teply). Klima sa doplna kazdy rok, naposledy dnes. Na aute su skontrolovane vsetky poistky, na PC nevykazuje ziadne chyby. V com by mohol byt problem ? Servisak nechal zapojeny stroj a pri zapnuti AC povedal, ze tie tlaky nie su OK. Boli oba rovnake (6-7 Bar), hovoril v normalnom rezime jeden mal byt okolo 2 a druhy 6-7 Bar (neviem presne) mal to nastartovane cca 15 min a nic sa nemenilo-tlaky. Ukoncil to, ze nutne vymenit kompresor. kedze neboli ziadne chyby aj tie vetraky v mot.priestore zacali tocit. Po 2 min jazdi klima opat zacala ist, nasledne som odparkoval a trubka z kompresora bola studena, ked to bezalo v servise obe vykazovali pocitovo rovnake teploty. Este skusali klepkat po casti kompresora, ci sa nezasekava na mieste bezo zmeny. Neviete poradit ? Mam rovno vymenit kompresor, nemoze to byt chladic (povodny (7r)), nieco ine ? Chladic pozeral, ze nie je nejako dobity, este spominal vysusac ale to vylucil, nejako ho neriesil... dakujem za reakciu
- 463 odpovědí
- octavia ii
- octavia 2
(a 2 více)
Označen s:
ahojte, nechcem zakladat novu temu. Prosim o radu, na aute mi obcas blika zhavenie, zatial bez zmeny vo vykone alebo podanie do nudzoveho. Na diagnostike je chyba P040300. Pravdepodobne ma caka vymena EGR, kedze som cital ze cistenie nepomaha. V aute vozi zena deti tak nechcem riskovat, ze sa prepne do nudyaku pri predbiehani atd, proste bezpecnost .... Ide o O FL 2 103kw (VINTMBKE61Z0B2173602) Mam otazky : - v shope maju vela verzii toho ventilu, aky mam zakupit ? 03L 131 512 DQ/AP/AT/BB/BJ/BL/CF/CH/N ? Toto je vypis pre moje VIN, ktore ma zadane na shope. https://www.skoda-diely.sk/nahradny-diel/03l131512dq-chladic-spatneho-vedenie-spalin-egr-ventil-wahler-29759.html - maju tri alternativy : Wahler, skoda, cina (nie). rozhodujem sa medzi skoda a wahler ale ten nepoznam, je to overeny vyrobca ? - treba k tomu kupit aj nejaku bizuteriu tesnie atd ? niekde som cital o nutnosti vymeny nejakej modifikovanej krytky 03L131540 - cital som, ze od nejakej verzie toho EGR je nutny upgrade RJ, co je na tom pravdy ? - mozem ocakavat, ze upgrade RJ bude presne ten isty ako bola zvolavacka diesel gate EA189 - pytam sa lebo po zvolavacke a upgrade RJ zevraj EGR a DPF pracuju v inom rezime a v niektorych pripadoch (asi v pociatkoch) dochadza k zniceniu EGR aj DPF, no neviem tak sa pytam... za posedny 1/2 rok mi odisiel senzor naklonu, chladic klimatizacie, podvolantova a teraz EGR . Ja mam najazd 123t, kolega s rovnakou mal presne tie iste zavady, mimo naklonu, jeho najzad 134. Rozdiel on jazdi aj 1000km trasy, my viac mesto, tak neviem ci tie dlhe trate su zaruka bezporuchovosti pekne dakujem za odpovede
@Clerfayt asi myslel opravu zaletovanim toho odtrhnuteho elementu, zevraj je to mozne takto opravit ALE ...., neviem ci to niekto riesil ? Pride mi jednoduchsie vymenit elektroniku, teda ak treba...
idem tou istou cestou, kupim C a prehodim creva. Ked som to vyfiltroval, tak ten vyber je o dost mensi, pocitam ze tam mam B. Mame Skoda Octavia 4x4 103kW v nejakej biznis vybave Control Module Part Number Variant Steering Angle Sensor MFD CCS/ACC MFSW AT 5K0-953-569-B Highline TBD TBD TBD TBD TBD 5K0-953-569-D Highline TBD TBD - TBD TBD 5K0-953-569-K Highline TBD TBD - TBD TBD 5K0-953-569-AB Highline Yes Yes Yes Yes TBD 5K0-953-569-AN Highline Yes Yes No Yes TBD 5K0-953-569-AP Highline Yes Yes Yes Yes No 5K0-953-569-AS Highline TBD Yes Yes Yes TBD
takze ten isty case, info mam zo skoda-diely s tym ze ma nakonfigurovane auto (VIN) v ich garazi, takze mi vypisuje iba diely vhodne pre moje auto. Ten vypis je toho dokazom a tam mi vypisalo tie vsetky jednotky. Skusim to otvorit a odfotit co vlastne mam. Ma ten dekel nejake poistky alebo to staci iba vypacit. Tak, ci onak asi som zohnal typ C, co je tam aj uvedeny, takze pojdem cestou prehadzania elektroniky aby bola vymenena iba mechanika ale toto neviem, ci moj mechanik da. Ci bude ochotny do toho ist. nie si nahodou z BA, ze by som zbehol tam kde to robili tebe ? Este otazka, tomu C chyba MFSW = Multi-Function Steering Wheel. To je ovladanie telefonu a radia ? My mame tempomat, MFDisplay a ovladanie radia + telefonu.
@yoli, ano to cislo sedi, este som to nerozoberal, musim pozriet dielensky manual ako na to. Inak akurat mi povedali, ze vsetky dole uvedene cisla mi budu sediet, nakolko tie zmeny v cislovani maju suvis s vymenou dodavatela/roku a inej kombinacie. Takze plosak prehadzovat nemusim, max to bude treba nakodovat, ci ? Za co si kupil tu jazdenku, predavaju to okolo 170E a nova 270E. R
dakujem za odpoved, takze to treba vymenit cele, nie je mozne to reparovat, co uz ....
ahojte, vcera som parkoval auto a nieco ruplo v okoli volantu a ihned vyskocila kontrolka AIRBAG-u. Zena hovorila, ze posledny den od volantu pri parkovani isli take zvuky, ked sa nieco o seba skrie. Chalan co nam robi auto, mi nakazal rovno kupit nejakeho slimaka. Zatial som nebol na diagnostike, ze na 100% to bude ono. Aj by som to kupil ale je to celkom palka. Otazka, kedze je to pravdepodobne mechanicky poskodene a elektronika by mala byt OK nie je moznost vymenit iba nejaku mechanicku cast toho modulu? Je to Skoda Octavia FL 2011 s multifunkcnym volantom. https://www.skoda-diely.sk/nahradny-diel/5k0953569e-modul-elektronicky-skoda-20903.html
ahojte, prosim neviete ako odpojim ten konektor ? potrebujem nejaky specialny hacik ? so sroubovakom som tu poistku nedokazal odtiahnut, nechcel som to riesit silou...
mozno to niekomu pomoze, sice shop ma pri tomto odkaze https://www.skoda-diely.sk/nahradny-diel/1t0907503-snimac-urovne-oe-17533.html /Číslo dielu podľa Škoda: 1T0907503/ uvedene, ze je to vhodne aj pre 2.0 TDI CR103kW/140PS 4x4CFHC05/2010 → 02/2013 ale pri dotazani mi odpovedali, ze dany diel je vhodny iba pre vozy vyrobené v roce 2004-2008, Vaše vozidlo je vyrobené až v roce 2011 a podle katalogu Škoda nelze díl použít. Objednaný díl je určen do jiného tyčového ústrojí, takze by som mal pouzit https://www.skoda-diely.sk/nahradny-diel/1k0941274c-senzor-nastavenie-vysky-svetlometov-predny-oe-10488.html /Číslo dielu podľa Škoda: 1K0941274C 1K0941274A 1K0941274B 1K0941288B/. Samozrejme, ze nevedia zarucit "Bohužel Vám nejsme schopni potvrdit, zda-li díl půjde použít do Vašeho vozidla" .Neskusal niekto iba ten snimac pouzit ako nahradu vo vozidlach vyrobenych po 2008 ?
kabelaz bola dnes komplet okontrolovana, tak kupim ten senzor, len som nevedel ci cely diel alebo iba ten snimac bude stacit ?
ahojte, neviem sa zorientovat, mozete mi prosim pomoct. Mame skoda octavia II combi 4x4 rv2011, vypisuje zavada AFS. Svetla su stiahnute dole a vobec neurobi ani tu rozcvicku na zaciatku so svetlami. bol som na diagnostike ale aktualne neviem aky diel mam zakupit. Jedno je snimac a druhe senzor. Su to dve rozne veci alebo ten snimac je diel do Senzor nastavenie výšky svetlometov predný. Mne to tak sedliacky vychadza, ze samostatny snimac je mozne premontovat do tej konstrukcie ale neviem ci nemoze byt nieco poskodene na nej, tak ci to ma vyznam kupovat iba ten snimac ? Podla toho vypisu, mi neviete poradit ? dakujem Riso https://www.skoda-diely.sk/nahradny-diel/1t0907503-snimac-urovne-oe-17533.html https://www.skoda-diely.sk/nahradny-diel/1k0941274c-senzor-nastavenie-vysky-svetlometov-predny-oe-10488.html
dakujem za odpovede, som neuviedol, ze olej som kontroloval ihned, toto bolo OK, auto ide na vymenu oleja za 800 km (menim po 15000tis). Este pozriem tie kable, nemate nejake foto, ktory kabel by to mal byt ? Pripadne poviem mechanikovi pri vymene. Vcera som ho opat kontrolne startoval a vsetko OK. Este mi zistoval kolega podla VINka priamo v Skodovke, ze moj motor by nemal mat problem s olej,cerpadlom. Vo firme sme mali par kusov ktore sa zadreli, ale vravel, ze to bolo bez upozornenia (kontroliek), proste sa zadreli dakujem R
dlhodobo mix mesto/okres/dialnica 6,1. Oproti povodnej 1.9 TDI 77Kw je to cca 30% navysenie. R
Ahojte, vcera sa nam stalo nasledovne, auto stalo 3 dni bez pouzitia. Zena nastartovala a zahlasilo "nizky tlak oleja" ihned to vypla, nasledne sme to nastartovali opat s rovnakou chybou, opat okamzite vypnutie . Nasledny start + jemny plyn (do 1500 otaciek) bol uz normalny start. Nasledne v ramci mesta sme presli cca 50 km bez nejakych problemov. Kontrolny start vecer opat OK. Ide o TDI CR 103kw diesel, r.v. 2011, najazd 105 000. Posledny servis 90 tis. (blizsie info v prilohe) Je toto normalne ? Mozeme s tym normalne jazdit alebo mozem ocakavat nejaky problem. Nerad by som motor zadrel alebo nieco znicil. dakujem za odpoved. R
ahoj, zatial som nepozoroval ale este to poriadne odsledujem, dam to odvzdusnit a uvidim, ci nastane nejaka zmena. R
ahojte, asi sa zle pytam, nepomohlo by odvzdusnenie ? Spojka, zabera v strede ako ma, ani sa neprepada ale velmi slabo odskakuje po zatlaceni, akoby slaby tlak alebo nieco ako by bolo unavene ? cim to moze byt ? vdaka R
ahojte, mame problem so spojkou v zeninom aute. Problem je v jej tuhosti, je mozne toto nejako nastavit, je tam takato moznost ? Skusim to opisat, spojka je velmi lezerna, pocitovo ostava akoby nalepena na topanku, proste ten odskok je uplne minimalny a velmi slaby, akoby bola uplne unavena nejaka pruzina. Po presadnuti do firemneho, zatlaceni spojky a jej povoleni mi koleno skoro dalo po drzke :-). Jedna sa o S O 2 FL 4x4 2011 2.0 CR 103kw 6M s nabehom 100tis. Inak so spojkou nie je ziadny problem typu trasenie, dvojhmota atd. dakujem R
auto sa javi uplne normalne, brody nejazdilo, skor predpokladam, ze ak nieco nauctuju tak to aj vykonaju, pravdou je ze ak by to bolo na fakture s velkou pravdepodobnostou by som to vobec neriesil a aj povodny majitel by to dal vymenit opat pri 120tis/3 roky. vdaka za odpoved, budem sa spoliehat, ze ak by bol haldex poskodeny mechanicky asi by boli hlasky v riadiacej jednotke a to nie su, samozrejme sa to moze prejavit neskor, pri zatazi napr, v zime ale teraz je to ok
hmm, nikto neporadi, je to velky problem, ze vymena oleja bola az pri 100tis (v 5 roku ziv.cyklu auta). vdaka za odpovede...
ahojte, prosim o radu. chystam sa kupit octaviu 2011 4x4 ale s majitelom sme zistili, ze pri 60tis servise original skoda servis zabudol vymenit olej v haldexe, kedze auto este bolo sluzobne sa im to nezdalo potrebne. Olej bol vymeneny az pri 100 tis, ked sme to zistili na zaklade faktur zo servisu, Olej pri vymene bol vizualne ako novy ale niekde som cital, ze to je klamlive, nakolko ho znehodnocuje nasiata vlhkost atd. Mam otazku, isli by ste do kupi tohto auto so zanedbanym servisom Haldexu. A este posledna otazka ako bezpecne otestovat funkcnost, pripadne poskodenie Haldexu ? dakujem R
ahojte, nakoniec bol problem s BSG jednotkou, ktora bola zle nakodovana. Z nejake dovodu sa uplne rozkodovala. porucha bola odstranena v aut.servise. Akurat som si vsimol, ze teraz mam denne svietenie, prepinac v polohe 0 a na palub.svieti iba symbol svetiel (svetla stret.svietia)+ nejaka funkcia typu comming home - otvor.auto cez dialkove a roznu sa svetla. R
zadna svieti aj na palubovke, tak som myslel ze aj predna. Po vytiahnuti sa nerozsvieti ani kontrolka priamo na spinaci. Idem na STK, tak som kontroloval svetla, kedze 2 r som hmlovky nepouzil. 2r dozadu urcite boli funkcne, auto preslo STK a testovali ich.
dakujem za odpoved, ten prepinac sme vymenili z kolegovej funkcny a hmlovky nezafungovali. Kedze som vymenil obe H8 aj prepinac vychadza mi to na kable a neviem, ci to je riadene cez nejaku riadiacu jednotku ? Ako som sa docital samostatna poistka na hmlovky nie je. Este som nasiel, ze by to mohla riadit BSG jednotka pod volantom a treba ju inicializovat nanovo, toto fakt netusim ako realizovat. Je mozne nejako zmerat, (kde ?), signali ake maju byt pri zapnuti prednych hmloviek, este pripominam ze zadna ide OK. dakujem
ahojte, hladal som na fore ale bez uspechu. Mam nefunkcne obe hmlove svetla, rano som vymenil obe H8 ale nepomohlo.Hladal som v navode nejaku poistku pre hmlovky ale nic som nenasiel. Ked zapnem hmlovky predne nerosvieti sa symbol na palubovke az zadny sa rozsvieti. Ide o O 2 combi 2006 teda nie facelift. Vybava je comfort. dakujem za rady co pozriet, moze byt zly ten prepinac v palubovke, ako to vymenit ? Treba to nejako vypacit-plast?
