Vše, co zveřejnil alonso84301
Chyba motoru P1857
Ako si nato prišiel?bola chyba zapísaná v RJ?alebo si nato ako prišiel
Chyba motoru P1857
skontroluj všetky chyby cez vcds vo všetkych RJ v aute
2.5 TDI 120kW bílo-šedý oblak kouře po nastartování nebo rychlé akceleraci
presne tak
silentbloky motora 120kw
Zdravim menil uz niekto silentbloky motora na 120kw ktore su riadene podtlakom?origo čislo je 3B7199379A ale nikde sa nedaju kupit tak či tam nahodou nepasuju aj ine!idu mi donich hadicky podtlaku a ked dam ine ci mi nebude triast ked nebudu zapnute tie hadice.dikytieto na fotke tam maju ist a je tam aj vyvod na tu hadicku podtlaku.Poprosim nech mi poradi ten co to uz zamienal za ine ked sa uz nevyrabaju tieto thumb.jfif
napis blok hodnot vstrekov
vstreky pridrete a kvapkajuce....repas vstrekov
Podivný volnobeh
mam presne tento isty problem ako sa to vyriešilo?
Velka spotřeba, Vibrace motoru na Volnoběh
tiez mam maly volnobeh ako sa to da vyriešit
dynamicky počiatok vstreku
Chlapi neviete aky ma byt hodnota nastavenia dynamickeho počiatku vstreku na 2.5tdi 120kw BDG automat?lebo že na manualne prevodovke ma byt 0-+0,2 a na automate neviem. video-1653319410.mp4
vymena chladiacej kvapaliny
Zdravim chlapi prosim pomozte mi potrebujem vymenit chladiacu kapalinu len neviem kde je vypustny srob alebo hadica a dokonca som cital niekde ze mam vytiahnut aj hadice s chladica oleja.Mozte mi napisat presny postup ako postupovat a ako ovzdusnit system dakujem za pomoc
otacky
octavia 1,6 55kw aee pri studenom motore pri pridani plynu ostanu otačky visiet nad 2000ot. potom pomaly klesaju.pri zahriatom je vsetko ok.klapka nova nastavena. cidlo teploty nove.poradte mi prosim
plynovy pedal
mam oct, 1,6 55kw aee a problem mam že ked naštartujem a je studeny motor tak po nastartovani a slapnuti na plyn mi vyletia otačky na 2000 a 5s tam drzia a potom klesnu pekne na 1200 a pomaly az na 800...problem je iba ked je studeny motor ked je teply tak to nerobi.robi mi to iba ked je studeni a nastartujem tak sa pekne drzia na 1200 a stači troska pridat a vyletia na 2000 a 5s tam drzia a potom klesnu...cidlo teploty a klapka nova nastavena dik Upraviť
Vstřikovací ventil válce (VAG Chyba)
1 Nalezeny chyby:01249 - Vstrikovaci ventil valce 1 (N30)31-10 - preruseni n.zkrat na kostru - Sporadicky auto mi stale vypisuje tuto chybu co to moze byt?
Trhanie motorom, výkon OK
ako so dopadol?vyriešil si to?
rucicka teplomeru
poradte mam oki 1,6 55kw 99 vymenil som cidlo teploty motora a teraz mi zacna ukazovat rucicka az od stvrtky budika predtym to ulazovalo po milimetroch.cidlo nove origo bosh.zevraj sa cez vag robi niake nastavenie ruciciek zakladne diky
cidlo teploty
Je možné aby čídlo teploty chladiacej kvapaliny na oct.1,6 55kw rv.1999 aee pasovaloaj na oct 1,9 tdi ?jedna sa mi oto že som vymenil cidlo a teraz mi na budikoch ukazuje pomalšie zohriatie motora.myslim rucicku.ked nastartujem tak mi pomaly stupa a od stvrtky rýchlo.potom už ok.cislo dielu. 059 919 501 c ked som mal predtym tak mi ukazovalo pekne pomaly
1.6 55 kW - spotřeba, zkušenosti, nemoci a vlastnosti
mam taky problem pri vyssich rychlostiach nad 120km a 140km pri povoleni plynu na volnobeh mi zacnu skakat otacky a motor skape.do 110 a na volnobeh a bezne jazdenie mi otacky drzia stale .akonahle vybehnem na dialnicu alebo idem 130 a pustim nohu s plynu otacky zacnu kolisat a motor zdochne.klapka nova origo vdo nastavena vag čidlo teploty nove origo.poradte som stoho zufali.diki
motor skape
mam taky problem pri vyssich rychlostiach nad 120km a 140km pri povoleni plynu na volnobeh mi zacnu skakat otacky a motor skape.do 110 a na volnobeh a bezne jazdenie mi otacky drzia stale .akonahle vybehnem na dialnicu alebo idem 130 a pustim nohu s plynu otacky zacnu kolisat a motor zdochne.klapka nova origo vdo nastavena vag čidlo teploty nove origo.poradte som stoho zufali.diki 1,6 55kw 1999
startovanie za tepla
chcem sa opytat kde moze byt chyba ked sa mi zohreje felicia 1,3mpi tak dlho toci kym nastartuje a potom chyti na 500otaciek
Vibrace volantu
cchcel by som sa opytat kde moze byt chyba ked mi trasie volantom pri rychlosti 120km/h pri pstatnych rychlostiach mi netrase.viac ako 120 som uz nechcel ist lebo mi dost triaslo volantom.kolesa su vyvazene
- Ventilátor topení
Ventilátor topení
caute chcel by som sa opytat kde moze byt chyba ked pustim ventilator tak niekedy mi ide iba na 4tej polohe a ostatne polohy mi nefunguju po ch10 minutach mi zase idu vsetky a potom zas nie.neviete čo tomu moze byt?a este mam tak problem ze ked stojim na volnobehu a mam za svietene svetla a trochu pridam tak sa mi viacej roziari palubovka a ked klesnu otacky na volnobeh ta trosku stlmi!skuste mi poradit diky
otačky
zdravim chcem sa opytat mam feliciu 1,3 mpi rv.98 a mam takyto problem.naštartujem otacky pekne držia na volnobehu ale po pridani plynu a pusteni plynu mi otacky spadnu na 500 a hned vyletia na 800....cim to može byt?ani by som to neriesil ale pri rozbiehani alebo cuvani mi to vadi lebo obcas mi auto skape lebo to spojka neudrzi....podotykam je to iba ked je auto zohriate dik..
pri rozjazdu zhasina motor
diky za odpovede pozrem to
zdravim som tu novy a moc sa felde nerozumiem.chcem sa opytat mam 1,3 mpi a mam problem s rozbiehanim na spojke ked sa rozbieham tak musim pridat dost plynu lebo by som sa nerozbehol ..ked pridam troska tak auto ide zdochnut.neviem ci treba vymenit spojku alebo len nastavit ale a na spiatocke nevyjdem mierny kopec lebo to zdochne aj pri pridani plynu poradte ci vymenit alebo nastavit diky
