Vše, co zveřejnil lassev
D-DOT s parkovacím asistentem
Může mi někdo poradit jestli se dá načíst na DD z nějaké řídící jednotky množství paliva v nádrži v litrech jestli ano prosím jaké mám zadat hodnoty
Ano restart myslim pres menu
- D-DOT s parkovacím asistentem
Myslel jsem že pokládám otázku - pokud to někdo pochopil jinak tak sory - je mi jasné že má i jine starosti jen mi zarazilo že se Kamil tak dlouho neozývá. Tak proč se hned čertit že- D-DOT s parkovacím asistentem
Ještě to nemáš vyzkoušené ? Myslím že čekáme všichni na novou verzi ,říkal jsi večer(29.4.)-že by se ti nedařilo a je něco špatně- D-DOT s parkovacím asistentem
Taky mám problém - can ver. motor 1.9TDi ASV 1. dostat se do menu 2. pokud se tam dostanu tak je zamrzlé (dva až tři pokusy-pak je funkční) 3. nejde přepsat uvítání při pokusu opět zamrzne může ještě někdo poradit proč mi na DOTU teplota motoru ukazuje 2.91 BT napeti bat 850.0 G tepl.sani 4.78 PC a na spodním řádku mi zamrzá ukazatel rychlosti opět funkční po vyp. zap.zapalování co je to za hodnoty jak je změnit? nějak se mi to nedaří co dělám špatně toto nastavení je v upg. 1.32- (J)DOT
Asi hloupej dotaz ale jaký je rozdíl mezi J-DOT a D-DOT Dík- (J)DOT
- (J)DOT
- Bosch aero twin na O1 ?
Již nikdy více Bosche proti origo žádnej zázrak po 7mesících jsem je vyhodil a dal 2roky staré origo--paráda- CAN BUS adaptery
Může někdo poradit (popsat)k čemu jsou tyto adaptéry -- http://www.dobry-obchod.cz/obchod/kateg/ca...aptery/0/skoda/ nedají se nějak využít pro horní část maxíku- Tak jsem se konečně rozhoupal
Co se tyka basu tak ty se ti jeste zlepsi i bez vylepeni dveri. Repraky se museji takzvane zabehnout.To je vlastni zkusenos.Jestli muzu doporucit tak basy moc nehon jen citovka a postupne pridavat.Toto mi doporucil prodejce v Aunice a po zkusenostech s nim souhlasim.- Dotaz na relé 109
Řešili jsme se synem který ma OC jako ty jen r.v. 97 a dělal to motorek centrálu pravých př. dveří na vrakovišti zakoupen jiný za 500kč a je po problému Je nepříjemné rozebírat tapec a zkoušet odpojovat motorek centrálu jeden po druhém a měřit odběr ale jinak se to asi odzkoušet nedá- Komplet brzdy
Tak to bych chtěl vidět jak na nich udržíš ruku (při 70stupních C už asi neudržíš) to znamená že asi vůbec nebrzdíš,při sebemenším zabrzdění a následném zastavením si myslím na nich moc ruku neudržíš--- můj názor- zapis 16" do TP
co to pises za nesmysli? mam tdi 66kw r.v.97 a 16" v technicaku nejsou tata ma tdi 81kw a taky je tam nema mame octavky,kdyz o tom pisem na foru octavia- Jaké je nejlepší relé denního svícení ??
Pro Martana můžeš dát to foto vypichovaku- Jaké je nejlepší relé denního svícení ??
Taky jsem brousil drážku na nekolika šroubovácích ale nešlo mi to snima- Jaké je nejlepší relé denního svícení ??
Nevíte někdo kde se dá sehnat vypichovák na konektory-- bez něj špatná práce- Airbag
- Airbag
- Milotec díly
Rámečky na repráky nepasujou a nedrží, řešil jsem to vteřinovým lepidlem a je pokoj jenom už asi nepůjdou sundat to ale neřeším. Vzpěry na kapotu - moc dobrý VYNIKAJÍCÍ- Autoalarmy Magicar
pro Guest_Mike 53 Ještě jsem zapoměl-co se týká zavírání oken musíš je zapojit na AUX1 otevření AUX2 zavření na nich je dostatečně dlouhý inpuls a funguje to jak má. Tlačítko II -otevřeni Tlačítko III-zavření Ale pozor pokud použiješ tyto tlačítka dokáží otevřít nebo zavřít dveře i okna bez aktivace nebo deaktivace samotneho alarmu. Takže nejdříve tlačítko I (odemčení-zamčení+deaktivace-aktivace alarmu) poté tl. II nebo III- Autoalarmy Magicar
pro Guest_Mike 53 Všechny závady co popisuješ tak jejich příčina je ve ŠPATNÉM ZAPOJENÍ Magicar 9000 mám a syn také již rok a funguje bez problémů včetně dálkového startu - D-DOT s parkovacím asistentem
