Demontáž obložení kolem řadící páky
Ahoj nemáte fotky nebo návod jak demontovat ten plast kolem řadící páky manuál včetně demontáže odkládací schránky. Děkuji
1.4 TSI G-TEC (CNG) 81 kW
Ahoj, u zahřátého motoru po nastartování někdy dojde k poklesu otáček - z volnoběhu a následně se otáčkoměr roztřese a otáčky začnou kolísat a auto zdechne. Po dalším nastartování pak OK. Co to může být?
Problém s volnoběhem
Ahoj nastartuji vše OK, ale po cca 3 sekundách se najednou rozkmitají otáčky volnoběhu. Někdy trochu jindy více cca mezi 600-1000 ot a motor někdy zhasne. Pokud vše odchytím při startu přes přišlápnutí plynem přes 1200 ot. pak vše ok za jizdy i pak následné starty. Diagnostika OK žádná závada. Co s tím??? Dík moc
columbus vs tefefon
Ahoj, nevíte proč ni nejde hlasové hledání v mobilu přes autorádio columbus. Hlasové ovládání přitom funguje. Jak zmáčknu tlačítko PHONE tak mi to řekne že momentálně tato volba není k dispozici. Co s tím?????????????? Dííík
Vzduchovy filter
Jaké jsou výsledky testování vložky KN ? Uvažuji o koupi. Jak dlouho vydrží čistící sada ? Dík
Rozvody 1,6 TDI CR
Opravdu až v 210 tis?
Rozvody 1,6 TDI CR
Ahoj v kolika KM se mají měnit rozvody u tohoto motoru a co vše je potřeba vyměnit. Nejlépe s čísly dílů. Dík moc chlapy
Vibrace volantu
Mám rok staré pneu michelin nové desky i kotouče. Nově vyváženo a stále stejný problém jemné vibrace od volantu. Když přidám na plynu tak se to ztratí a když pustím plyn tak je to zpět. Takže nevím a jsem na mrtvici !!!!!!
Vibrace volantu
Nazdar borci. Po nasazení letních gum se mi při rychlostech kolem 105- 130 km/hod jemně rozvibruje volant, ale jen na rovince nebo z kopce. Zajel jsem kola nechat znova převážit a situace je stejná. Kde může být problém? Jo jedná se o octu II 1,6 TDI Dík ahoj,
Hučení-vibrace při zatáčení
Nevím zda to bude to správné, ale já měl OI a při průjezdu po kruhovém objezdu vždy při mírném pootočením volantu doleva jako kdybych chtěl více zatočit se ozývalo kovové klepání, které se přenášelo do podvozku. Při mírném srovnání zatáčení se tento jev ztratil. Opět se to objevilo, když jsem lehounce cuknul volantem na kruhovém objezdu doleva. Dlouze jsem hledal a měnil, až jsem vyměnil uložení motoru, který se vždy při průjezdu levotočivou zatáčko ( objezd ) naklonil a vtom uložení dotkl druhého konce tohoto uložení což způsobovalo vibrace a hluk. Byla vychozená ta guma v tom držáku motoru.
- osvětlení SPZ
osvětlení SPZ
Ahoj borci, mám takový problém s osvětlením SPZ. Žárovky mi svítí jen trochu jako by tam byly 24v, ale jinak vše ostatní je OK. Kde je problém?
zadní kotoučová brzda
moc dík, ale jak to mám doma udělat tlačít a ještě točit máte nějaký tip?
zatlačoval jsem nic. kroutil dokola válečkem a tyky nic tak nevím , ale jsem z toho na prášky!!!!
tak kladivo zabralo !!!! Super akorát další problém. Nemůžu zatlačit zpět brzdový váleček abych tam mohl dát nové destičky. Nějak nevím jak na to asi to bude nějak spojené s ručníé brzdou ne? Jak dostanu zadní váleček do zadní polohy abych tam mohl dát nové destičky? Dík kluci
