Vše, co zveřejnil petrator
Hospoda pro Prahu a okoli
Co znamena ta samolepka chtel bych ji taky
Ahoj jsem taky pro ale kde? do praglu kousek
rucicka palivomeru
Diky,ja to zkusim ale budiky jsem venku nemel,nebo je mozne ze to je z toho tepla?Ze se to nejak zkroutilo?
rucicka palivomeru
Ahoj mam takovy problemek dneska jsem si vsiml kdyz otocim klickem a vylezou rucicky ob teploty a benzinu tak rucicka od benzinu vyjede asi do ctvrtky a tam sebou 2 cukne.Proste jede plynule pak se zastavi cuk cuk a vyjede normalne jak ma.Zkusil jsem jeste natankovat a to vyleze az na konec ale i stim cuk cuk,poradte co to muze byt.DIKY
- Zámek dveří
Zámek dveří
Cau ja mel taky takovy problem.Me to delal svazek kabelu co jde ze dveri do auta byly tam blbe kontakty tak to strikni kontaktolem a uvidis.Ale nejdriv si to nech napichnout na vag abys mel jistotu ze to neni ten mikrospinac ve dverich.Ja koupil cely zamek a ted mi lezi doma,vymenily jsme ho a zamykalo se cele auto jen dvere u ridice ne a byl to ten svazek kabelu,tak to zkus.
Kontrolka: Kontrola elektroniky motoru
Cus,ja tomu taky moc nerozumim,ale nezdaji se mi ty ustrihle kabely tomi prijde jako prasarna,ja jsem kdysi sehnal lambdu na felde a ptal jsem se znameho jestli si ji muzu naletovat a on me s tim poslal do haje ze pry ne.Asi jsem ti moc nepomohl ale snazil jsem se.A jeste s tou teplotou,to byla teplota motoru,nebo te sondy,co teplotni cidlo.
SVITI ASR A NEJDE NATOCIT
Jo jo ja na nej koukal,je odmotany a takhle mi pride normalni ale ja vystrikal v garazi cele ostrikovace a napadlo me jestli to nemohlo nekde navlhnout a pak takhle zlobit,no nevim musim doufat ze se to uz nestane tuk tuk
Cus,tak jsem se vratil domu a velkou radost mi neudelal,tohle mi nasel: SNIMAC TEPLOTY CHLADICI KAPALINY nahodila zavada,ELEKTRONIKA BRZD nahodila zavada,NAPETI JIZDNIHO AKUMULATORU nahodila zavada, a to nejlepsi nakonec,pry to vypada na kabelovy svazek v motoru,a ja vul si myslel,ze ty novejsi fabie uz to maji vyresene.Rikal ze novy stoji 35000 kc. ale on pry to dela za 5000kc.Az se mi to zese stane tak mam prijet a on to zase projede,a uvidi co dal.
Diky,zitra jsem objednany na diagnostiku,ale je pravda ze kdyz jsem to startoval poprve tak se starter jen tak prevalil,ale pak uz to tocilo super.Tu baterku uz podezrivam delsi dobu ale porad to bylo dobre.Jenom me zarazilo ze to nechtelo na nekolikrat vubec chytit,to jeste nikdy neudelala.Dneska jeste kouknu na ty kontakty a na pojistky,a budu doufat ze to bude dobre.
Diky,dneska to tam dam a pak dam vedet co to bylo,taky doufam ze to nic nebude
Ahoj,mam takovy problem dneska jsem jel do prace a normalne napoprve jsem nastartoval,bez problemu,ujel jsem asi 2 kilometry a chcipl jsem to.Po chvilce jsem to sel nastartovat taky to chytlo jak ma a za chvili se mi rosvitilo ASR a ne ane zhasnout po dojeti do prace a chcipnuti,jsem sel nastartovat ,asi za 8 hodin ale ta mrska ne a ne chytit.Chytla asi az na 5 pokus ale bylo to asi tak ze chytla chcipla ,ale pak to chytlo a uz to bylo v poradku.Dojel jsem do garaze tam jsem to chcipl a nastartoval a chytla napoprve ,tak jeste asi 3 a vzdycky tak jak ma ,a to ASR pretalo svitit nemuzete mi poradit co to asi muze byt,nemohlo by to mit spojitost s tim ASR? Jinak do ted to startovalo naprosto vyborne a je to 1.2 47kw rok vyroby 10 mesic 2004.Jeste me napadlo ze mi zamrzly ostrikovace, a dneska jsem to zkusil a uz byly dobre ,tak jsem je cele vystrikal a tak me napadlo jestli tam nemohly nekam natect ,a nemohlo to navlhnout.Ja uz nevim.Diky za kazdou radu.
RALLYSPRINT PRAHA
Cus nejedete nekdo na rallysprint,na strahov v sobotu?
Samovolny reset pal. PC
No prave ze asi po nastartovani,ale hodiny mi zustaly a stanice na radiu taky jen se mi smazly ty hodnoty na tom pp.Ale je mozne ze jsem to asi teda podrzel dyl ten reset.Dneska jedu do prace tak se na to podivam,jestli se mi to zase nesmazlo.A ta baterka mi prijde ze uz je na konci,nejak divne startuje,sice na poprve ale tak divne,a jeste mi nesviti 3 brzdove svetlo myslite ze to muze mit souvislost ze by byla slaba baterka,mam takovy pocit ze jsem to tu nekde cetl?
no nejsem si uplne jistej ale ja myslim ze jsem nic nemackal.To bych ji musel mackat dyl aby se to smazlo,a to si myslim ze ne,ale ruku do ohne za to asdi nedam
Ahoj,je to smazane z pamete 2.Je to jako kdybych odpojil baterku,a ono se to vymazalo,akorat ze hodiny mi zustaly porad stejne,tedy v poradku.
Ahoj kluci,mam takovy problemek.Dneska jsem si vsiml ze se mi smazaly vsechny udaje z pocitace,a to celkove ujete kilometry,prumerna spotreba,a celkovy ujety cas.Baterku jsem neodpojoval,a ani s tim nic nedelal.Nemuzete mi poradit cim to muze byt? DIKY
nesvieti spiatočné svetlo
Ahoj,me se to taky stalo tak jsem koupil spinac,asi za 250,a mel jsem upadly kabel.Ale da se to udelat v poho doma,nic z prevodovky netece,a ani jsem to nicim netmelil,a krasne to tesni.
Problem s motorom nedrží otáčky
Ahoj zkusil bych svicky,vzduchovy filtr a nebo jeste vycistit skrtici klapku,me to delalo taky neplechu,a od vycisteni klapky je klid.Nic za to nedas ale zkus to,je to dost mozne,ale nevim nejsem automech.Na rozvody bych to netipoval.Dej pak vedet jak to dopadlo ju.No nevim mozna si nech zkontrolovat ten retez,chce aby se na to cihnul nekdo kdo tomu rozumi,ale tady je to samy sikula tak verim ze ti nakdo urco pomuze
- lak
Blbne centrál. zamykání
Cus,to jsem rad ze to funguje a nezlobi,rad jsem ti pomohl vim jake to je kdyz to zlobi a nevis co s tim.Tu slivovici si dame spolu na nejakem srazu az se sejdem oba,co ty na to?
Cus panove mel jsem ten samy problem,a byl to konektor mezi dverma a palubkou,byly ohnute nejake kontakty,tak to zkuste .Je to tam jak vede ta guma z kabelama ze dveri do palubky,mam pocit ze tam jsou ty kostky 2 nebo3.Nejdriv jsme si myslely ze je to ten spinac v zamku tak jsme ho tam daly a ono to delalo porad,tak drzim palce,a dejte vedet
Kolísaní otáček na volnoběh
Cus chlape tak jak jsi dopadl? Doufam ze jsme ti dobre poradily
Ahoj,me to tu klapku na diagnostice vubec nenapsalo,tak jsem to zkusil a bylo to ono.Tak drzim palce,a dej vedet jak jsi dopadl.Taky mi to nekdo poradil tady,jsou to tady hlavicky chytre
Cus,me to udelalo taky,a nechal jsem vycistit skrtici klapku,a je klid,ale ty svicky by to mohli byt taky.Me to delalo taky,a dokonce to i chciplo,ale po nastartovani,uz dobry presne jak pises ty.Tak to zkus a drzim palce cus
